Дистанционные клеммы аккумуляторной батареи
Pavel Snovalev
Автомобиль: Jeep WK2 3.6/ JEEP KJ 2.4
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста.
Можно ли использовать дистанционные клеммы аккумуляторной батарей для подключения компрессора с целью накачать колеса?
Данной моделью jeep владею 2 неделю - пока разбираюсь.
Спасибо!
В 13.11.2023 в 21:32, Pavel Snovalev сказал:
Под капотом есть специальные выводы с красным и черными колпачками. Вот к ним и нужно подключать крокодилы шнуров для "прикуривателя" от другой АКБ и от других устройств.
Кстати, там же и зарядное устройство нужно подключать.
Автомобиль: Джип гранд чероки WK2
Добрый вечер, то есть как я правильно понял, если надо подзарядить аккумулятор, можно подлючитьса к этим выходами и сделать заряд батареи?!
1 час назад, Морячок78 сказал:
Я так и делаю
СТЕК подключаю и все отлично
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
15 часов назад, xmo97 сказал:
Я так и делаю
А каким СТЕК пользуетесь? Тоже хочу преобрести себе, но у меня правда GC 3.0 бензин.
6 часов назад, A-nDry сказал:
А при чём здесь движок.
В начале сурового 22 взял себе, вроде по наводке как раз @xmo97, такой.
Пару раз заряжал уже, норм пока.
https://www.ctek.ru/catalog/chargers/ctek-mxs-5-0-zaryadnoe-ustroystvo/
У меня СТЕК 10, но разницы несколько я понял особой нет - алгоритмы те же
Хорошая вещь, я его больше использую на малоэксплуатируемых машинах, отлично поддерживает аккумулятор плюс он безопасен для бортового оборудования, не надо ничего отключать
Его используют всякие официальные дилеры бнв и всего прочего дорогого, его удобно подключить к клеммам под капотом и оставить хоть навсегда, и он сам будет время от времени тренировать аккумулятор, поддерживая его здоровую ёмкость
И за границей (любой, хоть Польша, хоть Таиланд) он стоит гораздо дешевле, чем у нас, лучше оттуда заказать, у нас почему-то цена конь
Я на шопотаме  пару лет назад заказал немецкую версию за какие-то смешные деньги, ну пришло по почте месяца за полтора, в то время как у нас "в официальном магазине" проще было пару новых аккумуляторов купить вместо него
Изменено пользователем xmo97
В 09.12.2023 в 18:29, Морячок78 сказал:
Они для этого и предназначены! Присмотритесь, в автосалонах к ним подключено питание при демонстрациях авто и они так и стоят неделями. Это же параллельное подключение.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • dremych
    • Алексей Майстер
      • 12920
    Bublik112
    Bublik112
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
