куда уходит антифриз
Автомобиль: Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
Доброго дня всем.
Нужен совет. Двигатель 4.0 . Недавно куплен. Заметил, что солидно уходит антифриз. Примерно 4л/1000 км. Потеков нет, радиатор сухой, новый. Признаков пробоя прокладки ГБЦ нет - патрубки не дует, сильно не пыхтит из выхлопной, масла в бачке и в радиаторе нет. Под ногами сухо.
Как проверить систему?
опрессовать тестером
снимать голову? или как-то по другому?
tester-sistemi-ohlazhdeniya-zeca-415_fot
вместо крышки на радиатор и качать, наблюдая, откуда потечет
Спасибо. Попробую.
501
Другой
1 час назад, V_u_k сказал:
Доброго дня всем.
А может ещё и так : 1) малая концентрация антифриза и вода с него испаряется.
                                                  2) температура двигателя выше положенного и - опять же интенсивное испарение воды с антифриза.
Кстати - не перекачайте при тестировании ! А то может и «дувануть» где-нибудь.
Температура в норме - недавно заменил термостат. чуть не доходит стрелка до 210 градусов. Антифриз свежий, до -40. А сколько качать при тесте? кстати, может подскажете, каналы охлаждения рядом с выхлопным коллектором есть? может надо прокладку коллекторную посмотреть?
Если задаю глупые вопросы прошу понять и простить. Только начал влазить в систему. Прока по верхам...
20
Автомобиль: Другой
Некоторые антифризы содержат добавку, светящуюся в ультрафиолете. Может, посветить под капотом UV-лампой?
5 часов назад, V_u_k сказал:
Нужен совет.
Не вопрос. Советуем сначала пользоваться Поиском,  :blind:
спасибо.
501
Другой
8 часов назад, V_u_k сказал:
Стоп-стоп! Минуточку! Какие 240???!!! Градусов!?  Это супер запредельно! Так скоро порвёт что-либо обязательно и неприменно!
величину накачивания не подскажу, т.к. у меня Компасс(другой двигатель).
Но это легко и загуглить.
210 это по фаренгейту, стрелка норму показывает). на американцах такая шкала.
5 663
мотор 4.0?
Добрый день.  Нашелся косяк - трещина в голове под клапанной крышкой. Выявилось после снятия ГБЦ и опрессовки.  Спасибо всем за полезные советы.
Снятие и установка ГБЦ еще тот геморрой.))
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 350 гостей (Посмотреть всех)
    • Мир
    • Я Геннадий
    • Goosegogoose
    • Константин421
    • DUC
    2. Графит
      • 7
      • 1891
