WK2 3.0 CRD зимой глохнет
Всем привет!
Столкнулся с проблемой в зимнее время.
Заводится автомобиль хорошо, ничего не троит. При движении, обычно начинается на 80 км/ч, вылазит ошибка двигателя. Машина начинает дергаться, пока не сбавишь скорость.
В итоге начинаешь ехать 20км/ч, происходят сильные толчки при повышении оборотов и автомобиль глохнет. Насос начинает работать по другому, как будто саляра замерзла совсем. Если авто заводить не сразу, немного подкачать топливо, заводится, но опять не на долго.
Загнал автомобиль в теплый бокс, отогрел и как ни в чем не было. Все работает отлично, ошибка исчезает.
Топливный бак снимали, все контакты у насоса нормальные. Топливные фильтра какие только не перепробовал, ставлю по 6000 руб. за 1 фильтр. (Фирму не помню)
Пробовал заливать антигель, не помогло.
Подскажите, может кто сталкивался с данной проблемой. Завтра поеду на диагностику еще раз читать ошибку в истории.
@FTW поизучайте тут -
Вчера сделал диагностику, выдал 2 ошибки: Р0087 и Р016F
Насос в баке качает, но с напрягом.
получается тнвд или датчики
5 663
9 часов назад, FTW сказал:
но с напрягом
Как это?
210
Автомобиль: WK2
Клапан обратки на рампе посмотрите, его может подклинивать с возрастом, попробуйте сменить заправку и добавить присадку со смазкой для  тнвд.
Заправляетесь каким брендом?
Насос в баке при заводке шумно работает, но потом нормально
Заправляюсь на Газпром. Недавно добавил присадку, которая расчитана на 80л. В баке было чуть больше половины дизеля.
Вчера пробовал заводить, как только заводится, через 5-10 секунд глохнет сразу
Я грешу на датчик который находится на топливной рампе.
Если его выщелкнуть и завести и ничего не поменяется, скорее всего он
Пробег на машине 67 000
Изменено пользователем FTW
210
Автомобиль: WK2
@FTW Меняйте заправку, у газпрома сухая солярка, смазывающий параметр на нижнем пределе, попробуте присадку в топливо, у меня та же ситуация была, на газпроме заправлялся 10 лет, а в прошлом году, осенью, начал глохнуть на подьездах к светофорам, клапан купил, но менять не стал, он на сухом топливе подклинивает и не закрывается до конца, сбрасывая всё в обратку и роняя давление, поменял заравку на Татнефть и всё прошло, присадку использовал такую, на бак 2 бутылки,
210
Автомобиль: WK2
Если заглохли и сразу заводите, стартер крутит и не цепляет, так как давления топлива в рампе нет, а если сначала прокачать, а потом завести сразу, то заводится хорошо.
210
Автомобиль: WK2
Вот какие у меня были ошибки при этом. Часть ошибок не относится к этому вопросу.
Изменено пользователем ALEX3
5 663
Датчики оооочень редко на рейке выходят из строя.
Необходимо изнерить давление подачи топлива до тнвд, производительность насоса в баке.
Р016F часто бывает из.за грязи в тнвд или кончине квантити соленойда.
7 часов назад, ALEX3 сказал:
сухая солярка,
Бредятина
12 часов назад, ALEX3 сказал:
добавить присадку
Себе лейте. Никаких присадок, кроме антигеля, лить в ваш бак нельзя.
5 663
В 22.11.2023 в 18:54, FTW сказал:
Всем привет!
Нужна нормальная диагностикс, а не пальцем в небо.
210
Автомобиль: WK2
@Лунный пчел Иван, при всем уважении, ты знаешь много про джипы, но есть нюансы. “квантити соленойда”  это какой соленойд ?
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Квантити- это соленоид на насосе.
Роберт Бош, вторая четверть.
210
Автомобиль: WK2
@Giraffe , по русски который FQS.
5 663
есть нюансы
Какие?
210
Автомобиль: WK2
@Лунный пчел С возрастом все подвижные части топливной системы имеют износ, и становятся более требовательны к качеству топлива, к его смазывающим свойствам, их начинает подклинивать, можно их менять, но можно и продлить из работу перейдя на более качественное топливо, проблемы с этими ошибками часто возникают именно перед зимой, при переходе на зимнее топливо, в нем меньше парафинов, а они тоже являются смазкой. У себя я могу вызвать эти ошибки очень просто, залив в топливную систему присадку для промывки, чем смываю смазку со всех соленойдов и клапанов, лечится так же быстро, или добавляем присадку для смазки либо заправляемся топливом с высокой смазывающей способностью (У газпрома она на вернем пределе 460 ), да на нем ездить можно, на новой машине, с клапанами без износа, и я ездил 10 лет,  но лучше сразу ездить на хорошем топливе и все соленойды и клапана проживут дольше.
5 663
Жжесть
210
Автомобиль: WK2
@Лунный пчел Да, особенно когда ОД помочь не может, диагностику при этом делают, мерили всё что возможно, всё в пределах нормы, и отключает блокировку сигналки и предлагает менять всё по очереди.
Да, именно такие ошибки и есть: Р0087 и Р016F
Когда загнал в теплый гараж на 2 суток, после все исчезло. Никаких ошибок и насос работал нормально. Прям магия какая-то.
Стоило выгнать на улицу на ночь в -10, утром завел и пока прогревался автомобиль, заглох. Все те же самые ошибки выдавал.
Попробую поменять заправку сегодня, надеюсь все пройдет. В противном случае поеду к дилерам на диагностику, но боюсь скажут менять все по очереди пока не пройдет.
210
Автомобиль: WK2
@FTW Поменяйте заправку и присадку для смазки залейте,  разово, это самый бюджетный вариант, если не пройдет, значит что то окончательно умерло, тогда на настоящую диагностику.
Спасибо всем!
Буду пробовать, отпишусь по результатам.
5 663
В 27.11.2023 в 09:26, FTW сказал:
Спасибо всем!
как дела?
Заправил 27.11 половину бака на Лукойл. Пока сильных морозов не было, -8 максимум.
Но после этого никаких проблем нету. Насос в баке работает тихо, ошибок никаких не вылазит.
Старые ошибки не стал сбрасывать, через 1 день сама исчезла.
Буду ждать более сильных морозов и смотреть.
Автомобиль: WK2
@FTW Как дела, ошибки появлялись?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 300 гостей (Посмотреть всех)
    • Константин288
    • G4rrett
    • AS8
    • Alexandros
    2. Графит
      • 7
      • 1829
