@dva_rus
 В гуглопереводе:
"Сообщение об объеме топлива, которое получает PCM, неправдоподобно. Цепь постоянно контролируется."
Подробнее в сервис-мануале, стр.9-1119
Если у вас еще периодами цветомузыка, то ставлю на первую причину:
"CAN B OPEN OR SHORTED" - ищите повреждение проводки каншины...
Автомобиль: Jeep
30 минут назад, shurilla сказал:
@dva_rus
 В гуглопереводе:
спасибо братишка за ответ, для меня если честно это(каншины , схемы) "китайская грамота"одно очевидно до  замены бензонасоса таких траблов не было.
насос как менялся? целиком или компоненты? датчик уровня топлива трогали???
2 376
Автомобиль: в подписи
Гаснет приборка - это не старый прикол с замком зажигания? Уж очень похоже. А дальше по цепочке и остальное...
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Скидывали ремень с роликов, слушали шум без генератора. Решил заменить на новый. Поездил денёк, заметил, что температура не меняется. Сашка с форума посоветовал проверить ошибки. Нашёл p065a. Термометр, кстати, сам заработал на следующий день.
Как долго может не стираться ошибка? На приборке ничего плохого не показывает.  Генератор новый.
Если ошибка "active", то она и не сотрется. А если "stored", то стирается прибором сразу. Или будет так и висеть в сохраненных, пока не сотрешь.
Автомобиль: Jeep
9 часов назад, up6 сказал:
насос менялся целиком, датчик может и трогал, сейчас сказать затрудняюсь, началось все сразу после замены когда заправился до полного.
Автомобиль: Jeep
8 часов назад, Николай Пименов сказал:
Да читал про контактную группу замка зажигания, но что то мне подсказывает что это все таки связано с бензонасосом а конкретно с датчиком уровня топлива.
2 376
От датчика бензонансоса приборка не гаснет. А вот гаснущая приборка криво считывать датчик в баке может.
Это не отменяет того, что и датчик или его подключение может быть не в порядке.
Но когда есть 2 проблемы (а гаснущая приборка - это проблема) вокруг одного провода (с одной стороны датчик в баке, с другой приборка) - довольно сложно четко указать кто виноват. Что делать с гаснущей приборкой точно известно - вот с этого и начинаем (потому что - всё равно рано  или поздно делать).
Автомобиль: Jeep
Все прошло как будто и не было, чудо, больше не повторяется, х.з. что было всем спасибо за участие :)
Автомобиль: Jeep grand Cherokee
Есть такая проблема на Jeep grand Cherokee 4.7 2007 года акпп 5-45rfe.
Суть такая завёл машину, включаю заднюю её нет, включаю D и держу тормоз машина глохнет, если включить D и сразу отпустить тормоз машина немного проедет около 1-2 метром и становиться в аварийку на 4 передачу с ошибкой service 4Wd.
Сделал диагностику, front control module не видит transmission control module, похожие на то что сигнала по can шине нет, но вопрос ещё в том где находится этот tcm модуль на этом джипе, кто говорит что он един вместе с pcm модулем, кто говорит что стоит в бороде со стороны пассажира, некоторые говорят что под рулевой. Подскажите кто сталкивался, за раннее спасибо)
2 376
Кто-то первый говорит правильно - мозги мотора и коробки это один модуль, под капотом со стороны пассажира. А вот питаний у него два - на мотор и коробку отдельно.
Берите электросхемы в сервисном мануале 2005 и копайте для начала снаружи (вне модуля).
6 часов назад, Николай Пименов сказал:
Спасибо) как раз этим и занимаюсь. Пытаюсь can шину tcm найти, на схеме она есть, а по факту к модулю приходит can только на первую фишку черную, а на остальных 3-х её нет. Но модуль fcm  то в любом случае должен общаться по can шине с tcm. На этом месте я остановился пока что.
Изменено пользователем Stepka_sto
СХ27
114
8 часов назад, Stepka_sto сказал:
вот ты фома не верующая.говорю в одном модуле.блока тсм не видит вообще.вот и короб висит
1 час назад, Stepka_sto сказал:
год у тебя 2007 .2005 схема может быть другой.
СХ27
114
отдельно кан не идёт на тсм.он внутри.если плюсы и минусы на месте -заказывай блок
2 376
Имеется и мануал 2007 года - в части управления коробасом они идентичны...
Схему возьмите уже, и не порите чушь - ей больно.
Мозги трансмиссии подключены к шине кан внутри, отдельных проводков кан на именно мозги коробаса нету за ненадобностью. Начните с банального питания - там есть нюансы, но в целом похоже на отвал питания мозгов коробки, снаружи или внутри модуля PCM. Было похожее в чем-то на 5,7 - там снаружи так было наколдовано с проводкой, что ой. И вот когда это всё проверите - начинайте думать о мозгах (и это лучше к Андрею up6, чем выкруживать самому).
СХ27
114
да всё у человека есть и схемы и машина и советы.просто непрофильная машинка приехала.вот и спрашивает всех по два раза.это нормально
2 376
Схемы в среднем по больнице у всех машин одинаковые (в смысле - электросхемы) - провода, разъемы, реле, блоки электроники, датчики и исполнительные механизмы. Открываем схему "управление трансмиссией" - и поехали, начинаем всегда с питания (при таких странностях). Практически никакой зависимости от машины...
СХ27
114
так то да только блоки и названия разные и расположены в разных местах.пускай расширяет кругозор.может пригодится когда
По цепи действительно было плохое питание, на фишке tcm не было массы, точнее была но через раз, её я сделал, на левом крыле по ходу движения почистил всё, и с массой всё нормально стало, + тоже есть. После этого всего поставил всё на место, загорелось PRND, и теперь не заводиться машина. Как то так.
2 376
Ну народ, а сброс сделать? (откл аккум + нажать на тормоз на минутку, потом выдержка полчаса-час) Ну или искать сканер умеющий подробный допрос ему делать...
21
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Задергался жып при разгоне. Как будто на механике выбило передачу и начал душиться. Отпускаешь педаль газа и через мгновение едет как ехал. На приборке чисто. Глянули ошибки Р0700, Р0607, U0404, U0402. Потерли, пару дней все было ок, но вот уже 2 дня как снова. На сканер планирую завтра.  Предварительно покурил инет. Склоняюсь сперва снять и почистить штифтер
2 376
Сканер - прочитаны явно не все модули...если это шифтер.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 2004
Добрый вечер.
Кто-нибудь сталкивался с данной ошибкой b0420-a1? у меня в Jscan нет описания по данной ошибке....
Понятно,что эта ошибка связана с подушка  безопасности и т.п., но может кто-то прояснит конкретнее ситуацию.:dntknw:
629
Да непонятно. Откуда такой номер получен?
Ближайшие номера по катализатору (с этими цифрами).
1 469
2 часа назад, nikstariy сказал:
Да нет, как раз нифига не понятно. Странный номер, возможно Jscan  так криво отображает...:dntknw:
По подушкам в мануале, например, такие коды:
21
GC 3.0CRD 2015
14 часов назад, Николай Пименов сказал:
В прошлый раз были еще
FCMCGW -  B1644
HSM - U0184
HVAC - B1032
PDM - B1807.
Но их  (большинства) природа понятна и вроде ж к данной проблеме отношения они не имеют.  А по блокам
PSM - P0700
TCM - U0404
ESM - P0607
FDCM - U0402
(мог где в названии блоков ошибится - переписывал на скорую руку)
Изменено пользователем Mr.Venik
21
GC 3.0CRD 2015
Съездил повторно. Ошибок нет совсем...
21 час назад, ASAT сказал:
Jscan  выдал....причем она не сбрасывается и висит,как не опознаная...
19 часов назад, shurilla сказал:
Возможно, что криво считал, просто он ее и не сбрасывает...
А учитывая, что периодически вылетают ошибки о потере связи то с одним модулем, то с другим....предполагаю о проблемах с проводкой..может где-то масса отходит. Ошибки периодически то пропадают, то появляются...Машина в целом  ведет себя нормально.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • C070CC
    • AuroraBorealis
    1. Графит
      • 7
      • 871
