Компрессор кондиционера Jeep liberty kk
Автомобиль: Jeep Liberty (kk)
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста! Отлетел у меня компрессор кондиционера! Авто для меня новый не изученный поэтому мучаюсь с подбором запчастей. Нужен компрессор кондиционера Jeep Liberty kk 3.7. Где достать вменяемый аналог ума не приложу. Всё что предлагают это ждать корайслер от 3х месяцев и цена совсем не демократична (
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD (2008 г.)
Была такая проблема, компрессор накрылся, и погнал стружку. Первое берём новый радиатор, это обязательно, далее брал бу компрессор, сольвент. Делаем полную промывку всей системы, в компрессоре меняем масло, смотрим подшипник привода, если есть подозрение тоже меняем.  Собираем с новым радиатором, делаем опрессовку системы на сутки. Далее заправляем и ездим.  Как то так.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 90 гостей (Посмотреть всех)
    • amerc
    • Mr2000
    • АлексМи
    • Anatoly M
      • 6390
