Появился стук / щелчок, нужна помощь зала
Йода
Автомобиль: Джони
Коллеги, спасайте! Появилась непонятная неисправность, которая сломала мозг не только мне.
Появился стук/щелчок одноразовый, который происходит в момент НЕ сильно торможения в пробке!
В сервисе был, смотрели, щупали, качали, стучали, крутили – ВСЕ ЗАКРУЧЕНО люфтов нигде нет. Вердикт, по ощущениям от верхней шаровой опоры, отдает именно в нее.
НО НО НО
1.       Утром сажусь в машину, еду на работу все тихо, никаких щелчков. Вечером с работы, попадаю в пробку уже ближе к дому и на торможении он появляется, причем прогрессирует, становится все более ощутимым.
2.       На кочках, по неровной дороге... на любой скорости нет никаких посторонних звуков.
3.       Нет звука при движении назад
Ну не может жеж так вести себя шаровая?
я начал связывать это с прогревом тормозов, но в тормозах все ок, все закручено, диски колодки новые в круг
А еще, я поменял верхние рычаги, поставил оригинал и проехал всего около 1000 км. - брак?
Короче сервис пока думает, что шаровая, но это не точно, так как никто не может объяснить, почему она не стучит на неровностях, и не щелкает поле того как постоит.:dntknw:
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
У меня была такая же ситуация, ну прямо пуля в пулю, и появилась через какое-то время после замены верхних рычагов. Оказалось механик забыл гаечный ключ на 18 когда затягивал правый рычаг, дальний болт, под стеклом, там его и не видно, если забудешь. Так он благополучно там валялся и время от времени постукивая выносил мне мозг.  Вылечилось путем обнаружения и извлечения гаечного ключа из "тёплого места"
Автомобиль: Джони
47 минут назад, Rusich сказал:
Повезло, но походу не мой варик.
Пока все проверяли, проверили все болты и гайки, на них посторонних ключей не было :(
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
1 час назад, Йода сказал:
НО НО НО
Может колодка в суппорте подбивать.
Автомобиль: Джони
1 минуту назад, Poland сказал:
Может, но колодки и диски новые, толстые, обычно если они в суппорте гуляют, стучит и вперед и назад. Да и люфтов нет, проверяли.
А щелчок больше похож как на удар от пружины,  которая застряла, а потом села на свое место.
Только что, Йода сказал:
И такой звук у меня тоже был. Перерыли всё, не в одной мастерской, потом наконец-то нашли звук, оказалось в раздатке. 40 тыр и звука нет :)  Кто перебирал ее, сказали развольцевался масляный насос и крышка круглая с него отвалилась, получалось не качал масло.
А привода не откручивали? Когда гайку на приводе плохо закрутят тоже такие звуки.
Автомобиль: Джони
9 минут назад, Rusich сказал:
:blink: при торможении? с левой стороны и отдавала в шарик?
Не-а, привода не трогали.
18 минут назад, Йода сказал:
Я шарики не слушал, но по звуку напоминало, как колодка в скобе гуляет
Да не будет привод таких звуков издавать. Если шрус, то на поворотах будет хрустеть, если внутренняя граната, то при разгоне вибрация будет.
14 часов назад, Йода сказал:
а привод так может щелкать? :unsure:
Мне кажется что то отвалилось, надо внимательнее все просмотреть и начать с того, что ремонтировали.
Только желательно  самостоятельно, а то ваша машина любому (особенно самому закадычному мастеру) нужна  как летом снег.
Автомобиль: Jeep Compass (MK49)
@Rusich желательно ремонтироваться в одном месте и у толкого мастера. Тогда и отношение будет и ответственность.
36 минут назад, EzD сказал:
Да Вы лучший клиент! ;)
Знаете, а ведь этот мастер тоже не будет возражать, что бы Вы только у него обслуживались. И самое главное для зарабатывания денег - это Ваше полное доверие!
Пишу это не просто так, я уже давно напрямую связан с ремонтом и эксплуатацией ТС. Работа такая
Автомобиль: Джони
2 часа назад, Rusich сказал:
Так тоже понятно, но бывает и не там, а что-то новое вылезает - совпало.
последний раз меняли рычаги, стойки стаба и диски/колодки.
Вот в подвеске были, там все ок.
Завтра планирую слазить в колодки, думаю там заселился.
Как мне нашли звук в раздатке.
Ездил вперёд-назад и тормозил немало раз, а механик смотрел, слушал, анализировал, заглядывая снизу под днище во время торможения. В итоге поймал стук и не ошиблись. Вот только таким способом. Может попробовать?
Автомобиль: Джони
1 минуту назад, Rusich сказал:
Так и искали, отдает в шаровую
Но не верю я, что шаровая так себя вести может, да и механик тоже не верит.
Я думаю в суппорте что-то, просто через кулак в шарик отдает, появляется жеж после прогрева тормозов
Короче вскрытие покажет
@Rusich если все делается на глазах клиента, а клиент соображает, что происходит, уровень доверия растет. Да и репутация штука очень хорошая. Город маленький сто много. Соответственно репутация играет большую роль. На залетных у нас не прожить.
@Йода а не ступичный ли подшипник, а?
Автомобиль: Джони
ХМ, залез я в тормоза сегодня.
Сказать однозначно, что проблема жила там не могу, пока не ездил, не прогревал тормоза, как говорится будем посмотреть.
НО колодка в поршня вставлена была как-то не плотно, я ее чуть тронул и она вывалилась, попробовал вставить обратно, вставляется но как бы не защелкивается.
У меня появилось теоретически мысль, что при нагреве колодок... эти усики ее выпихивают из цилиндра и при нажатии на тормоз, один цилиндр потом вхлопывает. Фиг знает... пока теория
Но я взял и загнул усики сильнее и выше, дальше колодка залетела в цилиндры с щелчком и больше не болталась.
Вот таки усики у техтара, они не хлопали
Кстати, текстар жирнее поверстопа
Автомобиль: Джони
6 часов назад, EzD сказал:
Не-а, мозг и логика отвергают )))
Шаровая стучала бы на неровностях ВСЕГДА
Шрус хрустит под нагрузкой
Подшипник гудит
А тут появляется с прогревом тормозов, ну или не тормозов, но после движения, хотя нет, тормозов :) когда едешь по трассе и не тормозишь, через 200 км нет никаких звуков, только после торможения и попадания в пробку появляются.
Поэтому очень хочется верить, что живет (жило) это в колодках
Автомобиль: Джони
1. Там где зеленая стрелка, раньше загиб был в этом месте
2. Угол вверху был поменьше из-за этого изгиб длинного уса был ниже, чем на коротких... ниже красной линии, вот думаю он то и выпихивал колодку при нагреве
Изменено пользователем Йода
Мне кажется идея с усиками маловероятной. Хлипковаты они для какого-либо стука, если только тюк, которого и не услышать :)
Кстати о скобе...
Автомобиль: Джони
1 час назад, Rusich сказал:
маловероятной
однако факт... стук пропал :superstition:
сегодня прям поездил, пока не проявлялся:to_become_senile:
Стучат не усики, а поршень по колодке
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 84 гостей (Посмотреть всех)
    • stryker777
    • Sergey79
    • victor 55
    • Д.С.
      • 6066
