Автомобиль: в подписи
А 545ю он же умеет обучать без спецэффектов вроде?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
У меня знакомый занимается оживлением трупов по удаленке.  В особо сложных случаях выезжает сам. Наиболее  частая причина  обращений-   попытка самостоятельный диагностики или ремонта. :D:D:D
Про мерсокоробку я хорошо запомнил, что это плохо кончается...я всё думаю взять себе на бензинку эту отломанную игрулю или обойтись как-нибудь...
Ну, пока мы во вжиках бензиновых ниче не снесли. Хотя в мозгах хорошо поковырялись одном 4.7 овере. Коробка тоже пока не отвалилась ни одна. Но это вопрс времени, было бы желание.))))))
Свинья всегда грязь найдёт.
Никого не хочу обидеть,  это просто поговорка применительно к этой ситуации :secret::D
Меня интересует не ответ на вопрос "можно ли ланчем сломать коробку специально или залезши глубже чем надо" а ответ на вопрос "можно ли её сломать случайно, провода простые базовые операции, подробно описанные в сервисном мануале". Специально много чего можно - это и так понятно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
4 часа назад, СашкаМ сказал:
Ну, пока мы во вжиках бензиновых ниче не снесли. Хотя в мозгах хорошо поковырялись ....
Мне один уважаемый человек непосредственно из Крайслера сказал, что ланчем на бензинках можно спокойно ковыряться, а вот дизеля очень нежный в этом отношении. Хотя с дуру, да еще и с энтузиазмом, так можно и все сломать ))))
Кстати по поводу "отлома" на ланч. На кармастер.орг очень все подробно описано и версия отлома новее и прошивка "свистка" новее используется. так что там все оперативнее и новее чем на 4пда. Себе поставил теперь оттуда, перевод тоже более корректный чем в версии на 4пда.
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Друзья, собрал тут немного статистики по своим ошибкам.
За месяц 3 раза выскакивала ошибка P0137, два раза P0171 и вчера первый раз выскочила P0174.
Ошибки выскакивают при прогреве холодной машины. Визуально проверил провода от лямбда зондов - вроде целые.
Установлено ГБО (оборудованию год).
Куда копать, чтобы победить этот недуг?
И кстати, какая банка катализатора первая, а какая вторая? И какой датчик первый и какой второй?
Спойлер
P0137 - Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1) или Сигнал с кислородного датчика закорочен на землю
P0171 - System too lean, bank 1 (Слишком бедная топливовоздушная смесь, банк 1)
P0174 - System too lean, bank 2 (Слишком бедная топливовоздушная смесь, банк 2)
Вот что нашел в мануале:
Получается первая банка слева, а вторая банка справа (по ходу движения авто).
Еще в мануале есть специальный съемник:
Рожковым ключом датчик не открутить?
Получится ли сделать такой из высокой торцевой головки, если ее продольно распилить?
То что на картинке из мануала - и есть башка для лямбд, что продается в магазинах.
Рожком - точно нет, свернешь грани легко.
Если нет задачи сохранить лямбды - просто отмахиваешь лишнее и остатки обычной головкой. Затягивать - просто накидным ключом, разъем прекрасно пролазит через него (кроме того, он разборный как и все разъемы). Ещё есть разрезные ключи - как для тормозных трубок...
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Привет )
Новый какой то чек случайно вылез: P0401  - EGR низкий уровень рециркуляции. Эта примета к каким телодвижениям? Снятие и чистка клапана или по взрослому - прочистка всего и вся там?
BMW X5 F15 xDrive 40d
Для начала можно просто клапан. И обязательно проверить свободно ли ходит шток.
22 часа назад, Einar сказал:
Отключать его нахрен....
Вот и я один раз почистил а потом отключил его нахрен.:D
1 час назад, EmerA сказал:
и как последствия? что то поменялось? ) Меня пугали что этому мотору не полезно отключение егр
1 час назад, Einar сказал:
и как последствия?
Машина ездитет и мозги не выносит...
Изменено пользователем EmerA
И самое главное что всю гадость обратно в цилиндры не кидает, соответственно мотору легче дышать стало.
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Езжу с отключенным егр и свирлом два с половиной года - пока все гуд,вчера какая-то херь выскочила при заводке(еще не читал,горела заслонка и моторчик) и стартер долго гонял,сегодня уже ничего не горит.Машин при этом работал без каких-либо изменений.
29 минут назад, николаич минск сказал:
какая-то херь выскочила при заводке... и стартер долго гонял
3 раза была такая же хрень, p0335 - ошибка по датчику положения колена,
потом когда мотор заводится все пропадает(и молния и чек), но ошибка в памяти остается, пока ее не стереть
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 2005
Может кому-то полезно будет:
Достали меня эти ошибки - P0700 и U0404. Всё никак не мог собраться, то времени нет, то места соответствующего. Выражались эти ошибки в переход АКПП в аварийный режим — не выше 2-ой передачи. Помогло видео:
При извлечении контактной платы было видно, что дорожки на ней все в конденсате и как следствие пыль и грязь, прилипшая к ним. Сначала протёр спиртом, потом очистителем контактов. больше 2-х т. км прошло после устранения. Всё хорошо.
Это мой личный опыт
Автомобиль: jeep grand cherokee
Добрый день !
У оф дилера в Барнауле нет !!!!! сканера ))))
У электрика на другом СТО выяснил, что сканер показывает: С159Е-15
Что это значит ?
Дизельный? кузов WK-2, 2012 год.
C159E-15-AIR PUMP TEMPERATURE SENSOR - CIRCUIT SHORT TO BATTERY OR OPEN
по этой ошибке есть ТСБ - перепрошивка модуля пневмы
и дальше по ситуации
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
всем привет. загорелся сегодня джекичан и ошибка p0344 при считывании поворотом ключа. даже и не заметил когда - заводил машину с автозапуска (на улице -13 всего) и потом поехал. вроде не тупит и не дергается авто. датчик к замене? если да, то кодик скажите^_^
написал сообщение - проехал через полчаса по городу по делам, выведя двигатель на нормальную температуру, - чек пропал. стГанно
Изменено пользователем Creoman
Датчик простой как 3 копейки без внутренних мозгов, подключен к +5 общему датчиков и массе датчиков и выход на мозги. Внутри активных элементов нет.
56041584AF - ценник конский, 32 уе в сша.
Больше верю в провода, но и сам датчик не исключен, может от нагрева починится и он и провода.
В общем, сегодня с утра чуть погревшись поехал потихоньку на работу (за бортом всего -17). когда стрелка температуры была уже ближе ко второй отметке, газанул, чтобы обогнать приору, но получил тык-тык-тык, как когда на механике тронешься не с той передачи и снова загорелся чек и ошибка p0344. Домой ехал - чек не гаснет, но пинков нет (либо не рисковал газонуть). Датчик к замене?
По прежнему - или датчик, или провод к нему, ну или механическая причина (цепь растянута и синхронизация валов сбоит?).
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • EIV
    • Maxigal
    • agregat97
    • buzz
    • Northmen
    • BIL CHAO
    • icenet
    • maycat
    • URRI 39
    • veraan
    1. В сервис TRS Motors поступил Dodge Nitro с дизельным двигателем 2.8, аналогичным тому, что устанавливается на Jeep Cherokee 2.8. Автомобиль с солидным пробегом, ранее уже проходивший обслуживание в нашем сервисе, включая ремонт топливных форсунок. Владелец обратился с необычной проблемой: во время обгона внезапно загорелась лампочка Check Engine, появилась ошибка, которая затем самопроизвольно исчезла. При этом динамика автомобиля оставалась на привычном уровне, что особенно насторожило водителя.
      Диагностика топливной системы
      Компьютерная диагностика выявила интересный факт - в момент возникновения ошибки система зафиксировала резкий скачок давления в топливной системе. Именно этот аномальный всплеск и стал причиной срабатывания контрольной лампы. Наши специалисты начали углубленную механическую диагностику, которая показала наличие металлической стружки в топливном фильтре, выполнявшем роль накопителя загрязнений. Но главной находкой стала сеточка регулятора давления топлива на топливной рампе - она была буквально "усыпана" металлическими частицами, напоминающими миниатюрный ёжик.
      Как устранили проблему
      Для решения проблемы наши мастера выполнили комплекс работ: демонтировали и тщательно промыли топливную рампу, очистили сеточку регулятора давления, заменили топливный фильтр. Особое внимание уделили удалению всех металлических частиц, которые могли стать причиной скачков давления. После завершения работ запланировали тестовую поездку для проверки эффективности проведенного ремонта. Как показывает наш опыт с автомобилями Dodge, подобные меры обычно полностью решают проблему скачков давления в топливной системе.
      Рекомендации по обслуживанию дизельных двигателей
      Этот случай наглядно демонстрирует важность регулярного обслуживания топливной системы, особенно для дизельных двигателей с большим пробегом. Мы рекомендуем владельцам Dodge Nitro 2.8 дизель не пренебрегать своевременной заменой топливного фильтра и периодической диагностикой состояния топливной системы. Металлическая стружка в системе - тревожный сигнал, который может указывать на износ отдельных компонентов. Лучше выявить такие проблемы на ранней стадии, чем столкнуться с серьезной поломкой в дороге. В TRS Motors всегда готовы помочь с комплексной диагностикой и качественным ремонтом.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
    catwasya
    catwasya
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
