Автомобиль: Grand Cherokee 2005 3.0 crd
Спасибо большое!  Нашел.  Пробовал переключиться в ручном режиме,  вот видно и глюк. ?
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH 2008 4.7 Limited
Доброго времени суток. Выскочили ошибки, Р0058, Р0038. Это мне сегодня вырезали катализаторы и поставили пламегасители с мех. обманками. Подскажите пожалуйста, что это и куда копать? До этого чек иногда загорался но ненадолго, ошибки не проверял.
2 374
Автомобиль: в подписи
По коду это обрыв цепи подогревателя лямбды левой и правой задних соответственно. Обманка формально не при делах...
Лямбды под замену, или обрыв поискать?
2 374
Это уж вы сами по месту...
Спасибо. Как починю, отпишусь.
Автомобиль: Jeep Grand Cheeroke WK
Всем добрый день! Вопрос по ошибкам - U0114 / U140A / U1401. На бортовом 4WD System+Electric Brake соответственно.Как я понимаю датчик ABS под замену вместе со ступицей. Только вот с какой стороны так и не понял. Просьба кто знает , сталкивался с этим ,подсказать...
Изменено пользователем Андрей Ирби
1 466
@Андрей Ирби
U1401-IMPLAUSIBLE ENGINE SPEED SIGNAL RECEIVED.
U140A-IMPLAUSIBLE RIGHT FRONT WHEEL SPEED SIGNAL RECEIVED.
U0114-LOST COMMUNICATION WITH FINAL DRIVE CONTROL MODULE.
2 374
20 часов назад, Андрей Ирби сказал:
Редкостный зоопарк... Начинаем с правого переднего датчика, потом надо будет сделать сброс мозгов раздатки (стереть накопленные ошибки и заодно проверить преды питания - модуль походу не отвечает.
Благодарю за помощь.Зоопарк не то слово. Но всё встает на свои места,пред я выдёргивал на модуль, пробовал ездить без него, но это полный колхоз, поставил обратно отсюда - U0114 . Датчик коленвала менял, видимо не стёрлась ошибка (U1401). Теперь вопрос, обязательно ли менять датчик ABS вместе со ступицой или можно просто датчик? так ли тяжело выковырять старый датчик из ступицы?
3 минуты назад, Андрей Ирби сказал:
обязательно ли менять датчик ABвместе со ступицой
Нет
Часто практически невозможно. А бывает и от руки вынимается.
Автомобиль: WK 3.0CRD 2008
Если обломается не беда, берём сверло , вроде 6мм , чтоб было меньше диаметра датчика, на обломаной части замерить, аккуратно сверлим отверстие , остаток обломанного датчика разрушаем  и выдуваем воздухом, ставим новый и все.
29
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Постигла меня такая неприятность.
Заглох, чуть не доехав до дома. Выскочил чек и джек. Подцепил лаунч. Показал ошибку Р0090
Трактование ошибки левым лаунчем не совсем понятное.
Скинул. Завелся, проехал полсотни метров и снова заглох. Далее не заводился. На эвакуаторе доехал до дома.
Два дня машина стояла. Сегодня проходил мимо и попытался завести.
Завелась с полпинка и через пару секунд заглохла. Вторым разом не завелась.
Горит чек и джек. Опять Р0090.
Куда рыть? Регулятор давления на рампе?
1 651
W124/300E
18 минут назад, Puzan сказал:
Куда рыть?
Я бы начал с топливного насоса, по симптомам как то ближе...
628
56 минут назад, Puzan сказал:
P0090 - FUEL PRESSURE 1 CONTROL CIRCUIT/OPEN
Давление в рампе есть? С фильтра соляра идет?
Разъем на регуляторе давления на рампе и на датчике давления на другой рампе на месте?
обратка везде одета, не соскочила?
машина не в соляре на головах?
далее думать... пиши что происходит
Изменено пользователем ASAT
29
Спасибо за оперативность. Утром пойду ковырять. Отпишусь.
29
Ну что, коллеги, все оказалось до смешного просто.
Снял крышку мотора. Крутанул стартером. Соляра прет из фильтра. Почесал репу. Посмотрел на колодку регулятора и припух. Один из проводов висел на единственном волоске. Снял,  откусил, затащил домой. Разобрал и припаял хвостики. Все заработало как часы.
Вот только часы оказались хреновые.
Он не успокоился и на сладкое выкинул мне масленку на приборку и P0523 в сканер.
Куда теперь ползти?
Уровень масла у меня великоват. Деточка в порыве помощи плеснул многовато. Теперь на холодном моторе слегка за максимум. Самую малость. На пару миллиметров.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
В 90 процентах будет датчик масла. Слабое место наших моторов. Бывает просто подглючивает а бывает сразу и наповал.
29
Поводил по мотору жалом и не понял с ходу где его искать. По картинкам как-то не совсем понятно. Там наверное такой-же гемор как с датчиком давления на рампе?
667
51 минуту назад, Van777 сказал:
Да это не только в наших..., во многих авто он умирает...
628
59 минут назад, Puzan сказал:
Возможно и его проводку надо глянуть. Может мышки/крыски ночью постарались...
29
Спустился к машине. Завел. Масленка не горит.
Подцепил лаунч. Давление есть.  Цифра правда странная 5500 HPa на холостом. Напряжение на датчике 4,15В
Педалькой поигрался. Давление растет, вольтаж так-же. Бац и снова масленка. Давление 10000 и напряжение ноль.
Выключил, завел. Масленка пропала. Поигрался и все по новой.
Ересь какая-то.
Датчик-то где живет, комрады. В темноте с фонариком не нашел сего паршивца.
732
Вот он, сразу над ремнем под ТНВД.  Отвернуть только головку специальную (кусок трубки вварил) удлиненную делал.
Изменено пользователем Van777
29
Вот я олух. Совсем не там искал.:facepalm:
628
14 часов назад, Van777 сказал:
Да, такие откручиваются высокими разрезными головками, как и кислородники. Только вот размер не знаю.
29
Закончил упражнения.
Датчик махнул. Все ошибки, как бабка отшептала.
Давка на холостых 2,3. Вольтаж датчика, как по написанному, от 1,15 В и по повышающей в зависимости от оборотов.
Проводка в местах соединения с колодками уже требует некоторого участия.
13 часов назад, ASAT сказал:
Типа такой
Такой башкой ничего не сделаешь. Та, которая налезает на весь датчик, не встает на него, по причине упирания в ребро резонатора, а короткая не достает до туловища. Тут или колхозить самодельную спецбошку, или как я.
Прочитав про минутное дело с советким накидным на 75 градусов и двадцать седьмого размера, поступил следующим образом.
Купил в леруа ключ нужного формата, слегка подпилил его толщину на точиле. И ,вуаля.
Через минуту датчик в руках.
Все оказалось просто и не так страшно, как масленка на приборке.
Всем спасибо за помощь.:good::drinks:
628
А что, еще у кого-то резонатор есть?  :D
732
Все на месте!:D
29
12 часов назад, ASAT сказал:
У меня есть. Пока, во всяком случае. Как закапризничает,  так будет наказан.:dwarf:
195
2008 г.
0 CRD
21 час назад, ASAT сказал:
А куда ж ему деться. Правда простуженный постоянно сопля висит))
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    1. К нам в автосервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee WK2 2013 года выпуска, прошедший уже более 300 тысяч километров. История, с которой обратился клиент, заставляет задуматься любого водителя: во время междугородней поездки у автомобиля практически отказали тормоза. Это одна из самых опасных ситуаций на дороге, которая ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников движения. Предыдущая попытка ремонта в другом сервисе, где был заменен тормозной суппорт, к успеху не привела. Проблема не только сохранилась, но и проявлялась в новой, не менее тревожной форме: тормозные колодки не отходили от диска, что вызывало постоянное подтормаживание, перегрев суппорта и, как следствие, резкое снижение эффективности всей тормозной системы. Такое состояние автомобиля делало его дальнейшую эксплуатацию невозможной и требовало немедленного, но главное — грамотного вмешательства.
      Что выявила углубленная диагностика в нашем сервисе
      Наши специалисты начали работу с тщательной проверки всей тормозной системы. Первым делом был осмотрен недавно установленный суппорт. Несмотря на то, что это была неоригинальная деталь, механических повреждений или заводского брака в ней обнаружено не было. Сам поршень двигался свободно, корпус не имел трещин. Ключ к разгадке крылся в, казалось бы, мелочи — в направляющих пальцах суппорта и их резиновых пыльниках (резинках). Оказалось, что при предыдущей установке смазка высокой температуры (которой обязательно нужно обрабатывать внутреннюю поверхность резиновых втулок и сами пальцы) была нанесена с катастрофическим нарушением технологии. Её намазали обильно не только внутрь, но и снаружи втулок. В результате суппорт при работе начал ходить не по металлическим направляющим пальцам, а по слою смазки, смещая резиновые втулки. Это привело к их деформации, закусыванию и неправильному положению суппорта относительно диска. На втулках явно читались следы износа и среза, что и было первопричиной всех бед.
      Почему качество запчастей и навык мастера решают все
      Эта история — наглядный учебный пример того, как важны два фактора: качественные комплектующие и высочайшая квалификация мастера, выполняющего работу. Даже если использовать оригинальные запчасти, но нарушить технологию их установки, результат будет плачевным. В нашем сервисе TRS Motors мы уделяем внимание обоим аспектам. Мы годами тестируем различные аналоги деталей и работаем только с теми, чьё качество и долговечность подтверждены на практике. Если какой-то производитель не оправдывает доверия, мы просто исключаем его из списка поставщиков. Что касается мастерства, то каждый наш специалист знает, что тормозная система — это зона повышенной ответственности. Здесь нет места «примерно» или «и так сойдет». Четкое следование регламенту, использование правильных, предписанных производителем смазок и динамометрический ключ для затяжки — это не пожелания, а обязательные условия работы.
      Как избежать подобных проблем с вашим Jeep
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee и других автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях, регулярная проверка тормозной системы должна быть в приоритете. Обращайте внимание на первые признаки неисправности: появление вибрации или биения руля при торможении, увод автомобиля в сторону, свист или скрежет, увеличенный ход педали тормоза или, как в нашем случае, ощущение, что колесо «притормаживает» само по себе. Любой из этих симптомов — повод для немедленной диагностики. Мы настоятельно рекомендуем проводить обслуживание тормозов комплексно, заменяя изношенные компоненты и используя рекомендованные производителем расходные материалы. Доверяя свой автомобиль сервису, всегда интересуйтесь, какие именно детали будут установлены и какую гарантию на работу вы получаете. Помните, что сэкономив на качественном ремонте сегодня, вы рискуете столкнуться с куда более серьезными расходами и опасностью на дороге завтра.
      615
    Rud1Rudov
    Rud1Rudov
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
