Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Имеется рубикон 392, после шумки салона перестали работы зеркала. Обогрев работает, цз с дверей работает, а регулировка положения не пашет. Может есть какие-то подсказки?
