Стружка в масляном фильтре мелкая золотистая
Alex4x4lim
Автомобиль: Jeep
Добрый вечер
Ситуация  следующая
Обнаружил течь масла
Загорелась масленка
Оказалось
Сальник  передний колена
Заменил
Заменил масло фильтр
При замене фильтра
Обнаружил в фильтре  мелкие частичы медного оттенка
Завёл машину
Масленка погасла
Прогрелась машина опять Загорелась
Даю газу пропадает
Сняли  датчик давления
Проверили давления прибором
Показывало 0.4 б.
Может кто помочь советом ?
2012 год 3 л дизель
Автомобиль: Другой
скорее всего сломало колено, не просто так потек сальник колена
А как оно может ехать при сломанном колене?
Да даже на холостых крутить без дикой вибрации
Автомобиль: wk2 CRD
Какой пробег ? Форсы проверяли - норм ?! Если колено, то печаль 😞
Автомобиль: Jeep
2 часа назад, Alexander7x сказал:
Добрый вечер
Нет пока ничего  не проверял.
Пробег 228 000
Посоветовали проверить вкладыши
Автомобиль: Jeep
23 часа назад, Лунный пчел сказал:
Я не специалист  в этом.
Вибрации нет.
Стука не услышал.
Машина заводится. Масленка загорается  когда прогрелась
Едет , даю газу  масленка пропадает.
Единственное  что ещё есть
При запуске  двигателя  после ночного простоя.
Дым не большой  и пахнет гарью
Автомобиль: .Jeep Grand Cherokee WK2 рест 3.0 ecodiesel
7 часов назад, Alex4x4lim сказал:
Вибрации нет.
Стука не услышал.
по моему пора заканчивать добивать двигатель.
надо ехаать в сервис а там   снимать поддон и смотреть состояние коленвала и вкладышей.
Автомобиль: Jeep
2 минуты назад, brat-kondrat сказал:
Доброе утро
Согласен  с Вами
На машине  не езжу
Жду мастера когда освободится.
5 часов назад, Alex4x4lim сказал:
Доброе утро
Согласен  с Вами
На машине  не езжу
правильно.👍
потом напишите что показало вскрытие можно даже с фото.
я думаю многим будет полезно и интересно
Автомобиль: Jeep
1 минуту назад, brat-kondrat сказал:
правильно.👍
Да конечно.
точить вал 0.25, новые вкладыши king   https://www.avito.ru/ulyanovsk/zapchasti_i_aksessuary/vkladyshi_jeep_grand_cherokee_wk2_exf_2408147717?slocation=633540   кольца не проблема https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/koltsa_porshnevye_jeep_wk2_diesel_exf_3045540561?slocation=633540
собирать https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/nabor_prokladok_jeep_wk2_exf_3.0_diesel_2798737271?slocation=621540 толковыми мастерами и ездить дальше.
Изменено пользователем brat-kondrat
Автомобиль: Jeep
17 минут назад, brat-kondrat сказал:
Ошибка моя, допустил голодание
Спасибо большое за ссылку.
Уж сняли движок
Решил и все остальное  проверить
В 08.09.2023 в 12:12, Alex4x4lim сказал:
Да конечно.
В 02.12.2023 в 21:30, Alex4x4lim сказал:
Уж сняли движок
 по хорошему если  коленвал и мотор разобран снят можно звездочку маслонасоса посадит  на шпонку.  грамотные мотористы подскажут или посмотри видео https://www.youtube.com/watch?v=1AeuaXiBW6c&t=21s
В 04.12.2023 в 10:34, Alex4x4lim сказал:
Принял, спасибо
Вам повезло, что брат-Кондрат оказался таким опытным и добрым!
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • Aslan021
    • пэнкроф
    • Евгений 77
    • Rusich
    • SSAG
    • shon73
    • brat-kondrat
    • mustafa976
      • 13074
    thulius
    thulius
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
