Сервис или мастер в Москве
Павел1972
Автомобиль: Jeep wrangler
Добрый день! В машине перестала работать система старт/стоп, не заводится дистанционно, двигатель на холостом ходу звучит как дизельный. Может у кого-то есть надежный сервис или мастер, который мог бы с этим помочь.
профильный + оригинальный сканер, вот ваш рецепт
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep KJ 2.8
Jeep Wrangler Jl 2.0
старт-стоп не работает при дохлой второй батарейке (она как мотоциклетная , стоит под основной и дохнет быстро )  по этой же причине может и мотор на холостых так жестко работать - гена весь ток отдает на убитые АКБ и кстати основная тоже умирает из-за маленькой так как та из-за меньшей емкости и убитости тоже высасывает основную методом не давания зарядиться толком...
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • Денк
    • serg102
    • Kuzma2
    • dizgar
    • 18254_1510079770
    • nacarqeqia
    • rocket
    • CblPOK
    • Owl
    • ales1988
    • Cherepan
    • MishaS
    • Владимир(Лексеич)
    • Kofman
    • Valerich
    • Олег с Ботанической
    • Nikan78
      • 7095
