Ошибки по АКПП
0 D
1J8HR48M98C522491
5-Spd Auto W5J400 Transmission (DGU)
Сегодня на ходу, при повороте на 90 градусов АКПП стала подергивать и ушла в аварию на 3-ей передаче. Ничего не предвещало беды, ну почти ничего. Прошлый раз месяца три назад АКПП сделала то же, но вывалилась с одной ошибкой Р2767.
Сегодня было две ошибки: U140A и Р2767. После перезапуска машина едет нормально. понятно, что проблема никуда не делась.
Отсюда вопрос: можно ли поменять отдельно датчик скорости, и бывает ли он в продаже или менять всю плату в сборе?
Может надо что-то еще делать, буду рад советам.
Изменено пользователем D-X-D
плату
33
0 D
21 минуту назад, up6 сказал:
плату
Только электроплату и все!?.
Спасибо, будем менять...
2767 обычно с ней связана, датчик показывает десятки тысяч оборотов
33
0 D
У меня было вот так:
Масло чистое, стружки нет, получается можно гидроблок не трогать, а только поменять плату? Если это так, то закажу, что-нибудь с РокАвто и поменяю... Там, правда, вариантов не много.
81
Автомобиль: додж рэм 1500
Адаптор конэктор и фильтр с маслом если давно не меняли
33
0 D
12 часов назад, agregat97 сказал:
Адаптор конэктор
ни разу, а масло/фильтр тысяч 20 назад.
0 D
Итак, получил плату, заказывал на РокАвто,  цена 180 вечнозеленых.
Заменил сам.
Для работы нужны:
1) торкс Т30,
2) длинная головка на 7.
Пробка слива масла с акпп не открутилась, пришлось сливать с поддона. Сначала открутил задние болты и постепенно средние и передние. Так и слил масло через край поддона.
Масла стекло 4,5 литра.
Дальше снял разъём с платы, находится впереди справа внизу на акпп. Как снять - полно видео, у меня при снятии отломалось ушко и пришлось брать большие плоскогубцы. Дальше фишка вынулась.
Откручиваем болтик головкой на 7 с двумя удлинителями, длинными.
Потом возвращаемся к торксу Т30 и откручиваем весь гидроблок с платой. Акуратно, потечёт масло. Гидроблок держится на 10 болтах.
Сняв гидроблок иду на стол и снимаю плату.
Тот же Т30 откручивает три болта держащие соленоиды. Их надо складывать акуратно, чтобы не перепутать при установке.
Плата держится на двух защелках.
Собираем в обратном порядке.
Все делалось с рампы на улице.
На работу надо 4 часа, первый раз, с учётом слива масла и пр.
Да все болты затягиваются моментом 8 н/м, кроме болтика внутри фишки, там 4 н/м.
Если пробку отручивали, то она - 25 н/м.
0 D
Обновление после ремонта.
Всё было хорошо и не предвещало беды.
Однако, утром одного дня увидел под машиной, справа, в районе стыка двигателя с акпп лужу масла на парковке.
Матерно высказав, что я думаю об этом, полез вниз смотреть.
Оказалос - болт крепления фишки к плате обломился.
Ещё раз обматерив это всё отправил плату и всё остальное, на замену.  Через три дня получил новый комплект,  и прикупил жидкости для акпп, собрал. Но в этот раз, опасаясь за тот самый болтик, затянул его с усилием 2 н/м, это как просто пальцами без усилия. Поехал, всё отлично.
Счастье было недолгим. Примерно через 2 недели история повторилась.
Опять снял плату и всё остальное,  и отправил назад с просьбой вернуть деньги.
Заказал другую плату. Буду смотреть. Или это были дешёвые китайские поделки или фиг знает что.
Кстати, может кто знает что не так?
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Overland
Думаю это дешевые китайские подделки.
0 D
Приветствую всех!
Возвращаюсь со своим вопросом!
Когда, поменял две, условно, дешевые платы, второй раз по гарантии, из-за одной и той же проблемы - обломился болтик на электрическом конекторе, решил что китайцы все козлы, и их платы - говно.
Вернул плату, получил деньги, и заказал Дорман, то что тут можно заказать.
Не прошло и 3 недели, как история повторилась.
Вопрос: три раза обламывается болтик, закручивал динамометрическим ключем с усилием 4, потом 2, и последний раз 3 н/м. Что я делаю не так?
Спасибо.
81
Мне кажется что тянуть этот болтик в 4 или 3 ньютона не стоит. Это все таки не такой узел где стоит  параметры соблюдать. Обычно прикручиваю фишки до упора и больше не тяну
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
В 12.07.2024 в 08:11, D-X-D сказал:
С Рокавто через три дня?
0 D
В 14.08.2024 в 13:44, flyinghollander сказал:
Да, нормальный срок 3-4 дня, иногда 2 дня, но не более 5-6 дней
В 15.08.2024 в 00:44, flyinghollander сказал:
Рокавто
14 часов назад, D-X-D сказал:
Подозреваю, что Кирилл имел в виду американский сайт - RockAuto :to_keep_order:
А привоз из-за океана за 3-4 дня априори невозможен.
33
0 D
В 28.08.2024 в 22:14, Nordicus сказал:
Да именно американский. Ну с возможностью, я бы не стал утверждать однозначно. Всё зависит где вы... Но это к делу не относится
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Возможен,если человек живет в Америке.
В 01.09.2024 в 08:55, D-X-D сказал:
Ну мы-то исходим из того, что видим здесь, а не там.
И что-то как-то населенный пункт не очень похож на американский  ... :crazy:
0 D
В 02.09.2024 в 21:48, Nordicus сказал:
Т.е. Нью Йорк на Украине - это нормально, Лондон в Канаде - тоже, а вот Мадухово... Так и думал, что прения будут только по этому вопросу.  :)  :)  :)
канадский старовер....
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 950 гостей (Посмотреть всех)
    • Aleksandr60
    • Olgerdt
    • 2rog
    • Ivan1978
    • DmitryOren
    • -Lex-
    2. Графит
      • 7
      • 1799
