В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Всем доброго дня, прошу кто в теме, подсказать следующие шаги.
WCM был приговорен еще в 2019 году, при покупке машины (контактная группа позеленела, в сервисе подшаманили и дали неопределенный срок жизни). Год назад оборвалась пайка в катушке, сделал. Неспеша купил новый оригинальный модуль WCM 68210151AB и ELV с двумя уже запрограммированными ключами (под отзывным номером).
Установил, используя Appcardiag FCA начал с замены WCM. PIN-код и VIN были успешно прописаны, двигатель с ключа запускается в WCM ключи видны оба, выключил зажигание на 30 с, включаю, запускаю процедуру замены ELV, она была завершена с уведомлением о проверке ELV. Выключил зажигание, извлек ключ (чтобы проверить работу ELV) и снова вставил, EVIC в течение пары секунд показывает "key not programmed ", а затем "invalid key". При этом зажигание не включается. Проверил вторым ключом - та же ситуация. Зажигание не включается.
Appcar показывает коды неисправности в WCM:
B1A25
B1A6C
B1A80
У меня также был новый пустой Fobik c али, который успешно прописался. Двигатель с ним запускается, машина едет, датчики колес прописались, кодов активных нет, но ELV молчит - он остается в разблокированном положении, как и был, не шевелится, не жужжит.
Вопрос: что тут пошло не так? Что с ELV и родными ключами?
Изменено пользователем R-sky
Исправление
