Сгорает разъём насоса
Всем привет,
после года как сменил насос, он опять сломался, при снятии было обнаружено что фишка немного пригорела, а на насосе именно сгорела нога.
Пошли искать старый насос, и там оказалась такая же ситуация.
Может кто знает с чем это связанно? Массы проверили под напряжением и всё работает как надо.
какого насоса то?
2 минуты назад, up6 сказал:
какого насоса то?
Извиняюсь, насос в баке
машина дизель ? насос оригинал ставили ?
13 минут назад, up6 сказал:
Да рест дизель, насос оригинал тоже сгорел, ставил не оригинал
12 часов назад, Сергей Ре сказал:
насос в баке
Поизучайте на досуге -
53 минуты назад, Nordicus сказал:
А что именно, или просто тему с насосом в баке? Там нет про мою проблему, есть одна похожая тема но там у человека соединения в ногах водителя окислились, у меня там все как с завода.
В 09.07.2024 в 09:11, Сергей Ре сказал:
Именно так.
А то висят 100500 тем про один насос  ))
  • 10 месяцев спустя...
В 08.07.2024 в 22:49, Сергей Ре сказал:
Всем привет,
Удалось ли найти новые разъемы  на замену?
P.S: разъем разбирается. Переставил 2 пина средних ( идут от от датчика уровня ) на крайние, где идет питание насоса и которые ослаблены и были подгоревшие. А на средние поставил стандартные маленькие ножевые мамы.  Оммическое сопротивление исправного насоса около 1 Ом. Датчик уровня 50 Om -1 kOm.  Нагрев исправного разъема в работе 10 мин по пирометру постоянный 45 гр .
Изменено пользователем SergeyNS
    • 36443 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 203375 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445604 Просмотра
