Рулевой демфер WJ
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
На наш не встречал, но на другие машины люди ставят и им нравиться. Ставят даже туда где демпфера отродясь не было, даже на ВАЗ переднеприводный.
20
Автомобиль: Jeep Grand Chrokee
Скажи как можно коряво запрессовать там либо запрессовано либо нет.
запросто, овалы не все умеют перепресовывать. с круглыми проблем нет, а обвалы проблематично, не каждый токарь возмется...
Автомобиль: compass 2018
И так, этот сдох:
http://www.amazon.com/Rough-Country-PERF87317-Performance-Stabilizer/dp/B0039OFZ3Q
И сдох походу давно. Хотя сразу после установки был очень доволен им. Шток сгнил (я это и предполагал, раз пыльника нет). Теперь думаю про  tokico sd2910. Кто сколько на нем отъездил, как впечатления, руль слабее не стал после пары-тройки тысяч км?
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Чтобы прессовать овал,не нужна овальная оправка.Берется круглая оправка по меньшему  размеру овала(не знаю,понятно ли написАл про размер).
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
На токико отъездил пол года и он сдох!!! Запчасть толи бракованная была толи х.з! Вот думаю что сейчас брать!
80
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
@Butch, @Stepan85, с октября прошёл тыщ 10 на токико - пока всё отлично.
Я себе назад ставил токико, вместо штатных - сдохли сразу. А передние ходят уже который год. Вот и спрашиваю на всякий про демпфер.
Правда у меня почему-то сзади вообще ни какие не живут, а всего-то 3 см проставка стоит и хода с запасом хватает :((((((((
Изменено пользователем Butch
51
Просто пружины сзади через чур мягкие от этого страдают амортики. От газели амортики и тех на долго не хватает, хотя они мягкость пружин напроч убирают.
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
На газелевских амортах уже второй год поливаю, полет нормальный!
Butch, Stepan85, с октября прошёл тыщ 10 на токико - пока всё отлично.
Дак по пробегу и я прошел около 13000 тыс км, но тем не менее он сдох!!!
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Если можно поподробней, какие именно аморты?
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
От Газели,задние, но только  СААЗ....   они мягче всего, а с другими можно пружины вообще снимать за ненадобностью )))))
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Амморты фирмы Hola, желтого цвета, маслянные! цена за пару оклоло 1500 руб!
А номера у них есть?
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Попробую на своих посмотреть! я их в обычном газеливском магазине брал!
Заказал демпфер оригинал ниссан (токико не было). Пока идет, подскажите что точить, купить, подготовить короче для установки (шайбы, втулки болты и пр.), чтобы потом не метаться.
Спасибо.
51
У меня жолтые холла очень быстро здохли. Не барать это шлак. Газовыц подпор пропал уже через месяц. А потом внутри стучать начали. Дергаешь за шток а там около сантиметра ход свободный.
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Да с запчастями вообще сейчас лотерея, кому как повезет!!!!
Спасибо.
Поставил, патрулевский! Сдвинул на два сантима хомут, не хватило шайб что бы поставить паралельно тяге, и болт надо 15-16см что бы паралельно тяге встал. Шайбами набирать 5см примерно. Пока поставил 2см проставок из шайб и болт 12см. Я применил... болт каленый 12см (надо 15-16 см) шайбы толстые 5мм по краям от головки и гайки 2шт, шайбы вместо проставки 4шт(но лучше проставку на 5см токарю заказать) комплект сб амортизаторов на класику, (втулку надо будет подобрать, вроде от волги брал, немного подрезал ее)
59
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
48
Автомобиль: XK 3.0 и WK2 5.7
В свое время ставил Rancho RS 5409. То ли брак, то ли откровенный хлам. За 10 тыс. пробега поменял 2 штуки.
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Согласен, ранчо тоже быстро сдох!
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
Мой ранчо сдох за 50 км.
Спасибо, не понял правда, что там влияет на параллельность и зачем она нужна. А если поставить той частью, где стакан (пыльник) кверху? У меня сейчас стоит умерший усиленный роунч кантри с прогнившим штоком вниз. Но его по другому было не поставить, а в ниссановском я так понял болт не впресован сразу в проушину?
80
@Butch, выше это уже обсуждали:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7728-rulevoi-demfer-wj/?p=922476
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7728-rulevoi-demfer-wj/?p=923739
Кстати, никому пара сайлентов в панару расточенных новых не нужна? У меня валяются без дела, так как диагностика показала, что панара ок.
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Брал Hola s463
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
И так мой демпфер Токико от патруля проходил пол года)))) вспотел немного)
С учетом курса доллара, взял на пробу Каяба, посмотрим сколько проходит)
40
Вроде от Мерса еще хвалят FEBI 01261
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Посмотрим сколько Каяба проходит!
7L
Два года назад поставил Австралийский IronMan, полёт нормальный.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ
2002 g.
Эти демпферы, которые выше описаны- они на все ВЖИКИ (4.0; 4.7 и др.) ???
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Stil
    • klochenok
    • Ivan1978
    • chanas
    • sashatv
    • Aksokal
    • LonesomeDove
    • Voldemarych
    • brat-kondrat
    • AS8
      1 597
    Stil
    Stil
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
