Не работает вентилятор печки.
Все здравствуйте. В миг, на ровном месте перестал работать вентилятор печки. При включение в первое положение из бардачка идёт еле слышный шум, при выключении та же история. Но при этом сам вентилятор печки не работает.  Преды все целые. Куда лезть,что смотреть? Нет понимания у меня в чем может быть причина.
27 минут назад, EzD сказал:
На ровном месте сломалась,сама подчинилась 🤦катастрофа , а не машина.
Что по остальным положениям?
Сходу предположил бы, что резистор печки решил начать покидать чат...
Еще тут почитать можно
@EzD с этим нужно смириться и найти общий язык с ней/ним.  (фор хум хау)
Моторчик печки ломается у всех машин.  С разной частотой. Зависит все от того сколько вы ее крутите. Это был звоночек, мотор скоро надо будет менять.
На Киа было точно так же, менял, пару раз. На Камри не меня т.к. стал умнее расходовать ее ресурс. На Компасе как то вообще сложилось так,  что  она в основном работает только зимой.  Летом только в пробках и на дорогах с плотным движением в городе.
Для моторчика печки, как и для щеток стартера критичным является количество стартов. Именно тогда происходит наибольший износ щеток/ротора. Например заглушив авто и выключив печку поворотом переключателя скоростей, вы избавите моторчик (и собственно еще и моторчик заслонки рециркуляции) от ненужного лишнего включения в момент следующего старта.  Вы повернули ключ, если переключатель скоростей на 1,2 или 3, то моторчик заработал, вы начали вращать стартером, питание с моторчика снимается, он перестает дуть, через секунду завелись, питание снова поступило. Пустяк, но включая обдув уже после того как завели авто, вы уменьшаете кол-во никому не нужных стартов и моторчика обдува.
В 31.01.2024 в 15:19, Mekh сказал:
Ни в одном положении не срабатывала. Подёргал крутилку внутрь и наружу немного,слегка. И о чудо. Заработало. Пока больше не беспокоит. Скорее всего где-то потерялся контакт.
  • Владимир557
  • nav
  • sky39
    • 22 Комментария
    • 32349 Просмотров
    • 196320 Просмотров
    • 439129 Просмотров
