Автомобиль: Liberty (Patriot) MK74 (2007-2017)
Доброго времени суток.
Jeep Liberty (Patriot).
Иногда при повороте появлялся скрежет в районе переднего колеса и загорался значок скользкая дорога, при выезде на прямую всё пропадает.  Сегодня при повороте на дорогу загорелся "чек" и значок скользкая дорога и машина перестала реагировать на педаль газа, ехала только 20 км в час, при переходе на ручной режим переключения с первой передачи при нажатии на газ сама переключилась на 3. Остановился, заклушил, звёл, чек пропал, поехал и опять загорелся значок скользкая дорога, чек потух, но машина всё равно не ехала больше 20. После последующего запуска всё стало нормально, разгоняется, ошибок нет.  В чём могла быть проблема?
может ступичный подшипник уже  разваливается и датчик АБС начинал одуревать ?
  В 02.04.2025 в 15:43, up6 сказал:
Показать
Тоже об этом думал, но ни каких посторонних шумов, люфтов и вибраций нет.
Автомобиль: Jeep Compass 2012
  В 03.04.2025 в 07:07, baskoff сказал:
Показать
А это тогда что ?
  В 02.04.2025 в 15:13, baskoff сказал:
Показать
Может тоновое кольцо отвалилось, всяко нужно разбирать и смотреть.
тоновое там внутри подшипника... отвалиться ему сложновато
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Alex23x
    • BUG
    • sda2018
    • игор83
    • Feliks
    • edik2003
    • Vладимир
    • ivancardan
    • flyinghollander
    • galant678
    • Zig-Zag
    • Магомед курбанов
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
      Что выявила диагностика тормозной системы
      После разборки тормозного механизма специалисты обнаружили серьёзные термические повреждения. Тормозной диск имел характерный красный оттенок на боковой грани - явный признак критического перегрева. Несмотря на видимый остаточный ресурс, диск подлежал обязательной замене. Основная причина проблемы оказалась в деформации внутренней части тормозного шланга, ведущего к суппорту. Это препятствовало возврату тормозной жидкости, создавая постоянное давление в системе. В результате колодки оставались зажатыми даже после отпускания педали, вызывая непрерывное трение и перегрев.
      Какие работы были выполнены в сервисе TRS Motors
      Мастера сервиса провели комплексную диагностику и выявили несколько сопутствующих проблем. Помимо перегретого тормозного диска, были обнаружены деформированные тормозные колодки с начавшим крошиться фрикционным слоем. Также выявился износ колодок стояночного тормоза. В результате было принято решение о замене всех повреждённых компонентов: задних тормозных дисков, тормозных колодок, колодок стояночного тормоза и тормозной жидкости. Такой комплексный подход гарантирует полное восстановление работоспособности тормозной системы.
      Рекомендации по предотвращению перегрева тормозов
      Чтобы избежать подобных проблем, важно регулярно проверять состояние тормозной системы. Первые признаки перегрева - характерный запах, снижение эффективности торможения или необычный нагрев колёсных дисков - должны стать поводом для немедленного обращения в сервис. Особенно внимательно стоит относиться к тормозам после длительных поездок в пробках или по горной местности. Владельцам Jeep Cherokee и аналогичных моделей рекомендуется проходить диагностику тормозной системы не реже чем раз в 30 тысяч км пробега или при первых подозрениях на неисправность.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
