Доброго времени суток! Проблема такая. Jeep grand Cherokee CRD 2006 г.в. ,троит и сильно дымит на холостых. Саляра с глушителя чуть ли кусками не летит. При езде динамика не изменилась. Иногда на трассе при движении накатом стреляет в глушитель. Иногда бывает, что запускается нормально, не троит, не дымит, но стоит проехать сто метров и снова начинается. Из проверенного. Проверка форсунок (все хорошо), проверка компрессии (во всех по 17), замена регулятора давления в топливной рампе, замена свечей накаливания, замена ДМРВ. Также снимали осциллограммы синхронизации ДПКВ и ДПРВ все идеале. Проверяли совмещенность задающего диска КВ с ВМТ первого цилиндра. Отсоединяли выпускные коллектора от головок, дымят все одинаково. Сейчас имеем повышенное давление в топливной рампе и повышенный в четыре раза объем впрыска. Заменили блок управления двигателем и… чудо не произошло. Понимаю, что давлением в рампе и впрыском рулит комп согласно поступающих ему данных. Что еще проверить и куда лезть? Мысли закончились.
