Автоматический дальний свет
Jeep Grand cherokee 2017 overland. Брал бу. Не работает автопереключение ближний/дальний. В сервисе сказали, что в эти года не ставили камеру. При этом при включении всего, как надо, на приборке пишет, что работает в авторежиме. Но при этом дальний включается сразу, как отодвигаешь рычажок от себя. Т.е. все только в ручном режиме. На старом лимитед 2011 года все работало
Во-1, новая тема совершенно лишняя.
Читайте/изучайте/задавайте вопросы:
Во-2,
11 часов назад, Alexander72sol сказал:
 - камера же на плафоне за зеркалом, её и без сервиса можно увидеть. :shades:  Не заезжайте больше к ним ...
ps остальные вопросы - в топике по  ссылке выше
21 час назад, Alexander72sol сказал:
Если машина 2018 модельного года, то да, автодальнего нет.
Я тоже не ожидал и был крайне разочарован:
Прочитал Ваше подробное описание. Спасибо! Просто нонсенс какой-то. Одна из самых удобных функций была.
Кстати, проблему с ненужным и раздражающим старт/стоп решил умерший маленький аккумулятор.  Горит лампочка на дисплее, движок не глохнет. Ни на что не влияет. Надеюсь). Так что можно просто отсоединить маленький аккумулятор.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Rusbut77
    • Korvin
    • john dreik
    • Игорь 77
    • Andrey_Sevas
    • xmo97
    • den114
    • Maranello
    • Sergey Serditykh
    • kenner
