Не включается вентилятор при включении кондиционера
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2011
Всем доброго времени суток,  автомобиль jeep Cherokee kk 3.7, подскажите при включении кондиционера не включается вентилятор и кондиционер плохо морозит пока не разгонишься.  Да я прошёл путь от замены радиатора кондиционера и печки и заслонок печки 😁 Просто при включении кондёра ни какой вентилятор не включается, да через алфу я проверил он работает принудительно? И да должен ли он включаться, проверьте у себя кто может, спасибо
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Это вам так кажется, просто у людей нет ответа. Но скажу вам, что при включении кондея на любой машине должен включатся вентилятор радиатора, это закон!
Автомобиль: Jeep Compass 2012
В 05.06.2024 в 11:22, Antox@ сказал:
Непонятен знак вопроса в конце...
Поддержу предыдущего оратора - при включении климата/кондиционера вентилятор должен начать работать.
Через Альфу в активной диагностике можно принудительно включить вентилятор (один/оба) на всех скоростях для тестирования.  Если и так не включается - ищем неисправность. Для начала можно посмотреть ошибки в блоках раз уж альфа у Вас есть -  может автомобиль сам чего интересного расскажет...
Удачи.
Автомобиль: GC WH 4.7
был Grand Cherokee ZJ 5.2 Orvis
При включении кондея вентиль включается по давлению фреона. Если машина стояла, то после включения кондея может включиться через пару минут и будет включаться/выключаться датчиком давления независимо от муфты компрессора. Прямо в моменте он включится сразу, если под капотом ташкент.
Не знаю, где он на кк, но проверил бы его, реле и предохр. вентилятора.
Изменено пользователем Егор Пятигорск
Через альфу он включается, и при нагреве авто он включается, но при включении кондиционера он не включается. Кондиционер работает и заправлен, на ходу морозит хорошо но когда останавливаешься так как вентилятор молчит то он перестает морозить и все
перестает морозить посредством отключения компрессора ?
Предполагаю, что в кк тоже три датчика: один низкого давления - на бачке осушителя или рядом (не дает включить компрессор при отсутствии фреона), и два - высокого. Один нормально разомкнут и замыкается на 16, включая первую скорость вентилятора, второй - замкнут и размыкается на 30, отключая муфту компрессора. Если вентилятор нормально работает по температуре и кондей холодит на ходу, я бы поменял нормально разомкнутый на 16. Меняется легко, без разгерметизации системы, там ниппель.
п.с. глянул экзист, там для либерти показывает всего два датчика - по одному для магистралей низкого и высокого давления. Но на высокой датчик 05174039AB трехконтактный. Вполне может быть с двумя группами контактов - одна нормально разомкнута, другая замкнута. Эл схемы не нашел. Но начал бы при текущих вводных именно с него.
11 часов назад, up6 сказал:
Нет-нет, компрессор работает все нормально, говорю же не включается вентилятор радиатора, проблема в том что с киндером должен молотить вентилятор, а он не включается, он включается когда машина нагревается до 100 градусов вроде
6 часов назад, Егор Пятигорск сказал:
Спасибо большое, не знал про такие тонкости 🤷, сейчас закажу
7 часов назад, Егор Пятигорск сказал:
Я посмотрел по вину, у меня бьется вот такой 68141 376AA с плоским штекером но тоже 3 контакта, сегодня на машине посмотрю на него глазами и закажу
4 часа назад, Antox@ сказал:
Главное чтобы это не датчик магистрали низкого давления оказался. Он-то у вас рабочий, если на ходу холодит.
В 17.06.2024 в 13:12, Егор Пятигорск сказал:
Я посмотрел по схеме и понял что у меня один всего датчик стоит, или я не правильно понял
Все может быть. Попробуйте махнуть на заведомо исправный.
В 19.06.2024 в 03:36, Егор Пятигорск сказал:
Заказал новый, жду, как придет поменяю и отпишусь
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2.8 2008 г.
Не совсем в тему, но чтобы не плодить новую, отпишусь тут. На сколько помню, все время владения (1,5 года) ездил на аутл режиме вентилятора климата. В этом году было очень жарко, полгый авто, еду по трассе и чувчтвую, что улимат не справляется, прохладный воздух, но в авто все равно жарковато.
Вспомнил про кнопку кондиционера, нажал, измененил не заметил.
На следующий день еду, жарко, климат не работает. По переключал разные режимы, скорости вентилятора, температуру, не работает. Так было неделю.  Проверил предохранитель, нормально. При переключении скорости вентилятора слышны звуки работы приводов под центральной панели и в бордачке. В сервисе проверили моторчик печки, работает, на него сигнал не идет.
Через неделю, как похолодало, все заработало в штатном режиме. Сегодня опять потеплело и перестало работать.
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
Я бы сразу замкнул датчик вентика чтобы проверить где собака порылась. Потому что если вентику кабзец, то вы просто теряете время.
 Если вент исправен, то датчик давления.
На моем Коммандере, которого взял в сильно ушатанном состоянии, вент был мертвым.
 Разборка показала, что 3 щетки эл. двигателя вентилятора заклинены.
 Так что советую начать с этого.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
В 10.06.2024 в 21:14, Владимир(Лексеич) сказал:
Не надо быть так категорично настроенным. Нет такого закона. Особенно на современных  авто. У меня KL  и намнем логика включения вентилятора намного сложнее, чем можно подумать. Если альфа принудительно запускает вентилятор и нет ошибки по этому узлу, то он исправен 100%. А то, что при включении кондиционера не включается, так это значит, что не все условия для его запуска выполнены.
5 часов назад, Николай Южный сказал:
Смотрели в сервисе, сказали, что вентилятор рабочий.
Сегодня опять на не надолго включился и опять перестал. На даче, езжу по полям, ужас как плохо без кондея, с открытыми окнами пыль глотаю.
то датчик давления
Что за датчик давления, подскажите, как правильно называется и где он
Выше уже камрады написали. Датчик давления, включающий эл. вентилятор при достижении определенного давления фреона в системе охлаждения.
  Эл. Вентилятор не должен запускаться сразу после включения компрессора кондея.
Разве только мотор очень горячий.
 при стоянке авто и работающем компрессоре, он работает в режиме старт/стоп. Им управляет этот датчик давления.
  Чаще всего он стоит в радиаторе кондея.
 Где у вас,  не могу сказать.
  Вы написали что на сервисе смотрели вентик, Что это за сервис такой если они сразу не проверили работу датчика давления.
 Подьедьте к любому самому примитивному заправщику кондея. Пусть он подключит манометр в нагнетательную линию и включите кондей.
После включения компрессора следите за давлением. Оно будет расти и в районе 16 ти Бар должен запуститься эл. вентик.
Если нет, проверьте питание датчика давления. Есть питание? Значит датчик
В 28.06.2024 в 23:15, kupr_vi сказал:
Тут могут быть разные причины - тот же датчик высокого давления фреона, нерабочий вентилятор охлаждения, недостаток фреона в системе. В любом кондейном сервисе после проверки на герметичность в процессе заправки прии заведенном двигателе можно по манометру проверить, включится ли вентиль по достижении 15-16 кПа.  Если вентиль работает по температуре и не срабатывает по давлению фреона, значит, датчик фреона на замену.
@Егор Пятигорск
В 30.06.2024 в 16:00, Егор Пятигорск сказал:
Был сегодня еще в одном сервисе. Не смогли ни чего сделать. Говорят, что сигнал на вентилятор не поступает. Я показал им Ваши сообщения, они сказали, что кондиционер и вентилятор печки не связаны. Ведь даже когда на тепло ставишь, он тоже не включается.  Только выехал с сервиса, заработало. Видимо на не надолго. Вернулся, мастер сказал, что скорее всего где-то плохой контакт. Он провода шевелил, контакт улучшился.
На всякий случай скажу, что я говорю о вентиляторе печки, который в салоне, а не вентилятор охлаждения, о котором говорит автор темы.
П.С. буду благодарен тому, кто схему проводки климат-системы даст. Сервисмены нашей деревни найти не могут
Я сначала думал, что проблема в проводке, в  плохих контактах. Т.к. после заезда в сервис, когда там ковыряются. Либо вечером, когда сам лезу под руль, что-то высматриваю, вентилятор начинает работать.
Теперь думаю, что какой-то датчик. Т.к. когда прохладненько, то все работает. На жаре не работает. И то, что я ковыряюсь вечером, или в прохладном сервисе, и говорит, что авто остывает и вентилятор работает. Вчера утром проехал почти 100 км. по трассе, жо обеда вернулся обратно (+100 км.), все работало. Зашел домой, выехал после обеда, стало уже жарко, перестало работать. Вечером проехав по трассе еще 50 км. заработало. Утром тоже работает.
1 час назад, kupr_vi сказал:
перегревается двигатель или нет?
Максимум на трассе двигатель нагревается до 93 гр. Это нормально? Какого максимума нужно опасаться?
Елы Палы. Так вы спрашиваете про вентилятор климата в салоне? Так получается? Конечно он никак не связан с вентиком охлаждения конденсатора кондиционера.
  Ваш электрик, скорее всего прав. Где то плохой контакт.
 Схемы у меня нет.
    Но есть вопрос. Когда вентилятор в салоне не дует несмотря на то, что включен  режим кондиционирования , вы проверяли работает ли компрессор кондиционера?
Не буду дальше ничего предполагать
 вначале проверьте это.
42 минуты назад, Николай Южный сказал:
Как проверить?
Компрессор приводится в действие он приводного ремня вспомогательных механизмов.
Его легко опознать по наличию алюминиевых трубок всас и высас.
 Подключается он при помощи эл. магнитной муфты, расположенной на его оси. То есть флянец этой муфты притягивается к вращающемуся постоянно шкиву компрессора.
На флянце обычно еще располагаются пластинчатые пружины, отжимающие его при отсутствии питания на эл. магнитной муфте.
Попросите кого либо включить компрессор, а сами стойте и смотрите на флянец.
Все станет понятно.
 При включении компрессора(если он включился) произойдет небольшая просадка оборотов двигателя. И, в зависимости от давления фреона в системе, может еще запуститься вентилятор охлаждения конденсатора кондиционера.
В 08.07.2024 в 13:19, kupr_vi сказал:
или просто щетки стерлись на вентиляторе отопителя - контачат через раз. Если нет желания самому снимать/ставить, подъехать в специализированный сервис. Там сами снимут, отремонтируют и поставят. Сам дважды к ребятам в Перово обращался, один раз реанимировали мне вентиль охлаждения на 5.9, второй раз - как раз скрипящий вентилятор отопителя на вк.
В 09.07.2024 в 03:13, Николай Южный сказал:
Все станет понятно.
В последнее время ездил утром и вечером, вкнтиляиор печки и кондиционер работали, температура за бортом была 25-28 гр. Несколько раз в глед на жаре, в районе 30гр. тоже все работало, вплоть до того момента пока не заглушишь авто, сбегаешь до магазина. Потом заводишь и все, вентилятор не работает. Вечером едешь, ченез некоторое время, опять гачинает работать.
В момент не работы вентилятора не удалось заглянуть под капот, но обороты двигателя проверил: отключение/включение ауто режима или других режимов скорости оборотов вентилятора печки не влияет на обороты двигателя, как держало 725-735, так и держит. При этом в районе центральной панели и бардачка слышны какие-то переключения.
Ощющения, что какой-то датчик на жаре отключается.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 387 гостей (Посмотреть всех)
    • deniks
    • Nordicus
    • KaMiKaD3e66
    • Marrow
    • Villian
    • Владимир68
    • AS8
    • shon73
    • BondAV
    • Сергей778
    • Giraffe
    • truckdriver
    • АндрейТатар
    • REZON
    • Serov
      • 36206
    Валериц
    Валериц
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
