Автомобиль: в подписи
А 545ю он же умеет обучать без спецэффектов вроде?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
У меня знакомый занимается оживлением трупов по удаленке.  В особо сложных случаях выезжает сам. Наиболее  частая причина  обращений-   попытка самостоятельный диагностики или ремонта. :D:D:D
Про мерсокоробку я хорошо запомнил, что это плохо кончается...я всё думаю взять себе на бензинку эту отломанную игрулю или обойтись как-нибудь...
Ну, пока мы во вжиках бензиновых ниче не снесли. Хотя в мозгах хорошо поковырялись одном 4.7 овере. Коробка тоже пока не отвалилась ни одна. Но это вопрс времени, было бы желание.))))))
Свинья всегда грязь найдёт.
Никого не хочу обидеть,  это просто поговорка применительно к этой ситуации :secret::D
Меня интересует не ответ на вопрос "можно ли ланчем сломать коробку специально или залезши глубже чем надо" а ответ на вопрос "можно ли её сломать случайно, провода простые базовые операции, подробно описанные в сервисном мануале". Специально много чего можно - это и так понятно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
4 часа назад, СашкаМ сказал:
Ну, пока мы во вжиках бензиновых ниче не снесли. Хотя в мозгах хорошо поковырялись ....
Мне один уважаемый человек непосредственно из Крайслера сказал, что ланчем на бензинках можно спокойно ковыряться, а вот дизеля очень нежный в этом отношении. Хотя с дуру, да еще и с энтузиазмом, так можно и все сломать ))))
Кстати по поводу "отлома" на ланч. На кармастер.орг очень все подробно описано и версия отлома новее и прошивка "свистка" новее используется. так что там все оперативнее и новее чем на 4пда. Себе поставил теперь оттуда, перевод тоже более корректный чем в версии на 4пда.
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Друзья, собрал тут немного статистики по своим ошибкам.
За месяц 3 раза выскакивала ошибка P0137, два раза P0171 и вчера первый раз выскочила P0174.
Ошибки выскакивают при прогреве холодной машины. Визуально проверил провода от лямбда зондов - вроде целые.
Установлено ГБО (оборудованию год).
Куда копать, чтобы победить этот недуг?
И кстати, какая банка катализатора первая, а какая вторая? И какой датчик первый и какой второй?
Спойлер
P0137 - Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1) или Сигнал с кислородного датчика закорочен на землю
P0171 - System too lean, bank 1 (Слишком бедная топливовоздушная смесь, банк 1)
P0174 - System too lean, bank 2 (Слишком бедная топливовоздушная смесь, банк 2)
Вот что нашел в мануале:
Получается первая банка слева, а вторая банка справа (по ходу движения авто).
Еще в мануале есть специальный съемник:
Рожковым ключом датчик не открутить?
Получится ли сделать такой из высокой торцевой головки, если ее продольно распилить?
То что на картинке из мануала - и есть башка для лямбд, что продается в магазинах.
Рожком - точно нет, свернешь грани легко.
Если нет задачи сохранить лямбды - просто отмахиваешь лишнее и остатки обычной головкой. Затягивать - просто накидным ключом, разъем прекрасно пролазит через него (кроме того, он разборный как и все разъемы). Ещё есть разрезные ключи - как для тормозных трубок...
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Привет )
Новый какой то чек случайно вылез: P0401  - EGR низкий уровень рециркуляции. Эта примета к каким телодвижениям? Снятие и чистка клапана или по взрослому - прочистка всего и вся там?
BMW X5 F15 xDrive 40d
Для начала можно просто клапан. И обязательно проверить свободно ли ходит шток.
22 часа назад, Einar сказал:
Отключать его нахрен....
Вот и я один раз почистил а потом отключил его нахрен.:D
1 час назад, EmerA сказал:
и как последствия? что то поменялось? ) Меня пугали что этому мотору не полезно отключение егр
1 час назад, Einar сказал:
и как последствия?
Машина ездитет и мозги не выносит...
Изменено пользователем EmerA
И самое главное что всю гадость обратно в цилиндры не кидает, соответственно мотору легче дышать стало.
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Езжу с отключенным егр и свирлом два с половиной года - пока все гуд,вчера какая-то херь выскочила при заводке(еще не читал,горела заслонка и моторчик) и стартер долго гонял,сегодня уже ничего не горит.Машин при этом работал без каких-либо изменений.
29 минут назад, николаич минск сказал:
какая-то херь выскочила при заводке... и стартер долго гонял
3 раза была такая же хрень, p0335 - ошибка по датчику положения колена,
потом когда мотор заводится все пропадает(и молния и чек), но ошибка в памяти остается, пока ее не стереть
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 2005
Может кому-то полезно будет:
Достали меня эти ошибки - P0700 и U0404. Всё никак не мог собраться, то времени нет, то места соответствующего. Выражались эти ошибки в переход АКПП в аварийный режим — не выше 2-ой передачи. Помогло видео:
При извлечении контактной платы было видно, что дорожки на ней все в конденсате и как следствие пыль и грязь, прилипшая к ним. Сначала протёр спиртом, потом очистителем контактов. больше 2-х т. км прошло после устранения. Всё хорошо.
Это мой личный опыт
Автомобиль: jeep grand cherokee
Добрый день !
У оф дилера в Барнауле нет !!!!! сканера ))))
У электрика на другом СТО выяснил, что сканер показывает: С159Е-15
Что это значит ?
Дизельный? кузов WK-2, 2012 год.
C159E-15-AIR PUMP TEMPERATURE SENSOR - CIRCUIT SHORT TO BATTERY OR OPEN
по этой ошибке есть ТСБ - перепрошивка модуля пневмы
и дальше по ситуации
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
всем привет. загорелся сегодня джекичан и ошибка p0344 при считывании поворотом ключа. даже и не заметил когда - заводил машину с автозапуска (на улице -13 всего) и потом поехал. вроде не тупит и не дергается авто. датчик к замене? если да, то кодик скажите^_^
написал сообщение - проехал через полчаса по городу по делам, выведя двигатель на нормальную температуру, - чек пропал. стГанно
Изменено пользователем Creoman
Датчик простой как 3 копейки без внутренних мозгов, подключен к +5 общему датчиков и массе датчиков и выход на мозги. Внутри активных элементов нет.
56041584AF - ценник конский, 32 уе в сша.
Больше верю в провода, но и сам датчик не исключен, может от нагрева починится и он и провода.
В общем, сегодня с утра чуть погревшись поехал потихоньку на работу (за бортом всего -17). когда стрелка температуры была уже ближе ко второй отметке, газанул, чтобы обогнать приору, но получил тык-тык-тык, как когда на механике тронешься не с той передачи и снова загорелся чек и ошибка p0344. Домой ехал - чек не гаснет, но пинков нет (либо не рисковал газонуть). Датчик к замене?
По прежнему - или датчик, или провод к нему, ну или механическая причина (цепь растянута и синхронизация валов сбоит?).
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 268 гостей (Посмотреть всех)
    • Antoxa501
    • Николай Южный
    • Gneush54
    1. Белый Jeep Wrangler приехал в TRS Motors с серьёзными проблемами двигателя. Причиной неисправности стало использование некачественного масла, что привело к критическому износу внутренних компонентов. Мотор работал с посторонними шумами, вибрациями и явно нуждался в срочном вмешательстве специалистов. Как показывает практика, подобные случаи — прямое следствие несвоевременного обслуживания или применения неподходящих технических жидкостей. Для владельцев Jeep это особенно актуально, учитывая условия эксплуатации внедорожников.
      Что включал капитальный ремонт двигателя
      Наши мастера провели полный комплекс работ по восстановлению двигателя. Были заменены все критически важные компоненты: комплект ГРМ, рокеры, гидрокомпенсаторы и распредвал. После сборки двигатель заполнили качественным маслом, соответствующим спецификациям производителя. Результат превзошёл ожидания — мотор заработал ровно, тихо, без посторонних шумов. Такой эффект стал возможен благодаря точной диагностике и использованию оригинальных запчастей. Капитальный ремонт не просто устранил текущие проблемы, но и значительно продлил ресурс силового агрегата.
      Рекомендации по дальнейшему обслуживанию
      Хотя двигатель теперь в идеальном состоянии, мы рекомендуем владельцу уделить особое внимание ходовой части. Предыдущее обслуживание автомобиля оставляло желать лучшего, поэтому есть вероятность скрытых проблем в подвеске или трансмиссии. Регулярная диагностика в TRS Motors поможет выявить потенциальные неисправности на ранней стадии. Для внедорожников Jeep это особенно важно — интенсивная эксплуатация требует повышенного внимания к техническому состоянию. Своевременная замена масла и фильтров, проверка узлов и агрегатов после поездок по бездорожью — залог долгой и беспроблемной службы автомобиля.
    Piotr Dragan
    Piotr Dragan
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
