Штатный ксенон на jeep grand cherokee 2008 3.0 crd
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.0 crd overland
Итак опишу проблему.  Без всяких причин, без морганий и прочего , вдруг обнаружил что с водительской стороны не горит ближний свет. С завода стоит ксенон, но с ним никогда проблем не было,  поэтому я просто купил лампу пол d1s , вынул аккумулятор, чтобы было проще подлезть и заменил лампу. Но свет так и не появился.... Думаю - контакты наверное зерновые пошатал провода , разомкнул сомкнул разъем ... Опять нет ближнего. Причем дальний, и габариты работают. Думаю , ну хрен его знает может предохранитель.... Прозванил предохранители - все целы. Вынул вставил реле.  - как не светило так и не светит. Ну думаю, значит блок розжига умер.  Стоит он под фарой, прикрученный к фаре снизу, чтобы фару снять - снимаем решетку радиатора на 6 клипсах, отстегиваем бампер от подкрылка, и тянем как бы вперёд, под фарой будут два болта, выкручиваем болты, фару вынимаем...  Снял блок розжига, почистил контакты - не работает... Ну думаю, куплю ка я другой блок розжига... Купил, поставил - не работает.
Далее смотрю, разъем к которому подключается жгут фары - целый, уходит куда-то от него жгут проводов вниз мимо бочка с омывающей жидкостью.... Туда не полез, ямы нет... Но предположил что может он уходит через низ на вторую фару. Там тоже отсоеденил разъем ,почистил, пошатал провода - не работает.
Результат - пол дня возился в пыли, как с водительской стороны не работал ближний так и не работает.
Нужен совет бывалых куда лезть, как диагностировать.
курить схемы, насколько я помню 2008 год, там рулит процессом FCM  - коробочка с торца блока предов
Спасибо, буду потрошить жгуты, осмотрю визуально коробочку fcm в ближайшие дни. Как я понимаю на коробочке должен быть в разъёме пин который ведёт именно на ближний свет левой фары. По результатам отпишусь. Мало ли кому нибудь потом пригодится.
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
Всем привет! А у всех ксенон не сразу загорается? На Компасе заметил, что не одновременно обе лампы загораются. Или это уже звоночек к замене лампочек, обслуживанию ксенона? Хотя авто свежее, пробег маленький.
Хотя на Тойоте стоит нештатный ксенон - таких проблем не наблюдал.
Изменено пользователем Дёма0903
На тему скорости зажигания лампы, то загорается сразу, потом за пол секунды линзы поднимаются из нижнего положения, может конечно яркость чутка изменяется, но на конкретно моем чироки я не замечал паузы
3 часа назад, sergingener сказал:
Итак, наконец-то дошли руки, начинаю возню.
Ещё одно замечание загорелся "беременный мужик", пошатал провода под водительским сидением - потух, прокатился 5 минут - снова горит.
В 10.06.2024 в 17:23, Дёма0903 сказал:
Всем привет! Короче, сдохла одна лампа. По ВИНу выдает D3S. Полезли менять, а там D5S. И не смогли эти лампы из фар вытащить. Отщелкнули, а рук не хватает вытянуть. И из-под капота, и из-под подкрылка мучились - мало места.
Как менять то на Компасе эти лампы? неужели бампер с фарами скидывать?
D5S всегда на компассах был... не могли вы по вину ничего другого увидеть, если только правильными ресурсами пользуетесь
14 минут назад, up6 сказал:
https://www.moparpartsgiant.com/page_product/pl?vin=3C4NJDCB2KT598119&make=Jeep&model=Compass&year=2019&submodel=&extra1=&extra2=&filter=()&subCategoryUrl=electrical%2flamps_front&diagram=&partNumbers=
неверный ресурс?
это обычный магазин, никакого отношения к Крайслер не имеет, таких десятки в США, берешь слова Мопар и приделываешь любые...
Ну, дайте уже правильный ресурс, где по ВИНу будут выдавать верные запчасти.
$300 в месяц заносите и пользуетесь, верные номера запчастей это интеллектуальная собственность Крайслер.... хотите к ней иметь доступ, готовьте бабки
 3C4NJDCB2KT598119 - под этот вин бьется L0000D5S
ну так это же просто филипс или осрам, уложенный в коробку MOPAR
L0000D5S - уберите все лишнее и пробивайте как  D5S
1 час назад, Дёма0903 сказал:
А ничего так, на минуточку, что тема (как и раздел) про Гранд ? :blind:
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
      • 8489
