Как синхронизировать температуру климат контроля для водителя и пассажира?
Николай Южный
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
Какая то странность появилась. Для левой водительской стороны дует прохладным воздухом.
Для пассажира теплым.
Задана одна и та же температура и там и там +26.
Как ее синхронизировать?
Может было у кого?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • serg102
    • Йода
    • NN 3
    • Sad4enko
    • Дмитрий 73
    • Владимир(Лексеич)
    • Rusich
    • Sved
    • DmitriyVL
      • 13068
