Ну хрен его знает, нужно Андрюху дождаться или кто ещё подскажет... Может там речь идёт о лямбда-зонде?
1 247
Может,может
Подождём
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Может,может
Подождём
мне кажется что просто горючки плохой хапнул, датчик подумал что проблемы по топливной смеси и высветился
1 651
W124/300E
может сажевый фильтр?
А он есть? На 07 годе не должен быть.
а вторая только Ро4??
Чем читаешь? У меня dashCommand бесплатный так же показывал, а платная версия уже полностью ошибку показывает.
1 247
Заправлялся до этого за день,потом ездил,не было чека
Сажевый есть,с Германии машину брал,читаю OBD2 бесплатные программы,ошибка стёрлась,пока ещё не заводил
Изменено пользователем murey
411
Суть не в том, какой программой а еще и каким сканером(елм327,лянч 431, лянч 432) например елм не может саанировать большинство блоков изнутри. Он может высветить ошибку НАПРИМЕР Р0700 - это общая ошибка по блоку, а лянч уже может по той же проблеме высветить НАПРИМЕР Р0701 - а это уже конкретная ошибка внутри блока.
У меня так со свечами накала было. Елм ппросто показал ошиьку по свечам, а лянч указал ккакие конкретно свечи.
Но и програмное обеспечение для сканеров конечно тоже важнО)
1 247
Так показал по датчику,или сенсору катализатора.так вроде
Р0426.вторая только Р04?? так и пишет на этом устройстве не поддерживается,вот и подумал может в купе это сажевый?
1 247
Понятно,надо с Андрюхой up6 встречатся
1 651
W124/300E
Ну, если раз ошибка проскочила, это еще не повод.
На сажевике, бывает, ошибки выскакивают, если режим регенерации не включился вовремя.
А по пробкам он не включится, нужно прохватить где-нить.
Евгений, отписался в личку
Автомобиль: (WK2) 2010 5.7
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, что делать с ошибкой код Р0032. Сразу может датчик лямбды поменять?))
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Demyan
Автомобиль: WH '08 CRD 3.0
Здравствуйте. Въехал на крутую горку, машину тряхнуло, загорелась ошибка дросселя, чек, машина заглохла. После нескольких попыток завелась, еще пару раз глохла с зажиганием дросселя... Я было, подумал, что ДВС хватанул воздуха, но похоже проблема где-то в разъемах. Вот коды ошибок:
P2149    Топливная форсунка группа "B" цепь напряжения пимания разомкнута
P0261     Низкий уровень в цепи инжектора цилиндра 1
P0264     Низкий уровень в цепи инжектора цилиндра 2
P0267     Низкий уровень в цепи инжектора цилиндра 3
P0270     Низкий уровень в цепи инжектора цилиндра 4
P0273     Низкое напряжение в цепи форсунки №5
P0276     Низкое напряжение в цепи форсунки №6
можете  подсказать на какой разъем или блок посмотреть
на настоящий момент ошибок нет и все работает, но, видимо, опасно съезжать с асфальта
С уважением. Илья
Автомобиль: джип гранд чероки 3.0 CRD 2005. двигатель 642-980
Здравствуйте. Подскажите по ошибке U1001, что смотреть? Что это?
2 374
Автомобиль: в подписи
Проводок отгнил от модуля памяти зеркал в той или иной двери. 18 контакт на разъеме, белый провод без полосок.
Извините, а где этот модуль стоит?
2 374
"модуль памяти зеркал в пассажирской или водительской двери". Точнее - в сервисный мануал, он тут в файлах есть.
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Всем доброго дня!
Знатоки подскажите по ошибкам (дизель)
U0100
U0164
U110B
U1113
U1409
U140A
Сразу скажу что эти ошибки читает ELM327 программа платная Torque Pro
второй более серьезный сканер тоже китай но он умеет прошивать форсунки и делать тесты .. тот эти ошибки не видит и коробку не видит..... хотя ЕЛМ читает еще ошибку по датчику температуры жижи АКПП и на АКПП не работает ручное переключение передач может эти ошибки связанны с АКПП ?..
Машина работает без глюков кроме режима ручного переключения передач.
Изменено пользователем Stimon
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
Висит у меня Р0098. Неисправность датчика температуры воздуха. А где этот датчик? Это тот, что в корпус дроссельной заслонки вставляется или какой другой?
411
Другой, если только тот датчик, который температуру на приборку выводит.
124
2002г
На приборке температура ОЖ. У меня дурит датчик температуры воздуха.
124
2002г
Мдя, жужик полон сюрпризов по электрике. Ошибка Р0098 была из-за недозащелкнутого разъёма на датчике, горел чек, но мотор работал исключительно ровно и не дымил. Устранил причину и очистил ошибки. Теперь мотор после запуска потряхивает, появился дымок, пропадающий только после хорошей прогазовки и периодически стала моргать "молния". Появилась ошибка U0103, при этом машина едет нормально... Куда копать с этой ошибкой?
101
Чего то я не пойму либо нет спецов по Крайслер диагностики которые ответят на мой вопрос или у меня Сообщения не видимые. Эй специ где вы )))вопрос если что чуть выше
Я снова по ошибке Р0032!
Подскажите пожалуйста!
Там получается по два датчика на сторону.
Вопрос такой: Банк 1 Датчик 1. Это какой именно?!
Спасибо!
2 374
Водительская сторона (банк 1), датчик до катализатора (1). Цвета проводов цепи подогрева - оранжевый со светлокоричневой полосой (этот на мозги, 18 контакт второго разъема, разъемы считаются от носа к корме) и черный со светлозеленой (этот на массу).
Спасибо большое!
Получается ближний к двигателю)
Старый нормально выкручивается, не слишком закипает?)
2 374
А где вы видели нормально откручивающиеся детали, которые работали при температуре 700-800 градусов вперемешку с охлаждением до температуры окружающей среды?
Всё ок;))
На ночь wd40 и почти от руки!)))
Всем счастья!
Автомобиль: WH 2008 CRD
Добрый день! Ошибка B1247 по парктронику. Какой именно датчик парктронику нужно менять? Maшина Wh08.
411
Parktronic system sensor unit Front bumper Left center sensor A42b2
Взято с ml-форума
Изменено пользователем Akpo6at13
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • leksrus1
    • Kofman
    • Zev66
    • Иван159
    • РОК-468
    • QKURCZ
    • Алексей Майстер
    • avtovlg
    • Сергей Фед.
    • Медик
    • Олег Щербаков
    • Егор Пятигорск
    • Игорь 77
    • al_ch
    • Gribnik
    • Андрюха 70
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
