развальные болты на Trailhawk 14 года
Автомобиль: Jeep Cherokee TrailHawk 2014
Всем привет ! менял кто развальные болты ? Поделитесь опытом .  Может есть замена оригинальным , может от другого автомобиля. А то оригинал 4800 за штуку для меня совсем не понятная цена . Всем заранее спасибо.
а что за болты там столько стоят ? пытаюсь вспомнить...
там же вроде только сзади развальные есть
один около 2000
второй чуть дешевле
но под заказ, будете сразу хватать из наличия, могут цену умножить, обычно их заказывают скопом с другими деталями
1 час назад, Rasta сказал:
развальные болты
А в поиск сначала сходить не судьба? :blind:
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • MAX GREECE
    • Irishca
    • Кос
    • Денис0403
    • MishaS
    • Voldemarych
    • bart100
    • Игорь 73
    • even 16
    • Sergey79
    • Romario7
    • Kirill159
    • Alex745
    • malyar62
    • xmo97
    • MaxAVS
    • Alexq
    • Saigakov
    • Ark_96
      • 6075
    Arunas Labutis
    Arunas Labutis
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
