Grand Cherokee WL не работает start-stop
Уважаемый @Лунный пчел, подскажите, пожалуйста, кто в Питере может диагностировать WL ?
все, с кем разговариваю, могут только поверхностно считать ошибки, дальше стоит защита, обходчиков пока ни у кого нет.
разумеется кроме дилера\Фориса, но у меня  с ними не очень положительный опыт сложился после обращений еще по WK2.
может что и поменялось...
спасибо, попробую.
  а вообще, конечно, спорное желание... абсолютно дикая система в наших широтах, вся экономия на топливо за много лет, если она есть вообще, в одну секунду улетучится, при покупке нового стартера
у меня нет никакого желания ее чинить.
так то я даже рад что она не работает.
просто если быть на 100% уверенным что она просто выключена, или не работает только она - было бы и замечательно.
я год катался и радовался,  думал просто мелкий акум сдох.
а тут его поменял, не помогло, а лунный пчёл говорит что сообщение о зарядке аккумулятора, на которое она ссылается, вообще относится к большому аккумулятору.
потому переживаю, всё ли норм в остальном, не убиваю ли например большой аккумулятор постоянной перезарядкой (Сорри если это глупость).
ну то есть по сути: хорошо продиагностировать машину и понять что с ней всё норм, чинить именно старт-стоп желанию нуль.
думаю вам нет смысла мчаться на диагностику
имею такую же историю - при покупке горела иконка старт/стоп неактивен, радовался и катался, что не надо его отключать постоянно, недавно автомобиль был в сервисе на других работах и стоял на зарядке, видимо мелкий АКБ насосал заряд и иконка погасла, при этом все также не работает, заряд основного смотрю по приборке, все штатно, ничего делать не планирую...
интересно)
большое спасибо что поделились)
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke
Доброго дня. Также думал, что не работает старт-стоп по причине поломки, но потом где-то (уже не вспомню, может даже в руководстве пользователя) нашел, что для его включения нужно совпадение кучи условий. Специально не наблюдал, но обратил внимание, что работает если на улице от 5 до 10 градусов, работает климат и внутри около 21 градуса. Но есть ещё какие-то вводные, т.к. это тоже не железно срабатывает.
В 25.02.2025 в 09:35, АлексМи сказал:
Ok 🤝
Автомобиль: WL
В 17.02.2025 в 16:27, Palach сказал:
Брату делать было нехер, пока меня ждал в машине решил потыкать кнопки. Когда все сбросилось на арабскую вязь, он чуть кирпичей не наклал, но к счастью вспомнил ролик на youtube в котором видно в каком порядке нажимать чтобы русский язык выбрать.
Когда я вернулся все уже было по русски и с работающим старт-стоп.
добрый день
не могу найти этот ролик, тоже есть желание попробовать обнулить
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee TrailHawk 18
А не пробовали зарядить АКБ в гараже просто зарядным для AGM аккумуляторов?  У меня когда долго не выезжаю тоже эта надпись "Зарядка акк",после стационарной зарядки Bosch C7 все работает
19 часов назад, Legoz сказал:
Не только пробовал, но и купил 2 новых, полностью заряженных.
Результат - 0
5 634
Тогда, жду в гости.
В 14.03.2025 в 06:30, Лунный пчел сказал:
Тогда, жду в гости.
Можете исправить?
5 634
9 часов назад, Александр По сказал:
Можете исправить?
Могу провести диагностику и попытаться понять, что случилось. Дальше будем думать.
15 часов назад, Лунный пчел сказал:
Адрес и ₽ ?
3 часа назад, Nordicus сказал:
Что за пароль?
131
Какой пароль, тебе номер телефона подсказывают.
В 18.03.2025 в 11:02, Александр По сказал:
Что за пароль?
Вам.
5 634
В 19.03.2025 в 18:45, Александр По сказал:
Вам.
Юрий тоже не мальчик 😀
Вам номер телефона указали, звоните, если что.
23 часа назад, Лунный пчел сказал:
Ок.
 Спасибо.
Автомобиль: Grand cherokee
У меня тоже не работала система старт-стоп. Потом пришлось поменять оба аккумулятора, по причине их полной кончине. Машина простояла полтора месяца и оба аккум сдохли. После замены и старт -стоп заработал, будь он неладен)
да, у меня по итогу после замены обоих акумов тоже заработал, правда далеко не сразу, пару недель еще наверное прошло.
У меня заработало после сброса всех ошибок.
Кстати, ошибки мне пришлось сбросить после замены тормозной жидкости по регламенту, каждые 2-3 года.
На WL, в отличие от WK, менять тормозуху надо или в а/сервисе с соответствующим оборудованием, или (!) предварительно сняв клеммы с 2х аккумов.
В противном случае мозги видят "утечку" и постоянно будет гореть уведомление об этом.
Сами же тормоза будут очень слабыми и схватывать в самом конце.
Если же это произошло и негде взять специалиста, то надо проехать порядка 300 км. (со слов того самого специалиста)  практически без тормозов (они таки схватывают, но придётся очень сильно продавливать педаль, что не безопасно).
5 634
Какого специалиста?
В 08.04.2025 в 06:46, Лунный пчел сказал:
Какого специалиста?
Есть такой.
Может разблокировать подобные проблемы.
Подскажите пожалуйста, зачем отключаете старт-стоп если он предусмотрен производителем? У меня правда тоже не работает с момента покупки😊 Думал, может надо его включить.
1) бесит
2) ноль экономии
3) убивает стартер
1 минуту назад, Bublik112 сказал:
Если коротко, то смотри п.1 в предыдущем ответе. :crazy:
Если подлинней, то - Села батарейка: почему системой «Старт-стоп» не пользуются в России
 :read:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 66 гостей (Посмотреть всех)
    • SAI.VRN36
    • biker
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
