Отзывные компании WL Grand Cherokee
На WL рекол вышел по задним пружинам: https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2023/RCLRPT-23V413-6565.PDF
Пишут, что в Auburn Hills как-то их неправильно ставили, и есть риск потерять на ходу.
  • Ответы 147
  • Просмотры 30,8k
  • Халяву все любят. Но все знали на что шли, когда брали новое "сырое" авто без гарантии.
  • интересная информация для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти. Обратился к единственному оф.дилеру Форис в СПб, тот что на ул. Орбели. Согласны сделать два отзыва: - промежуточный вал
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Я шью спокойно WL. единственное, рулевая рейка очково шьётся, но пока не сломал ни одной. моё место работы, вы знаете
16 часов назад, Лунный пчел сказал:
Отзыв еще не запущен
Ну я все равно жду когда все подсохнет, чтобы с замком багажника доразобраться, а там можно и совместить.:)
Друзья маленько не понял что и куда смотреть ? По отзывной последней .
обьсните пожалуйста если не сложно
там вроде не осмотр , а замена болта в связи с затяжкой не с тем моментом, хотя может @Лунный пчел меня поправит.
Американцы на форумах жалуются, что отзывуха есть, запчастей нет.
А так уже AP даже отписалась по этой отзывной.
https://apnews.com/article/chrysler-recall-jeep-grand-cherokee-b26f8e4b968fbca82b3b59585b05b0b0
Изменено пользователем Palach
  • 5 недель спустя...
А какой должен быть момент, где посмотреть?
Гайки 60нм
В 11.03.2024 в 12:59, Palach сказал:
Заезжал к дилеру, диагност показал, что в программе ничего нет об осмотре, только замена болтов
Номер запчасти по реколу CSUP10B1AAT
Откуда инфа про момент затяжки?
С 1мая, машины выпущенные не на рынок Россия, делают отзывные, за свой счет.
эммм... как-то непонятно сформулировано...
Т.е. едешь к ОД и башляешь за исправления? Или как? 🧐
7 часов назад, Лунный пчел сказал:
Так запчастей все равно нет. Максимум отзывухи получаются в посмотреть. Либо ПО обновить.
По болту про который выше писали, я так понимаю поменять не на что?
А вообще конечно, печально это. Тенденция не приятная:)
4 часа назад, Nordicus сказал:
Если хочешь что.то сделать на своём авто(араб, кореец, америкос), то платишь из своего кармана, даже если на это действие есть открытый Recall.
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
Какой смысл тогда ехать к ОД?
За деньги могут в любом сервисе всё сделать, неофициалов пруд пруди.
С WL я знаю не так много мест куда можно спокойно поехать.
В 05.03.2024 в 19:14, Лунный пчел сказал:
Иван, появилась какая нибудь инфа про прижимной болт. Делаете отзыв?
отзывы на машины привезенные с других рынков, на данный момент, не выполняются.
ну или за счет клиента.
2 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Это я уже понял.
я именно про эту отзывуху, тут я так понимаю не было запчастей. Есть какое то решение?
запчастей нет, даже в сша
11 минут назад, Лунный пчел сказал:
почему нет? номер болтов 06512994AA
7 минут назад, Brioni сказал:
как этот номер кроссируется с номером в отзыве?
1 минуту назад, Лунный пчел сказал:
https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2024/RCLRPT-24V132-5098.PDF
36 минут назад, Лунный пчел сказал:
запчастей нет
Петрович, а можно показать что это за болт и где он находится ? 🧐
38 минут назад, Лунный пчел сказал:
а на Экзисте есть... и недорого... 😂
6 минут назад, Nordicus сказал:
Я так понял про него разговор
30 минут назад, Brioni сказал:
ну вот и тема оживилась и болты нашлись)
15 минут назад, cableman сказал:
а на Экзисте есть
Мопар вроде тоже пишет что есть и не под заказ даже:)
тогда берите
5 минут назад, Лунный пчел сказал:
тогда берите
Это можно расценивать как рекомендацию для всех владельцев wl? Или это как то поддаётся диагностике
21 час назад, Сергей Васильевич сказал:
а какая тут диагностика. вин если в списке, то болты рекомендованы к замене по реколу. стоят 3$ за штуку. заказать и поменять)
В 14.05.2024 в 17:19, Brioni сказал:
В 14.05.2024 в 17:07, cableman сказал:
Кстати, на сайте проверки тоже изменился статус.
В предыдущем сообщении было вот так:
А сейчас так:
:to_keep_order:
Всем привет! Стучал нижний передний рычаг на 1500 км пробега. Сейчас 7500 км.  Заказывал у Андрея - вчера поменял, все ок! Мастера проверили по всем отзывным компаниям. На рулевой рейке болт закручен, но нет клипсы. Кардан вставлен до упора.
Критичен ли вопрос наличия клипсы? Можно ли отдельно докупить и вставить или менять кардан, как пишут тут https://moparplus.ru/problemy-rejki-grand-cherokee-wl-poterya-upravleniya/.   На не асфальтированной дороге при повороте руля, в определенном положении раздается "гыррррчащая" вибрация. У кого такая история?
В 23.05.2024 в 10:00, BronMax сказал:
Тоже есть вибрация руля.
  • Pavel Snovalev
  • TRS Motors
  • MS17
  • Neogad
    • 18 Записей
    • 5971 Просмотр
    • 266 Записей
    • 161202 Просмотра
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
    • 412104 Просмотра
