Вибрация на малых скоростях. Overland WL
Автомобиль: JGC WK2 2014
JGC WL 2023
Друзья,  дорого дня!
В агусте приобрел JGC Overland WL в кортком кузове. Спустя пару тысяч километров обратил внимание, что когда стоишь в пробке на Drive с выжатым тормозом  начинаешь крутить руль, то в опрелелнных положениях по кузуву начинала идти вибрация. Сначала она была слабой, со временем стала проявляться сильнее - даже видно по экрану телефона если положить его на кресло как он дрожит. Еще немного позднее это стало проявляться при движении задним ходом, при этом не зависимо от того крутится руль или нет. Позднее стало проявляться и при движении вперед на скорости до 5-10 км/ч.
Обращался в Территорию и в Рольф. В территории сказали что вероятнее всего опоры двигателя. Проехал с этим в Рольф. Все обследовали и сказали что все норм - ну собственно классика, говорят конструктивная особенность автомобиля.
У меня вопрос к одноклубникам кто-то сталкивался с такой "конструктивной" особенностью на WL или нет? Или может кто-то стакливался и победил эту неприятную болячку.
P.S.: очень сильно раздражает. Особенно в сравнени с wk2 на котором за 10 лет владения ничего такого не было
интересная проблема... пока никто про такое не рассказывал
Автомобиль: Другой
В 14.11.2023 в 19:30, Stas JGC сказал:
Друзья,  дорого дня!
какой рольф?
опоры двс надо осматривать, какой партномер стоит
Автомобиль: Джип
Сообщение просто так для набора трех сообщений чтобы скачать мануал!
JGC WL 2023
@Лунный пчел, добрый день.
Рольф на Магистральном.  На эти выходные записался в TRS.
По результатам отпишусь.
@Игорь Кисельников рассмешили, честное слово! 😂😂😂
Изменено пользователем Stas JGC
JGC WL 2023
@Лунный пчел уточните пожалуйста партномер чего вам сообщить? Опор? Если опор то не могу сказать никто мне его еще не называл
В 14.11.2023 в 20:30, Stas JGC сказал:
В Территории всё верно предположили. Отзывная по опорам есть, поэтому Пчеловек и попросил их номера посмотреть.
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2022/MC-10229821-9999.pdf
3 часа назад, Stas JGC сказал:
Номер можно самому посмотреть, в pdf-ке есть картинка, где его искать.
JGC WL 2023
@Nordicus Спасибо большое. Завтра попрошу ребят в сервисе посмотреть партномер и будет ясно что делать.
JGC WL 2023
@up6 подскажите пожалуйста сколько стоят правая и левая опоры? И долгий ли срок поставки у них?
вин машины озвучьте, можно в воцап и запросим у американских товарищей
в бумаге указано что - This bulletin applies to vehicles built on or before September 07, 2022
так что проверяем свои авто на дату производства и думаем, автомобиль автора темы собран Build Date 4/3/23
Автомобиль: Другой
Ну всё равно, смотрим опоры по номеру и делаем диагностику.
В 18.11.2023 в 08:31, Stas JGC сказал:
Близко, но мимо
JGC WL 2023
Сегодня провели диагностику в ТРС. По вибрации причин не обнаружено, увы. Опоры стоят те что указаны в бюллетене.
Автомобиль: Другой
Значит всё хорошо.
Вообще, шумы и вибрации тяжело искать.
Слишком много факторов т.к. природа вибрации в авто, это вращение компонетов. Большинство этих компонентов скрыто внутри агрегатов.
Автомобиль: Другой
Т.е. мы должны угадывать, что Вас беспокоит?
Автомобиль: JEEP GRAND WL
Угадывать не надо. Мне счас рольф центр починил рейку, немного поезьжу, и приеду к вам. На диагностику и обновление , и поглядим что с машиной. Брал новую, такой проблемы не было. Счас пробег 13т не люблю когда что то работает не штатно. Так что гадать не будем. Вопрос был к человеку у которого таж история. Может у него есть история решения проблемы.
Кстати машина гарантийная.
Роль мне заменил рычаги, малый аккумулятор. Починил рейку, хотели менять, но нашёлся подрядчик починили. И с этой проблемой я думаю разберёмся.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
и это всё на 13к пробега?..((( просто ужас...
Да. Это правда. Мне видимо не очень повезло. У меня лет за 25 такая первая машина. Собирали после з/п , в пнд. Обдолбанные .... пиндосы.
22 год выпуска. Брал в рольфе. С пробегом 30-50 км. Новая короче.
Автомобиль: Jeep
Друзья,  дорого дня!
Была похожая ситуация на WK2.  Начинался небольшой гул, который резонировал на кузов. Чуть  добавлял оборотов, прям, совсем ни о чём и проблема уходила.
На WL пару раз также было, не заморачивался даже.
Изменено пользователем Monar4
Отвезу в рольф на алтушку. Пусть обновят по и сделают диагностику. Пока такое решение.
Автомобиль: Другой
В 27.11.2024 в 20:02, EKV сказал:
Может не надо туда ехать!
В 19.11.2023 в 19:57, Stas JGC сказал:
В билютене по стукам?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • SSAG
    • Poland
    • sergeu089
    • ACD
      • 8865
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
