Задний мост chrysler 8,25.
Добрый день. Собираюсь менять сальники осей заднего моста. Какие аналоги порекомендуете? Так же вопрос по С-образному стопору. Как он вынимается? Нужно ли заказывать новый заранее?
В 21.09.2024 в 11:16, Habs сказал:
Не думаю, что их прямо куча.
Лучше скажите, какие замены предлагают те же Экзист/Автодок/Емекс и пр., из предложенного проще будет посоветовать.
2 часа назад, Valerich сказал:
Заказал оригинал chrysler
Открутить крышку, выкрутить стопорный винт пальца сателлитной  пары. Крайне аккуратно провернуть планетарку  дабы тот выпал ( если сателлиты без пальца провернуться будет квест их правильно вставить).
Сдвигаем полуось внутрь, полумесяц выходит с потая, провернув правильной стороной вытягиваем на себя.
  • 520881
  • xmo97
  • андрей 2013
  • AS8
  • ЮрийР
    • 20 Комментариев
    • 29481 Просмотр
    • 301 Запись
    • 189221 Просмотр
    Два аккумулятора на WK2, и оба ниже порога по ёмкости
    Старт-стоп перестал глушить мотор на светофорах, а вдобавок владелец отметил, что кондиционер работает через раз. Grand Cherokee (WK2) 2021 года, бензиновый 3-литровый Pentastar EHD, пробег 49 тысяч.
    Подключили MDP и в wiTECH увидели, что старт-стоп ушёл в блокировку по питанию. На этой машине две батареи, основная крутит стартер, вспомогательная подхватывает бортовую сеть в момент рестарта, чтобы напряжение не проседало и электроника не моргала. По ёмкости обе оказались ниже допустимого порога.
    Почему слабая батарея утягивает за собой исправную
    Система блокирует сама себя, как только не может гарантировать уверенный запуск после остановки. Достаточно одной батареи с просевшей ёмкостью, и функция отключается целиком.
    Обе батареи заряжаются от одного генератора через общий контроллер, то есть работают в паре. Когда одна теряет ёмкость, баланс заряда нарушается, и слабая постепенно тянет за собой исправную.
    Поэтому мы в ТРС-Моторс меняем такие аккумуляторы только комплектом. Свежая батарея рядом со старой в одной бортовой сети просядет следом, причём довольно быстро.
    Компрессор кондиционера отремонтировали и заправили контур
    Жалоба на кондиционер подтвердилась, причина была в компрессоре. Его отремонтировали, после сборки заправили систему хладагентом и проверили работу тестом.
    Машина уехала с рабочим старт-стопом и холодным воздухом в салоне, к московской жаре готова.
    Старт-стоп замолчал на светофоре раньше остальных симптомов
    Мотор перестал глохнуть в пробке и на светофоре — раньше всего именно так проявляется потеря ёмкости батареи, ещё до тяжёлого пуска.
    На машинах с двумя аккумуляторами не ставьте новый рядом со старым: вернётесь с тем же симптомом через несколько месяцев.
    Перед летним сезоном есть смысл проверить и кондиционер. В жару компрессор работает под постоянной нагрузкой, а нехватка масла в контуре его добивает.
    • 432933 Просмотра
