Толчек как подзатыльник
Медоед
Был уверен что после замены раздатки толчки исчезнут, но не получилось.
Характер тычка после оттормаживания после нажатия на педаль газа идет стук и небольшой толчек.
Если давить на педаль медленно ничего не происходит.
Дважды столкнулся с непонятным толчком несколько оттормаживаний, после езды 40-60 по городу, несколько раз скидываю скорость нажал отпустил с непродолжительной паузой,
и если обычные толчки как стуки то эти мне совсем не травятся, как подзатыльник - бах и неприятно. Именно после нескольких оттормаживаний.
Ощущение что то что должно вернуться за несколько раз набирает силу и бъет по приводу.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1 час назад, Медоед сказал:
А замены на что?
у меня тоже есть такие точки и я примерно знаю откуда.
достатояно взять в руки фланцы раздатки и ощутить люфт
и в переднем кардане (в шрусах) тоже люфт имеется. Вот тебе и суммарный прилет момента (особенно если у тебя дизель)
Автомобиль: GrandCherokee(wk) 5
очень похоже на закончившийся сайлентблок переднего редуктора, у меня такая же ерунда была, проявляется ещё при отключении задней передачи на месте, слышен лёгкий удар, со временем становится всё сильнее и сильнее. Тема пережёванная на 300 раз.
В 18.08.2023 в 20:05, Akpo6at13 сказал:
А замены на что?
Заменена раздатка на бу
В 20.08.2023 в 05:42, Parovozoff сказал:
Как проверить это сайлентблок ?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
      • 7549
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
