Какое МАСЛО льем в раздатку/диференциал ?
Fin777
Автомобиль: JEEP cherokee KL TrailHawk
Решил создать отдельную тему.
Интересует кто какое по факту масло льет в перед и зад ? )
8 часов назад, Fin777 сказал:
🧐  Нафигазачем ?!
1 час назад, Nordicus сказал:
🧐  Нафигазачем ?!
За тем что там темы вобщем про ВСЕ,
а я интересуюсь по факту что льют пользователи
Читать темы то я умею, спасибо
Изменено пользователем Fin777
9 часов назад, up6 сказал:
75w90
80w90
Те залили любое с этими цифрами ? Думаю что нет (хотя наверно и можно).
Тема про фактически что льем. По рекомендациям вобщем то понятно что и сколько.
Ну и тогда неужели есть разница между 75/90 и 80/90 ?
любое, какое ближе на полке из этой пары, то и льем
5 часов назад, Fin777 сказал:
Ну когда 100500 тем про одно и то же, то получаем "винегрет" на выходе. 🤐
А что льют в пользователи, там естессно расписано.
В 01.04.2017 в 14:10, srs3491 сказал:
В раздатку синтетику любого производителя SAE 75W90.
В редуктор только оригинальное 68227765АА. SAE 70W80  GL-5.
Аналогов нет. (Castrol TRANSMAX Z SAE 70W80, но спецификация GL3/4)
В 21.12.2021 в 13:17, mrSarmat сказал:
Масла редуктор
Rear Differential
70W-80 Gear Lube 68227765AA
One Speed - 0.89 Liters
Two Speed - 1.15 Liters
Two-Speed With Locker - 1.23 Liters
Synthetic Hydraulic Control Fluid
68227766AA
0.439 Liters
В 10.08.2023 в 11:15, up6 сказал:
вот эту жижу - 68227766AB я бы использовал только мопар
В 11.11.2021 в 02:35, Kyl сказал:
По поводу аналогов трансмиссионки, лично я вижу такой вариант, или другого производителя но из класса GL-5, SAE 75w140 полная синтетика, это как раз именно для маленьких гипоидов и тяжелых условиях типа помесить грязь на ТХ.
Для не ТХ пойдет   GL-5, SAE 75w90  но полная синтетика.
Тоже касается и раздатки, там тоже гипоид и нагрузки.
2 часа назад, Nordicus сказал:
Спасибо за активность на нашем некрофоруме. Но лучше бы по теме написали. А тема не про то,что рекомендуют, а то что по факту сами залили., т.к ситуация по наличию и ценам сильно поменялась с момента выхода KL. Так ни одного сообщения в теме по теме и не было.
Все же для нашего микрофорума, говорить об избытке тем думаю рано )))
Кстати на сайте Mopar для дорестайла PTU вроде как без замены масла идет, а на рестайле уже идет с рекомендуемым маслом, но не на все PTU
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
52 минуты назад, Fin777 сказал:
Ravenol.  У низ есть все допуски
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
1 час назад, Fin777 сказал:
Ничего не заливал и не собираюсь😉
1 час назад, ДжипЖип сказал:
по текущей ситуации согласен
В перед ravenol 1221101 75/90
В зад ravenol 1221112 70/80
Стоп
Еще раз повторю, масло в раздатке и заднем мосте одинаковое
Вязкость не имеет значения имеет значение чтоб оно было, полная синтетика GL-5 для гипоидных передач , а не  GL-4/GL-5 или прочими с плюсиками.
Оригинальные номера
68227765  68218655 68218657
А в задний мост еще идет жижа для муфты
68227766 допуск MS2155 чем можно заменить не знаю
Кстати именно эта жижа больше всего загрязняется продуктами износа, но заменить ее не сняв мост  нереально.
Менять масла есть смысл только для TrailHawk после конкретных покатушек, или после глубоких и долгих ныряний по бродам.
Во всех остальных случаях если ничего не течет смысла туда лезть нет.
К тому же нет сливных пробок, есть только контрольные уровня, через которые можно типа долить, во всех остальных случаях масла и жидкости меняются при снятии агрегата.  Либо сверлить дырки, ну это для тех у кого руки чешутся, или считает что менять нужно все и всегда 😃
Изменено пользователем Kyl
2 часа назад, Kyl сказал:
топ
Если в пределах Харькова то да, вязкость не так важна, а если ближе к Норильску то уже имеет значение.
А так да, перед и зад GL 5.
а не  GL-4/GL-5
Вот тут нужно уточнить, сейчас есть не агрессивные присадки в GL5, поэтому масла маркируются обоими допусками.
Вроде так.
На ютубе меняли без снятия, вроде можно подлезть. Ну и визуально чистая была. Так то что ей загрязняться, там нет трения.
Это почему так ? Потому что на ТХ агрегаты побольше ? Но и на обычных КЛ шестеренки вроде трутся крутятся )
8 минут назад, Fin777 сказал:
Потому что TrailHawk в говны лезут.
6 часов назад, Kyl сказал:
68227765  68218655
По оригинальным понятно.
Ваше мнение ? Ravenol полностью заменяет оригинал ?
https://catalog.ravenol.ru/wa-data/public/shop/products/attach/1221101.pdf
https://catalog.ravenol.ru/wa-data/public/shop/products/attach/1221112.pdf
Характеристики у двух масел 75/90 и 70/80 разные и одно только в зад а другую только в перед. Ну если придерживать рекомендаций завода
4 часа назад, Fin777 сказал:
Вроде так.
Нет, это выдумки маркетологов, GL-5 никоим образом не перекрывает GL-4 и наоборот, это совершенно разные типы масел  в GL-5 большое содержание серы.
Там как раз мокрая муфта сцепления, именно муфта работает за счет трения, просто не так часто  как в АКПП, поэтому и живет очень долго,   а  насчет подлезть да можно, но опять же слить полностью никак.
В дифе масло живет еще дольше, и если оно начало темнеть то это уже продукты износа.
Нет, изз того что  ТХ  еще и блокировка есть , но не это ключевое. Ключевое  том что если залазить в говна, то ресурс резко сокращается,  в отличии от обычной эксплуатации.
75W  -40 градусов
70W  -55 градусов
Я сомневаюсь что даже  Мурманске -55 бывает раз в 10 лет.
Это подходит,  а другое это обычная трансмиссионка GL-4 которая типа перекрывает давление 3000 мПа, что согласно спецификациям в теории перекрывает GL-5 но в нем нет гипоидного комплекта присадок.
Еще раз для непонятливых в перед и зад только GL-5 и только синтетика, а вязкость по желанию и региону.
З.Ы. а для любителей помесить говна 75W140 .
3 часа назад, Kyl сказал:
75W  -40 градусов
70W  -55 градусов
-40 и -50 это допустимы диапазон работы масла, Но предположу что и при температуре -10С показатели их вязкости будут различны.
Так какое из того Равенола подходит, а какое нет на ваш взгляд ?
И еще, 68227765  68218655 идут с датами производства на банках ? и какой у них срок годности ?
68227765АВ круглая, 68227765АА плоская - вроде как одно и тоже, только так понимаю сейчас актуальный номер 68227765АА, хотя по буквам АВ новее
4 часа назад, Kyl сказал:
Если верить описанию , то предлагаемое Ravenol как раз Gl-5
Автомобиль: Jeep compass 2018
В 13.12.2023 в 17:55, Fin777 сказал:
По факту: залил в раздатку Mobilube 1 SHC 75W-90, в мосты Motul Gear 300 75W90
15 часов назад, Артём ЛНР сказал:
Поздравляю,  вы купились на рекламу, это масло не для гипоида.
22 минуты назад, Kyl сказал:
Можете поподробней почему ? невозможность совместить два стандарта GL5 и GL4 в одном ?
Откуда такие познания ? из практики ?
Потому что для гипоида нужно высокое содержание  серы  качестве противозадирной присадки, а сера очень агрессивна к медно содержащим сплавам которые есть в МКПП и нет в мостах, как вы думаете зачем все гипоидные передачи выносят в отдельные корпуса?
Да есть редкие исключения когда КПП и гипоид в одном корпусе, всякие там ауди с продольным расположением двигателя, но там и масла заливают специальные, либо  в конструкции используют например синхронизаторы из  алюминия либо других сплавов.
В поперечно  расположенных МКПП  нет гипоидных передач там только косозубые шестерни, следовательно они требуют масло с усилием на сдвиг менее 3000. А гипоиды требуют свыше 3000, но по мимо сухих цифр усилия на сдвиг, есть еще куча куча противозадирных присадок, которые для косозубых передач не нужны, так как косозубые передачи работают по эвольвенте, тоесть перекатываются, а гипоид работает трением. Короче это очень стремная и противоречивая наука.
В общем  там где стоит гипоидная передача лить нужно масло GL-5 именно ГИПОИДНОЕ, на банке так должно написано быть. Никаких универсальных или перекрывающих стандарты GL-5 только гипоидное.
Конечно в краткосрочной перспективе ничего страшного не станется, а вот за 20-30к гипоид начнет изнашиваться сначала незаметно, а потом  катастрофически быстро, в плоть до вытья мостов.
В общем  самое лучшее масло это то что залито на заводе, и если нет регламента по замене, и написано что на весь срок службы, (читать до ремонта) то нехер туда вообще лезть со своим умными мыслями "кашу малом не испортишь" или "при покупке нужно менять все масла", нет не нужно! Проверить уровни в мостах и раздатках и АКПП  это тот максимум что нужно сделать, И  в случае их несоответствия искать причины, течи и т.д.. А если есть течи то агрегат на стол и ремонтировать согласно сервис мануалам, и уже тогда с полной мойкой и заменой жидкостей  которые предусмотрены без самодеятельности  и никак по другому, если конечно вам нужен результат, а не "суета ради суеты".
16 часов назад, Kyl сказал:
Ну все понятно, вы в акпп тоже не меняете, там же на весь срок залито 😅
2 часа назад, Артём ЛНР сказал:
Нет не меняю, проверил уровень и все.
21 час назад, Kyl сказал:
а в раздатке передней гипоидное у нас ?
Вобщем  самое лучшее масло это то что залито на заводе, и если нет регламента по замене, и написано что на весь срок службы, (читать до ремонта) то нехер туда вообще лезть со своим умными мыслями "кашу малом не испортишь" или "при покупке нужно менять все масла", нет не нужно!
Странно, так и АКПП можно на 150 ткм под замену. Но она без замены масла уже к 100 ткм работает не идеально.
Раздатку и Редуктор я бы в штатах тоже менял без напряга при их цене 2000S, даже у нас, при курсе 40-50 это выглядит приемлемым.
53 минуты назад, Fin777 сказал:
Да.
54 минуты назад, Fin777 сказал:
Обычно наоборот, множество случаев когда меняли масло в коробках где нет регламента и коробки ложились.
И что значит не идеально?
По всем видимости, меняли масло, когда уже было поздно менять. Т.е. там же частичная замена, потому, если менять то периодически, начиная с относительно небольших пробегов. А когда пробег уже 200к + , то, наверное, уже лучше и не лезть туда, если конечно только полностью вместе с фильтром (с разбором). ИМХО
на своем 19 году я уже два раза менял масло в АКПП, не произошло ничего, ни плохого, ни хорошего, просто едет и все...  а менял потому, что просто хотелось
Вот именно, но в любом случае заявленный гарантированный ресурс коробки 250к, а там кому как повезет и кто как эксплуатирует.  Собственно хоть частичная замена хоть полная замена масла не отменяет того факта что фильтр вы без разборки коробки не поменяете, и как объяснял очень толковый акппешник с огромным опытом, что при замене масла в современных коробках приводит к тому что изношенные фрикционы на свежем масле сильней сжимает чем надо и от этого происходит лавинообразное разрушение, Сброс адаптаций не помогает в таких случаях, поэтому он и говорит что катайся и не парься, ресурс всеравно будет примерно одинаковый, что будешь подменять с новья через 60к что не будешь, результат всеравно будет один. Плюс он говорит что в отличии от ренжей где стоит только теплообменник на чероках грамотно сделано охлаждение масла и если нигде не подтекает и не сочится то ресурс на крайслеровской группе на порядок выше, естественно если на ТХ постоянно не месить говна.
1 час назад, up6 сказал:
О чем я собственно и говорил, меняют просто потому что хочется, а  не потому что по регламенту положено, тоесть "суета ради суеты" 😃
ну не знаю, суета не ради суеты у меня была на 14 году, когда испустил дух актуатор режимов раздатки, пришлось ее снимать для его демонтажа,  внутри было очень мало масла в состоянии гуано, поэтому на 19 году я сразу доработал РК методом сверленя, для более удобной замены масла
что касается АКПП - то считаю, масло там имеет такие же свойства, как и другие технические жидкости, почему бы его не поменять
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • нау
    • Klimovmv
    • DmitriyAyl
    • Егор Пятигорск
    • AndreMo
    • Leonid199
    • semenofartem
    • SV21
    • Игорь 73
    • VadXL7
    • D-i-s
    • Slava52
    • kosha
    • DmitriyVL
      • 5937
