Тянет машину.
В октябре по трассе заметил небольшую тягу машины в право. Руль при этом тоже на пол градуса завален в право. Выравниваешь руль - Машина идёт ровно. Отпускаешь - поехали в сторону. Уже дома поменял резину на новую зимнюю, сделал развал (показал почти сток). Ну, думаю , вопрос решен, а вот нет. Продолжает тянуть. Решил поменять местами покрышки ещё раз, диски не менял местами.
История повторилась. Все говорят , что нужно рейку адаптировать. Но приборов в Астрахани нет. Почитал, пишут, что на новых WL. Адаптация при каждом запуске все само колибруется каждый раз. Видимо нужно приборчик прикупить себе?
Куда копать господа?
адаптировать к чему ? какая то тревожная версия
да и не факт, что вы что то сможете сделать чужим прибором
а новый WL есть в программах стендов регулировки ?
@up6 у нас в городе нашел только у одного. На всех стендах есть WL европейский. Но для моего не подходит, привезена с Кореи и там сборка США.
ну думаю нету сильной разницы по рынкам, скорее может быть разница пневма и без
а сама подвеска в порядке ? нижние поперечные рычаги, которые болячка на данный момент у этой модели
подвеску смотрели ?
WL  в европе не собирают, насколько я знаю, они все из штатов
@up6 нет. Подвеску не смотрели. У меня пневма, такая мягкая , что не поймёшь ,- яма или нет, но этот момент тоже проработать следовало бы. Вот, только , может ли отъехать нижняя поперечная тяга на 23 000 км пробега?
Хотя с нашими дорогами ответ появится. В Астрахани, к примеру, ямы особо не ремонтируют.
к сожалению да, могут и отъехать, на форуме есть тема про это, либо в воцап напишите мне - скину картинки, куда смотреть, но жалоб на увод машины при проблемах с этими тягами - нет, ребята спокойно катаются, до замены
1 час назад, Komarovm1812 сказал:
 Адаптацию рейки можно сделать только оригинальным прибором.
Разницы от рынков сбыта по установке колес, нет.
Все WL  собирают только в Детройте. На двух заводах.
Ростов и Краснодар, имеют приборы, сам лично сегодня в Краснодаре прописывал его.
В Волгограде нет прибора под WL
18 часов назад, Лунный пчел сказал:
Спланирую отпуск через Краснодар. Не подскажите у кого в Краснодаре имеется?
У дилера
В 10.02.2024 в 08:23, Лунный пчел сказал:
У дилера
Иван добрый день. А подскажите пожалуйста контакты  дилера в Краснодаре.  Можно и в Ростове, мне в принципе ехать практически одинаково.
Такая же история. 4 раза сход развал уже сделал. А результат ноль. Всё равно едет вправо. Отпишитесь в тему плиз, если найдёте решение. Прям не машина, а изделие))
В 06.12.2025 в 13:16, Kofman сказал:
Где делали?
Распечатка со стенда есть?
13 часов назад, Лунный пчел сказал:
Где делали?
Да я не храню эти бумажки. Обычно жопомером пользуюсь)) И Рольф 2 раза делал, и еще всякие сервисы. Но вроде мне тут нашли мастера сход развала с хортшим стендом и прямыми руками. Отпишусь по итогу, если не забуду)
В 06.12.2025 в 14:16, Kofman сказал:
Решение нашел, заменил отдельно нижний Сайлент нижнего рычага. Заказывал в  питере. Хватило на 14 месяцев. Сейчас опять(((
19 часов назад, Komarovm1812 сказал:
а они есть отдельно ???
  • KNG62
  • stanislav124
  • Schv
  • BeAr58
  • Блинкер
  • Москва
  • Voldemarych
  • CERGEY1112
  • Du Khan
    • 22 Комментария
    • 31237 Просмотров
    • 194676 Просмотров
    • 437249 Просмотров
