Автор Vakhtang
25 дней и 1 час
Автор vs.
18 дней и 18 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ошибка P016F нужна помощь зала
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 51 гость (Посмотреть всех)
- Svovan
- vrv377
- ACD
- DmitriyVL
- CaptainHOOK
- Rusich
записей - 94
комментария - 269918
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5686
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
