Жрет масло
Жрет. Причем много. 2 литра на 3000 км.
Выхлоп чистый. Без черного дыма.
Где копать?
  • Ответы 85
  • Просмотры 12,6k
  • Orfey
    Orfey 13 публикаций
  • roy1981
    roy1981 12 публикаций
  • Shed
    Shed 12 публикаций
  • Dorognik
    Dorognik 11 публикаций
  • Толстый
    Толстый
    В принципе, про масло много можно говорить, кому какое больше нравится, главное соблюдать вязкость и не нарватся на паленое. Но, коль уж двиг жрет масло, надо его чинить, а эксперементы с вязкостью м
Приветствую.
Для начала в яму, на подъемник, и смотреть не давит ли масло из под прокладок или сальников.
Если нет, то покупается LAVR МL-202 Anti Coks Fast, и делается раскоксовка по инстркуции. Брать надо 2 флакона по 0.33.
Далее замена масла с фильтром, и смотрим, не пришол ли в норму расход, ну а там уже варианты посеръезней, маслоотражающие колпачки, маслосъемные кольца и тд.
Делали сею процедуру на а8, жрала больше литра на 1000, после раскоксовки стала 200гр на 1000, это для них нормально.
Скорее всего сальники клапанов(дубеют со временем)раскоксовка неповредит,но если маслосъемные крепко залегли и не поможет,начинать с МСК.Да еще когда масло лопает дым не черный а сизый.
МСК меняются только со снятием голов, или можно так?
Не надо головы снимать,по 4,7есть тема по их замене на форуме в разделе "своими руками"
Не нашел.
Попробую ЛАВР и заменить МСК.
Какой у тебя двиг,на 4 вобще без проблем меняются МСК,на 4.7 повеселее(распредвалы верхние),но решаемо если руки из правильного места,кроме сальников,прокладки клапанных крышек(крышки)сразу бери
А какое масло льешь?
Я у себя марку масла поменял, расход раз в 5 упал ))
5-30. Синьку.
Попробую 5-40 залить...
раскоксуй сначала, потом пробуй залить, ибо даже 0w30 так жрать не должно
5-30 и 0-30 нет разницы.
5-30 и 5-40 - есть.
Начну поэтапно.
Сначала МСК.
ну дело твое, я бы начел раскоксовка, мск, все остольное
Да боее густое масло будет меньше через сальники сочиться,но лить масло 5-40 неговоря о 5-50,крайне нежелательно,зазоры маслонасоса да и те же каналы подачи масла к гидрикам расчитаны на 5W30,на крайняк 10W30!Вязкозть при рабочей температуре того же 5W40 выше :angry:
Dorognik во многом не прав.
Залей такое http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=121&catalogue_id=199&like_name=1 (Ликви Моли 5W-50)
Расход скорей всего в разы упадет, для двигателя хуже не будет, слегка расход топлива может вырасти (на пару процентов :) )
Изменено пользователем T-34
Ну не предназначен двиг под это масло.
Если движок ест масло, значит он неисправен, и надо устранять причину жора, а не лить в него то, что в голову взбредет.
Масло то хорошее, но не для етого движка.
на истину не претендую..но,ездил я раньше на мерине лупатом,лет 10 назад,лил в него 5-50,купил себе еще и ZJ :rolleyes: и в него начал лить то же поверенное масло,через 20 т начали гидрики стучать на холодную,потом на горячую,пришлось менять,так эт на 242 моторе,он намного всеядней 4.7ИМХО
Но, коль уж двиг жрет масло, надо его чинить, а эксперементы с вязкостью могут только усугубить ситуевину, не надо доводить до капиталки.
А в любом ремонте логичный подход, это идти от просього к сложному.
тоесть логично раскокс, не помогло, компачки, не помогло цпг (при условии что не давит через прокладки и сальники). А то может вентиляция картера забита, создается давление, из за этого масло давит через сальники.
Толстый +100!
Нельзя заливать масло с вязкостью меньше допустимого, т.к. пленка будет образовываться тоньше чем зазор между кольцами и стенкой цилиндра, соответственно всё масло будет сгорать в цилиндре.
Я не говорю, что масло 5W-50 стоит заливать в новый или перебранный мотор, но мотор который уже прилично походил имеет выработки в цилиндрах, да и кольца неплотно прилегают, вот в таком случае более густое масло будет иметь толще пленку на поверхности цилиндра, она же и будет лучше сниматься кольцами... Единственный минус это то что температура двигателя будет выше, расход бензина выше, для экологии это хуже, а в мире всё делают в пользу экологии, даже жертвуя для этого ресурсами двигателей.
Да ещё у нас моторы не какие-то там хондовские 1.6 которые крутятся до 9000 об, там с маслом такие дела не катят, у нас низкооборотистые большеобьёмные моторы, мне кажется ни один мотор не будет таким всеядным в плане масла, как наши.
А вообще надо посчитать, что выгодней, доливать масло или перебрать мотор частично или полностью (15000-50000), мне кажется доливание масла в течении двух-трех лет иногда бывает выгодней чем не самая дорогая переборка.
И ещё, не всегда расход масла связан с вязкостью масла, иногда просто с производителем. Друг лил в бмв Мотул 5в-40, потом решил попробовать Тотал 5в-40, расход масла вырос в 3-4 раза, в итоге вернулся на мотул. Так что делайте выводы..
ремонтировать однозначно!Масло ведь не мимо мотора течет :blink: а горит в камере сгорания,со всеми вытекающими,по вязкости..вязкость расчитывается для мотора и с учетом его износа, ни у одного производителя не встречал рекомендаций после 100ткм поменять масло на более вязкое(про зазоры и вязкое масло-байка)Вот где нужно придерживаться рекомендаций производителя так это в маслянном вопросе(по вязкости и допускам))))
Изменено пользователем Dorognik
Ну конечно, им намного выгодней продать запчасти на ремонт мотора B)
Я думаю ни для кого не секрет, что основная прибыль компаний производящих авто составляет именно от продажи запчастей.
http://avtomaslo.info/vyazkost-motornogo-masla/index.php Вот здесь кстати немного теории.
А я от себя отпишусь, что у меня и как с мотором тысяч через 20-30 с маслом 5W-50
Т-34,твое решение!я сам не сторонник тупого следования регламентам и инструкциям,но не в данном случае...ты ето..не ленись и сальники меняй,дальше 10W-60 ужо ничо нету..
ПОПРОБУЙ, ЭТО МАСЛО ТЕБЕ ПОМОЖЕТ.
MoS2 Leichtlauf 10W-40 — Полусинтетическое моторное масло
Изменено пользователем ssanhoo
никакое масло..густое или с молибденом,никакие присадки волшебные расход масла при убитых маслосъемах неуберут,понимание етого прискорбного факта приходит тогда когда щипцами снимаешь старые маслосъемы и сравниваешь их с новыми :crazy: удивляешся немного как они могли вобще чего нибудь маслосъемить..потом вспоминаешь сколько всяких эликсиров в двиг влил :wacko: и радостный и поумневший меняешь МСК САМ!! :)
Поменял МСК.
Проблема ушла.
Поздравляю!
:up: Ждал результатов. Сам такой же бедой болею. Странно конечно вроде когда колпачки дым синый идет, а тут выхлоп вообще идеальный. А мало кушает без меры.
Ладно, будем готовиться к процедуре.
На наших моторах ужор масла в 95%случаев связан с задубевшими МСК..а дым не заметен потому что катализатор дожигает усе..удачи в ремонте!
Напишу сюда же. Совсем недавно мотор стал поджирать масло - литр на пару тысяч. В момент холодного старта из трубы вываливает сизое облачко, дальше все почти нормально (может быть на холодную слегка поддымливает - если не приглядываться - незаметно). Колпачки были меняны около 35-40 тыс миль назад (в 2008м или 2009м), могли ли они задубеть опять? Попробовать лавр? Масло Castrol 5w40
а когда жрёт масло и валит белый дым тоже МСК менять или уже капиталка ?
Смени марку масла, к примеру - на Мобил. У Кастрюля угарный процент высокий.
  • Andrey Kulakov
  • RomahaWK2
  • bravofox1984
    • 23959 Просмотров
    • 283 Записи
    • 182602 Просмотра
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 428457 Просмотров
