Схема электропроводки
Всем привет! Столкнулся с ошибкой U1802-08( lin2 сбой сигнала шины) на своем jeep renegade 2.4. Облазил весь интернет в поисках схемы электропроводки. Ни чего не нашел. Може у кого-то есть схема? Буду очень благодарен!
Здравствуйте Иван!Посмотрите ветку Renegade service manual (eng) от автора Nikolaus от 10 ноября 2021 г.В этом мануале со страницы 7992 электросхемы.
@Oceancruzer для правильного направления пути обычно ссылку  аттачат :shades:
@Nordicus Спасибо большое!
В 01.02.2024 в 08:26, Nordicus сказал:
приехал авто с такой же проблемой
не много флуда заранее извиняюсь
так как 3 смс надо отправить для того чтобы скачать схему
Всем привет, Ошибки пока не понятны, но предполагаю, что буду лазить по электрике, да еще и сиденье водителя обогрев моргает и не включается
Тоже сразу прошу прощения за флуд, набиваем минимум необходимого)
Приветствую , ошибка по охлаждающей жидкости перегрев машина не заводится , стояла ночь  , подсказывают что нужно лезть в проводку
Страницу електро проводки подскажите пожалуйста
Большое спасибо автору
Здравствуйте, а в мануале, есть схема электропроводки от ГУ к камере заднего вида?
Приветствую.
Renegade 1.3 2020г.
После дтп заменил вентилятор охлаждения. Вентилятор не включается. В чем может быть проблема?
ну как разабралиь с вентилятором ?
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите, а приложенная здесь схема для робота подойдет?
Можно как-то скачать файл?
11 часов назад, DemcOzZz сказал:
как-то скачать
Ещё пару сообщений написать и тогда можно будет  :wizard:
  • 9 месяцев спустя...
Отлично, спасибо
  • vrv377
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 171410 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 14154 Просмотра
    • 419852 Просмотра
