Произошла странная ситуация на Grand Cherokee wk2, 2018.
При выключении зажигания, как и обычно, несколько секунд горит подсветка приборной панели и затем все гаснет. Но только не USB-хаб. Наоборот, подсветка становится ярче, а в самих портах есть питание - если подключить смартфон, то он заряжается. Также остается подсветка и питание у USB входов для заднего ряда сидений. Т.е. гаснет всё, и приборка, и кнопки, и даже подсветка прикуривателя, но usb не выключается.
к чертямцентральную консоль и добрался до этого usb-хаба, отсоединил-подсоединил все фишки (мало ли что окислилось, хз). Вроде все вернулось - после выключения зажигания usb-хаб погас вместе с остальной подсветкой. На радостях начал все собирать обратно, оставалось прикрутить последний болт экрана, как смотрю - usb-хаб снова светится и дает питание.При этом, т.к. этот usb-хаб является частью системы для работы CarPlay и Android Auto, если я подключаю свой смартфон к этому usb, то не смотря на то, что автомобиль был давно выключен мой смартфон видит автомобильный Android Auto и с ним соединяется. Экран мультимедиа и остальное остаются выключенными.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Есть какие либо идеи чего он от меня хочет?
Изменено пользователем Wayman
