Каталический нейтрализатор от 2azfe
victor 55
10 часов назад, victor 55 сказал:
Я уже подтянул эту гайку ,теперь руль маленько туговатый.То есть на прямую тяжеловато выставляется на ходу,хотя я эту гайку назад открутил как была
Оспаривать не буду, но мне кажется алгоритм должен  был быть иной с этой гайкой. А теперь(на моё мнение) надо так: ослабить гайку, рулём туда-сюда до  упора, потом руль прямо и тогда уже подкручивать гайку (без фанатизма! Не туго!)
Автомобиль: Jeep Compass 2012
11 часов назад, victor 55 сказал:
Так от стуков это избавило или нет?
Автомобиль: Jeep Compass (MK49) Limited 2012
13 часов назад, Voldemarych сказал:
Нет
13 часов назад, Землянин сказал:
Возможно и так.
Изменено пользователем victor 55
Автомобиль: Jeep Compas 2.4 MT (2007)
8 часов назад, victor 55 сказал:
Нет
я бы тогда перешел к замене  втулок  стабилизатора.
если стучит на мелких ямах, если нет стука при "перевалах" и на  больших ямах.
18 часов назад, sanityclause сказал:
То же думаю надо приобрести комплект расходников только какого производителя лучше брать? и потом менять что устало.Это не тойота пошел да купил в любом магазине.
6 часов назад, victor 55 сказал:
Так-то тема про катализатор ... А сползли на рейку с подвеской. 🧐
Это не тойота
1 час назад, JxJ2011 сказал:
@sanityclause На мелких ямах стук, это скорее шаровые.
исключать нельзя.  шаровые проверяются легко, если  яма есть.
но дело в том что вот это все классическое "у вас подстукивает на неровностях? а , ну то скорей всего шаровая..." у меня  не работает последние лет  15. На компасе когда купил поменял рычаги в сборе только из-за плохих  задних сайлетнов (их очень колхозно поменял кто-то из предыдущих хозяев)   Шаровые на оригинальных рычагах живее всех живых, даже резинки целые.  До этого , Камрюха - проехал 360 тыс, продал с родными шаровыми, даже  пыльники не менял.  до этого Маджентис - там ваще 400 с хвостом пробег - продал с родными шаровыми...
Но на всех авто, как только появлялся стучек, менялись и не раз втулки стаба. И все уходило. На Компасе так же.
@Nordicus  прав. Сорян за офтоп.
Тойота , классные машины, в основном неубиваемые. Но с ними сейчас  проблема одна)) - в любом магазине вы найдете "все"  для них и даже за дорого но по причине одной - очень много контрафакта. Потому что Тойота. Думаю о тех тойотах и запчастях для них как явления исключительно надежного, родом из 2000х, можно  спокойно забыть на десяток лет.
Сейчас у нас в каждом магазине китайский китай. На Компас он тоже есть. А-ля японские детали тоже есть. Там в подвеске ничего исключительно Джиповского то и нет,  все тоже самое что на Митсубисях. :D. ПРосто кроссы найти верные в нормальных программах.
30 минут назад, sanityclause сказал:
Тойота , классные машины, в основном неубиваемые. Но с ними сейчас  проблема одна)) - в любом магазине вы найдете все для них и даже за дорого но очень много контрафакта. Потому что Тойота. Думаю о тех тойотах и запчастях для них как явления исключительно надежного, родом из 2000х, можно  спокойно забыть на десяток лет.
Хорошо попробую найти
2 часа назад, Nordicus сказал:
Спасибо за ссылки
3 минуты назад, victor 55 сказал:
Я Хайлендера в 2014 году брал и по сей день за все время делал подвеску один раз,он и сейчас в семье .А вот была калдина ST195 G дак  вот на ней эти плавающие сайленблоки задней подвески достали их менять.И на компасе они есть только не знаю как долго ходят
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7
@sanityclause втулки стаба, скорее не стучат, а скрипят. На лежачих хорошо слышно, как временное решение смазка силиконом и на время тихо, так можно проверить они или нет.
5 минут назад, JxJ2011 сказал:
скрипит китайское г...
оригинал не скрипел у меня ни на камри ни на компасе сейчас.
а , и еще, как только вы смажете втулки, можете сразу покупать следующие.  они вам скоро понадобятся..
1 час назад, victor 55 сказал:
нормально они ходят. я не знаю чего люди их меняют чуть ли не каждый год...
1 час назад, sanityclause сказал:
Потому как они зелёные ставят. А надо синие!:lol2:
7 часов назад, victor 55 сказал:
Ходят они недолго (везде) потому что производитель мало смазки кладет. Собственно как и в шаровые и в косточки .... Чтобы ходило долго надо самому набивать смазкой до упора под пыльники...
2 часа назад, Voldemarych сказал:
снимать надо?
я тока атээфку шприцем заливал. но это не надолго... надо бы что-то погуще  :D
13 часов назад, sanityclause сказал:
снимать надо?
А на плавающих разве резинка снимается?
1 час назад, Землянин сказал:
я не про снятие резинки а про снятие рычага/ов. резинка не снимется это понятно.. ее или колоть или отворачивать сбоку и туда забивать смазку.. но отврнуть например резинку на стоящем бумераге или гантеле вряд ли получится...
14 часов назад, sanityclause сказал:
снимать надо?
Канеш снимать... как минимум освободить, рычаг например.  Но на походившем прилично, а уж тем более на скрипящем это уже не сильно поможет.... Лучше всего взять новый плавающий, в спокойной обстановке, например дома, набить его от души смазкой и затем перепрессовать.
Подробно теория и практика в тексте: Смазывание (шприцевание) плавающих сайлентблоков, устранение скрипа (xn----gtbdmohbpajtp0j4b.xn--p1ai)
А здесь парень всё в видео разложил
Всех благ.
Изменено пользователем Voldemarych
кажется больше не купить оригинальных  тяг митсубиши :huh:
будем ездить на китае и тут...
19 минут назад, sanityclause сказал:
Вроде продают, по цене неактуально это даааа.
В 03.11.2023 в 19:59, Voldemarych сказал:
Всех благ.
Болт конечно смазывают медной смазкой а не обычным литолом и прочими
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • Professor
    • hrundelek
    • Owl
    • alex1812
    • malyar62
    • Дмитрий34
    • Desert Fox
    • Vadim 2512
    • Андрей_
    • андрей 2013
    • Sergey*M*6
    • seva
    • Pavelhome
    • OleSv
    • Makcum1378
    • CblPOK
    • Виктор шестаков
    • barm
      • 36255
    Pavel124
    Pavel124
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
