Чирок сходит с ума! Про постановку на сигналку.
Автомобиль: Jeep® Cherokee КК 3.7L 12.2011
Стало периодически происходить следующее.
Закрываю машину с брелка. На первое нажатие кнопки не реагирует. На второе нажатие моргает поворотниками и опускает до половины передние стёкла. Далее, вставляю ключ, поднимаю стекла, закрываю машину, жму на кнопку и машина становится на сигнализацию.
Сегодня повторилось то же, что описал, но до этого при выключении двигателя машина стала щёлкать как будто, что то хотела открыть или закрыть в двери багажника.
Сигналка штатная. Активирован дистанционный запуск двигателя.
Кто нибудь встречался с таким?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Варианта 2.
1.Глючит ключ- брелок, с которым Вы ходите.
2.Глючит встроенное реле ЦЗ в TIPM.
Если есть второй ключ, походите денек с ним.
Двойное нажатие и удержание кнопки открытия, вызывает включение опции "проветривание" ( опускание передних окон, пока жмете кнопку).
Ок. Спасибо!
Пока заменил батарейку в ключе.
Про проветривание не знал.  Да и не было такого все 13 лет!
Ключ с которым хожу не родной, а для автозапуска был куплен при активации этой опции. Может новый надо взять? А как прописать?
Встроенное реле ЦЗ в TIPM это где?
А Ватиант 1 какой?
Изменено пользователем ed1368
Подождите что- то покупать.
Вариант 1- ключ. Уберите этот, возьмите другой. Выясните, что дело в ключе- тогда будете искать, где купить.
Вариант 2- встроенное  реле центрального замка в блоке предохранителей. Если с другим ключом будет то же самое,, и Вы не электрик, езжайте в сервис. Эта проблема известная, но ее без умения качественно паять, не решить.
Все ключи ведут себя одинаково! Только теперь при открытии дверей с ключа через мехзамок открывается переднее пассажирское стекло!
Снял аккум на ночь т.к. после постановки на сигналку через ключ окна стали сами открываться на 1/3 через минут 20. Что за "проветривание" и как это отключить?
Да и парни, не нашел "встроенное  реле центрального замка в блоке предохранителей" в нашей библии! Подскажите где найти!?
Смотрите картинку.
Перед ремонтом TIPM, проверьте жгут между кузовом и дверью, может, тупо провода замыкают.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Насколько понял из всего вышесказанного речь идет об этом блоке
А доступ к плате вероятно с низу, так как с верху съёмные реле и предохранители
Да уж. Пол машины разобрать надо!
Вообщем скинул аккум на ночь с 10 на 11 мая. 4 дня полёт нормальный. ХЗ что там происходит!
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 297 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей!
    • Metiu
    • Brahmaputra
    • diman416
    • Lazy61
    • KaMiKaD3e66
    • URRI 39
    • alex1812
    • kostya2908
    • Константин122
    • sp3ak3r
    • Schv
      • 36207
    kostya2908
    kostya2908
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
