Как бы избавиться от запаха старой машины в салоне
xmo97
Машине пошёл двенадцатый год
Пробег почти триста тысяч, уличное хранение, пробег по Москве
Всё отлично, но за годы салон впитал запахи какого условного гаража, каких то инструментов, какие-то масла смазки, в принципе ничего резкого, ничего неприятного, но всё-таки хотелось бы убрать
С кондиционером всё отлично, там другой запах и я регулярно провожу его дезинфекцию
Тут конечно наш единообъемный салон соединённый с багажным отделением тоже усугубляет - там у меня и домкрат, и запаска, и куча инструментов - всё бывалое и пригождалось, у всего есть свой запах
Но не чистить же запаску спиртом ей богу
Запах похож на запах из детства в гараже советского времени у отца, но там 21 Волга 1961 г.в. стояла со всеми запасными потрохами, ей простительно
И вопрос - у вас тоже пахнет или это только у меня? Вопрос скорее к дорестайловцам, понятно что в машине 2016 года с пробегом 150 ничем ещё не пахнет
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 "Серый ТРАКТОР" 2012
Есть такая процедура химчистки салона " Сухой туман", мне на Экспе помогло после того как релинг зараза потек и затопило багажник. Запах затухлости  убрал.
Убираться надо в машине хоть иногда, пылесосить, кожу кондиционером протирать,  тряпки мокрые не возить и не будет запахов.
А так если в ней 10 лет не убирались, ничего не поможет
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • lumix181
    • art_bb
      • 11909
