Первый Гранд. На что смотреть.
романтык
Автомобиль: Хонда
Привет всем участникам  форума.  Зовут Роман меня. Давно сидит мысль в голове взять себе Гранда,  как машину выходного дня. Может и не в самом хорошем состоянии, но чтоб был....у меня, свой..... V 8...., свои 5,2 или 5,9.... джип, самый что не на есть настоящий....  Руки вроде на месте. До ума постепенное  доведу.
Так вот. Продают Гранд Чироки 93 года. 5,2 л.  На бодром ходу. Кузов требует внимания.
Вот краткая информация по нему.
По фото видно что порогов нет. Крылья передние под замену точно. Салон уюзаный весь.
Хозяин по телефону говорит что использовали его для рыбалки и охоты и сильно то его не жалели.
Газ не ставили.
Вот и думаю стоит ли на такой вариант обращать внимание....доводить его до ума.
Если да....то на что обратить внимание, дорогие форумчане, куда смотреть и что искать  ?
Заранее спасибо.
Автомобиль: ZJ 5.9
3 часа назад, романтык сказал:
нет. кузовщины хорошей нет, остальных запчастей всё меньше и меньше. не хватит никаких ресурсов восстановить.
1 час назад, Nordicus сказал:
тема познавательная, но устаревшая. хотя ещё буквально 3..5 лет назад всё было по-другому, не так печально
Автомобиль: WK Laredo
4 часа назад, романтык сказал:
Это будет ОЧЕНЬ дорого.
Автомобиль: ZJ 5.9
+ Сервисы уже отказываюся от работ по Z-кам, банально себе дороже: "снимаешь рычаг - отваливается кусок лонжерона" и тд. Болты ломаются, проводка хрупкая, людей которые помнят как и что - не найти. Те кто остался - не хотят связываться с этими древними "аналоговыми" раритетами
Показателен раздел на рокавто по ZJ, сдувается с каждым годом..
Автомобиль: Jeep KJ 3.7 Limited
Берите KJ бензиновый года так 2006... 3,7 литра - за глаза....! Всяко лучше будет, и вкладывать не так много... Адекватные предложения по рынку есть ещё....
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Eliser
    • U F O
    • alexeysh
    • MishaS
    • martemjol
    • vp03518
    • Stason4x4
      • 13069
    ciudadanodelimperio
    ciudadanodelimperio
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
