Устранение течи крыши на WK
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo
У меня канадец WK Laredo 2006г.
Всё началось с маленькой капельки (возле крепления солнцезащитного козырька)- конденсат подумал я- и прогрел машину <_< . На следующий день капельки появились в передних стойках, со стороны лобового текла (вода вытекала из прорезей для болтов которыми панели обшивки крепились к этим стойкам), причём вода не просто висела капельками, а бежала ручьём при резких поворотах или торможении, капая на руль и передние сиденья. :angry:
Люка НЕТ!. Стал грешить на релинги! Возможно в креплениях прохудились прокладки.
Заехал на сервис там их сняли залили все щели герметиком.
Через два дня опять стала появляться вода, капало и с потолочного фанаря и с передних стоек :(((((((((
Подумали было на лобовое стекло- ведь оно менялось- проверили, все уплотнители, дело не в стекле.
На форумах почти ничего не увидел...
Кончилось терпение - заехал на сервис и снял обшивку потолка- и о чудо :blink: весь потолок как потолок в бане, усыпан крупными каплями -крыши не видно, видно сплошной слой висящей воды, похоже на утреннюю росу только больше !!! УжосЪ
От хранения машины на улице и конструктивных проблем(плохая вентиляция крыши, зато большой зазор между панелями для сбора воды) скапливался конденсат, причём независимо- ездил я или нет, прогревал салон или нет, достаточно перепада температур.
Съездил на Строй.рынок купил несколько метров утеплителя( плёнка многослойная вроде пористая с одной стороны, около 3-5 мм толщиной.)Можно и другой утеплитель или подобную дополнительную шумоизоляцию что устанавливают в двери. 3 туба строительного клея. Просушили феном крышу, швы, панели,( благо специальный фен нашёлся ибо данный сервис был по замене стёкл)
Наклеили утеплитель, поставили обратно потолок и всё.
2 недели ни капли.... :crazy:
Автомобиль: Jeep Grand Cheeroki
Спасибо за обьяснение, а то я уже два туба герметикана стекло извел и не могу понять где теч ))))))
  • 3 года спустя...
Автомобиль: гранд чероки 3.0
@Hardy,
Спасибо, сам думаю от чего капельки капают (редко) с козырька.
Автомобиль: Jeep Grand cherokee WK 2005
Блин. а может и у меня из за этого? раньше падала ветка заделали не качественно теперь шпаклевка потрескалась я на нее грешил думал сквозная трещина появилась
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2007
То же самое было на европейце 2007 года 3.0 CRD, но с люком. Отсоединил потолок крыши спереди, снял пластиковые накладки с передний стоек лобового стекла... Беда в том, что засорились дренажные шланги от люка которые ведут, вот и заливать начало через край. Продул их компрессором и пришло мне счастье... Но счастье где то на 2 года примерно... сейчас опять буду разбирать, пока лето...
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Аналогичная ситуация, только у меня есть люк, сначала грешил на него. Но в пазах все было сухо, а с плафона и по стойкам текло, как правило в периоды оттепели когда конденсат скапливался. Есть повод заодно и шумку на крыше сделать.
Изменено пользователем Mr.Freddy
Автомобиль: wh 4.7 2006
В прошлом году такое было)))....замена салонного фильтра и постоянное использование кондиционера исправили ситуацию..
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ 4
7; WK crd Overland
WK-2 crd Overland
Тоже столкнулся, разбирал потолок, герметил рейлинги, на месяц хватило, потом опять, думаю все-таки виновато большое расстояние от потолка до крыши, шумка потолка помогает?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7 2005
Тоже было капало с плафона во время сильных дождей и оттепели. Прочистили дренаж люка, много там всякой дряни накопилось. В данный момент все нормально.
Автомобиль: WJ 4
7; WK crd Overland
WK-2 crd Overland
У меня люка нет и запах затхлый, явно не свежая протечка, точно конденсат
Автомобиль: WJ 4
7; WK crd Overland
WK-2 crd Overland
Поменял салонник, просушил салон кондеем, сейчас Конвей выключил, буду смотреть, может забитый салонник львиную долю проблемы создавал
  • 5 лет спустя...
В 15.01.2017 в 22:11, 0571 сказал:
Ну мне помогло. конденсат перестал образовываться на крыше, в большом зазоре воздух из за перепадов температуры конденсируется, шумка приклеенная на метлала не уменьшает зазор. а мешает появлению "росы" при перепадах температуры  .
Многие пишут про салонный фильтр,  типа от него проблема,  но у меня на моём американце из Канады  даже короба для него не было," прямоток".
    icenet
    icenet
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
