Скрип/скрежет в стойке. GC 2023. Короткий
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WL Sammit.
Добрый день, форумчане!
Подтаял снег и образовалась колея, при проезде через такие неровности, заметил срежет в правой и левой стойке, как будто метал движется при напряжении кузова...
Этот звук исходит примерно из места где ремень крепится. Думаю не критично, но напрягает.
Может кто-то, что-то замечал подобное?
Автомобиль: Grand Cherokee WL
Такая же фигня только справа, и еще сзади где то.
На выходных прошелся силиконом по резинкам дверей стало лучше.
В 19.03.2024 в 11:04, Palach сказал:
Спасибо за инфу... тоже попробую силиконом пройтись.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee L WL 3
6 Summit Reserves
В 18.03.2024 в 15:53, Alexq сказал:
Добрый день.
У меня такой-же скрежет слева. Бесит очень. Вообще сверчков много у машины, буду делать шумку и антискрип.
25 минут назад, SAI.VRN36 сказал:
Вообще сверчков
я не могу выловить что дребезжит на неровной дороге где то сзади справа, все използал. Причем иногда пропадает, потом снова появляется. Звук такой металлический, как будто раскладушку на дачу везу:))
6 Summit Reserves
В 20.03.2024 в 17:56, Palach сказал:
У меня сзади справа тоже как какой-то шарик металлический перкатывается и стучит об что-то.  Уже все прижимал и трогал. Где-то внутри обшивки двери или задней стойки.  Удивлён., WK2 Овер за 9 лет вообще никаких звуков не издавал. А этот  Саммит на гребенке все нервы выкрутит.  Только музыка погромче успокаивает. :)
6 часов назад, SAI.VRN36 сказал:
Есть такое, при торможении стукается. Осенью не было, вот с потеплением началось.
  • 4 месяца спустя...
Такая же печаль в левой центральной стойке в районе механизма ремня. Все проверили, а причины скрежета не нашли
Я был в Рольф Алтуфьево, ребят попросил посмотреть, они сказали что всё болты подтянули за обшивкой и что надо смазали. Звук вроде прошел.
1 час назад, Alexq сказал:
эммм... За обшивкой центральной стойки? 🧐
Тоже хреначит этот скрип в левое ухо. 🙄
15 минут назад, Nordicus сказал:
Да, сказали так...
Мне разбирали, весь крепеж был затянут, все что можно шумкой проклеили, все дверные карты снимали, но увы, скрежет на неровностях в левое ухо 🤬 не ушел. Может механизм сам.. в общем повторно буду разбирать и искать источник
Про скрипы и трески на американском форуме.
Если последний пост поможет это будет чудо:))
https://www.jeepgarage.org/threads/wl-my-squeaks-and-rattles-thread.245122/?post_id=2021412549&nested_view=1&sortby=oldest#post-2021412549
22 часа назад, Palach сказал:
Переводил раза три-четыре на разных ресурсах, но что-то так и не вкурил, что он сделал.
Какую защелку надо потрогать? Если там регулировка, то зачем надо, чтоб машина двигалась?
22 минуты назад, Nordicus сказал:
Jeep не дает ездить с открытой дверью, вот он и перевел защелку в положение закрыто, как еще не понял, на выхах посмотрю.
Потом поездил с открытой дверью и не услышал скрипа, я тоже попробовал с открытой дверью  скрипа нет, но я тупо вперед назад на неровности покатался по метру. Открываешь дверь не скрипит, закрываешь скрипит.
Я вот не понял что он сделал в плане регулировки с ухом на фотке, оно же вроде жестко прикручено.
В 26.09.2024 в 14:50, Palach сказал:
И чудо произошло:))) Наш американский друг оказался на удивление прав.
Подрегулировал ухо двери, по факту опустил его на миллиметр может чуть меньше. Прикрутил обратно, и третий день езжу в тишине.
Походу либо сама дверь слегка провисает со временем, либо кто то повисел на ней когда вылазил из машины.
Handle Fixture Door Household hardware Gas
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wl 5.7
Молодцы! У меня была та же проблема с завода скрежет в районе стойки ремня безопасности. Проявлялся на не очень больших кочках. Решается регулировкой замка двери или на двери есть такие резиновые спейсеры, которые не отрегулированы в результате дверь не целиком прилегает к кузову и дребезжит.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • КОГ52
    • Irishca
    • Oldriller
    • brat-kondrat
    • avdeevru
    • kosta505
    • morpheus063
    • Vitmur
      • 7549
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
