Подключение штатной видео камеры на компас 2012 г.в
Автомобиль: Jeep Compass 2012
У меня Jeep Compass North Edition 2,4 л 2012 года с механической коробкой передач, изначально оснащенный OEM RBZ MyGIG 430 UConnect Radio с сенсорным экраном и без задней камеры. Сразу же довольно легко добавил камеру (aftermarket), подключив видеокабель к головному устройству (2 провода) и взяв +12 В в задней от проводки правой фары заднего хода. Включил опцию резервной камеры на головном устройстве (использовал OBD JScan). Все работало нормально более 5 лет.
Этой зимой я сломал панель задней двери, так как она была замерзшей, а я поднатужился пытаясь окрыть.   :(.
Я купил поддержаную панель с убитого Jeep Patriot Limited 2014 (ebay), но она имеет встроенную (штатную) камеру.
Теперь мне нужно подключить штатную камеру к штатному головному устройству. Очевидно, что не хватает проводки к головному устройству, поскольку у моего жгута проводов есть серый разъем (2 провода), а у нового — красный разъем (8 проводов).
Я могу добавить дополнительный кабель и переделать разъем(ы), но мне нужна помощь с проводкой/распиновкой.
Заранее спасибо.
Нарыл в интернете схему, но у меня в купленной панели в 8 -жильном разьеме не совпают цвета проводов.
У меня есть зеленый, белый, красный, синий и два черных провода. + 2 провода не от камеры (открытие/ закрытие электронного замка).
Почему? Ни у кого не было / нет Patriot или Compass Limited со штатной камерой?
В 21.05.2024 в 06:12, lelik67 сказал:
Судя по ситуации, проще вернуть/заколхозить старую камеру, чем делать новые "сопли" из проводов.
:shades:
В 21.05.2024 в 05:20, lelik67 сказал:
Если схема у Вас правильная, то как по мне (то есть ИМХО) цвета плюс/минус совпадают, по крайней мере в первой части разъема.  Номера контактов в разъеме от новой камеры (задней панели) я подписал - по цветам соответствие с ответным разъемом от авто (на схеме который с левой стороны).
1 - "черный" -> черный с желтой полосой (масса )
2 - "красный" -> розовый с красной полосой (+ от зажигания)
3 - "зеленый" -> темно зеленый с коричневой полосой (камера сигнал)
4 - "белый" -> темно зеленый с оранжевой полосой (камера возврат)
Далее по аналогии с контактами 5-8 можно разобраться также...
Я не видел ни разу штатной камеры/панели - можно как то понять примерно куда именно приходят какие провода или всё запаяно/заделано ?
Нет не проще. Старая камера приклеена китайцами к пластиковой крышке которое закрывает подстветку номеров.
У новой панели там светодиоды, и соответсвенно пластиковая крышка в два раза меньше.
Изменено пользователем lelik67
Спасибо огромное. Может вы и правы. Я бы давно по-пробовал, но не хотелось бы подать + на выход камеры и спалить ее. Про схему тоже = 6го провода не должно быть, а у меня есть (голубой).
Белый/Черный
Голубой
Черный(тонкий)
Черный(тонкий)
Черный
Красный
Зеленый
Белый
1,5 отдельно, вроде как не от камеры (открытие/ закрытие электронного замка).
2,3,4,6,7,8 = от камеры в одном кабеле, но как вы и предпологали, все запаяно в одном корпусе.
@Gosudar  Практически 1-в-1 с приведенной в начале схемой,  за исключением поменянных 3 и 4....
Что не объясняет наличие у автора провода в 6-м пине в разъеме....  Чото сдается мне, что надо искать схему/распиновку от Патриота 14-го года....
Автомобиль: Compass
@Voldemarych  Да, то же самое что патриот, что компасс.
Эта распиновка со стороны проводов
И на сколько вижу по картинкам, то там две лампы подсветки и на каждую свой провод
т.е. скорее всего 5  и 6 пин - оба  PARK LAMP FEED, только на разные лампы.
Это легко проверить обычным тестером.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 319 гостей (Посмотреть всех)
    • Rumit
    • Сергей))
    • MeKol1s
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2012 года часто сталкиваются с проблемами отопительной системы. Основная причина – разрушение пластикового корпуса печки из-за постоянных температурных перепадов. Материал со временем рассыхается, теряет форму и превращается в липкую массу, напоминающую гудрон. Особенно критично это проявляется при пробегах свыше 200-300 тысяч км, как в случае нашего клиента с пробегом 358 000 км. Дополнительные факторы риска – износ пластиковых шестерёнок актуаторов и выход из строя моторчиков заслонок. Эти элементы работают в агрессивной среде с постоянными перепадами температуры, что ускоряет их старение. Особенно страдают автомобили, которые часто эксплуатируются в режиме "коротких" поездок, когда система не успевает прогреваться равномерно.
      Как диагностировали проблему в нашем сервисе?
      Когда автомобиль поступил в TRS Motors, наши специалисты сразу обратили внимание на характерные симптомы: неравномерный обдув, заклинивание регуляторов температуры и странные звуки из-под панели. При разборке обнаружилось, что корпус печки практически "расплавился", а заслонки потеряли герметичность. Диагностика показала, что стандартный ремонт отдельных компонентов уже не поможет – потребовалась полная замена блока отопителя. Такое решение часто необходимо для Jeep Grand Cherokee этого поколения, так как конструкция печки не предполагает локального ремонта критичных узлов. Наш механик Александр имеет большой опыт работы с такими случаями и сразу определил оптимальный алгоритм действий.
      Этапы замены корпуса отопителя
      Работы по замене печки в Jeep Grand Cherokee – процесс трудоёмкий, требующий около 4 часов времени. Сначала демонтируется центральная консоль и панель приборов для получения доступа к отопителю. Затем аккуратно отсоединяются все патрубки и электрические разъёмы. Старый блок извлекается целиком – в нашем случае он был настолько деформирован, что некоторые заслонки просто прилипли к корпусу. Новый отопительный блок устанавливается на место с обязательной проверкой всех соединений. Особое внимание уделяется герметичности системы – даже небольшая течь антифриза в салоне может привести к серьёзным проблемам.
      Как продлить жизнь печке Grand Cherokee?
      Чтобы избежать преждевременного выхода из строя отопительной системы, владельцам Jeep Grand Cherokee стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, не рекомендуется резко переключать температурные режимы – дайте системе время адаптироваться. Во-вторых, при появлении первых признаков неисправности (скрипы, заедания регуляторов) лучше сразу обратиться в сервис. Регулярное обслуживание системы охлаждения также играет важную роль – старый антифриз может содержать осадок, который ускоряет износ компонентов печки. В TRS Motors мы рекомендуем владельцам Jeep с пробегом более 150 тыс. км включать проверку отопителя в программу планового ТО.
    Bogachkoff
    Bogachkoff
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
