Всем доброго времени суто
SnAm
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 1994г
Привет всем. Проблема подкралась неожидано. Утром пошол запускать гранд, запустился с третьего раза ну думаю не че глюк какой нить, доехал до АЗС и поехал дальше на работу, но по ходу движения машина тупо заглохла, остановился крутил крутил в итоге ноль! Нужен совет куда лезть !!! Гранд 94г, автомат 4литра.
Автомобиль: ZJ 5.9
2 часа назад, SnAm сказал:
1) проверить искру
2) проверить давление топлива
21 час назад, LonesomeDove сказал:
1) проверить искру
Насос в норме, проверил на прямую, заметил что не срабатывает релле, вроде целое))
26 минут назад, SnAm сказал:
При всем при этом запрыгала стрелка тахометр при включении зпжигания
Автомобиль: ZJ 5.9
4 часа назад, SnAm сказал:
какое давление топлива на инжекторе?
17 часов назад, LonesomeDove сказал:
Замерить не чем к сажелению (( но брызжит от туда дай боже.
Датчик каленвала не стабильно работает, звонил электрикам приехали прозвонили, показывает что якобы на зубе стоит хотя датчик вообще снят, теперь ищу альтернативу или нормальный датчик. А дальше будет видно))
Автомобиль: ZJ 5.9
3 часа назад, SnAm сказал:
Датчик каленвала не стабильно работает......показывает что якобы на зубе стоит хотя датчик вообще снят
Сломан ДПКВ - нет искры (поэтому и просил проверить). 2й вариант - датчик холла в трамблёре (тоже не будет искры)
Изменено пользователем LonesomeDove
15 часов назад, LonesomeDove сказал:
Понял, завтра утром датчик каленвала придёт цена вопроса 3000р.пишут Италия Германия.  К обеду наверно поставлю и буду побывать). Спасибо
Замена датчика коленвала не к чему не привела, сидим на том же месте и нервно курим)
Автомобиль: ZJ 5.9
1 час назад, SnAm сказал:
проверь искру))
9 минут назад, LonesomeDove сказал:
проверь искру))
Нет её)))
Только что, SnAm сказал:
Нет её)))
Подкинул бабину другую, тоже не появилась
Автомобиль: ZJ 5.9
а также его проводка и коннектор (колхозно придумана и болтается сзади мотора обо всё трётся)
Нет её)))
А ещё что заметил, перестал гореть чек при включении зажигания ((
54 минуты назад, LonesomeDove сказал:
Снимал только что была какая то жижа вроде масла, но все протёр и на место, итог ноль))
57 минут назад, LonesomeDove сказал:
Проводрчки все в гофре не труться даже об мотор
Автомобиль: ZJ 5.9
13 часов назад, SnAm сказал:
датчик  холла вылетает внешне никаких изменений. На алике можно заказать 56028143 стоит копейки понятно что злой кетай, но сейчас выбора нет
Да, импортозамещение)))
1 час назад, Dust сказал:
Чек всегда должен отрабатывать! Смотри мозг и проводку к нему.
Сейчас там электрик приехал Снимал мозги говорит кандеры уже меняны, ищет дальше, сам в Питере на погрузке, 2 часа прозванивает но без результатно.
14 минут назад, SnAm сказал:
Элктрик сказал похабно припояели кандеры и из мозгов не выходит ток какой нужно а поступает 12в как положено, говорят везти мозги там кто шарит и сможет их просмотреть и исправить (починить ну или под замену). (((. Смотря на нынешние цены как то расстроился))
37 минут назад, SnAm сказал:
Мзги работают на половину типа
Автомобиль: ZJ 5.2 93 г.
22 часа назад, SnAm сказал:
Ну если просто плохо кондеры припаяны, то ничего страшного. Найди норм паяльщика и пусть пошаманит. Я например такие вещи отдаю тем, кто ремонтом смартфонов занимается. В общем ищи человека, который в платах шарит и паять умеет.
Вскрыл сегодня сам мозги) и опа
1 минуту назад, SnAm сказал:
Срань господня
Срань господня
Замена кондеров не к чему не привела (( расстроен очень
28 минут назад, SnAm сказал:
У тебя они слишком ужасно выглядят.  Там наверное уже смысла нет ремонтировать. Ищи другие на разборках.
16 часов назад, Dust сказал:
А емеет суть какие мозги с тем или иным акпп?
Вот этого точно не знаю. Мне кажется разницы нет. Коробки то древняя гидравлика.
Но дорестайл с рестайлом отличаются.
Изменено пользователем Dust
В 15.10.2023 в 11:26, SnAm сказал:
Отдал вообщем сегодня мозги от чирки человеку конкретно занимающийся этой сферой (мозги электрика) один из многих кому звонил писал согласился этим заняться , сказал нет не чего не возможного попробуем сделать.  Будем ждать результата на этой недели ибо очередь по записи у него не маленькая)))
ну и дела
Сложно  тут с таким танком некоторыми моментами)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • vp03518
    • volvist
    • Андрей 974
    • U F O
    • Gosudar
    • nrs
      • 13068
