всем привет, был у дилера офф. сделали диагностику и скзали что нужно вскрывать крушку что бы уточнить, та кже дали список неисправностей,плохо ли дело на самом деле?
Изменено пользователем Spaun
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Да хрен его знает. Я ж Вам в другой теме говорил - тут другое поколение гранд чероки, который от Вашего отличает очень даже сильно.задайте вопросы в соответствующей теме
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III wk 2005 4.7
доброго времени, может кто, что подскажет, в общем после разрядки акб,его зарядки и установки на авто выскочили ошибки, C2202 Original VIN Mismatch/Missing, B2206 Current VIN Missing / Mismatch,U1414 Implausible/Missing ECU Network Configuration Data,U1415 Implausible/Missing Vehicle Configuration Data,B2205 Original VIN Missing / Mismatch
Стирать не помогает, загорается сразу опять,на приборке горит иммобилайзер,есп,сервис брейк и подушки, соответственно, часть ошибок, как я понял по тому, что вин не прописан в блоках, в общем то несколько вопросов,на каком блоке висит все это добро, и может ли вин чудесным образом прописаться если отключить блок и подключить снова? или ехать сразу на сканер и там пытаться прописать вин? ну или в целом чево делать то?)) может сразу за новой машиной идти?) какие идеи?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: WK 06г 4.7
Запощу тут тоже вопрос - машина бывает глохнет. Висит две ошибки: Ошибка P0688 и Ошибка P0884
По P0688 вроде понятно - надо посмотреть что приходит уходит на реле ASD?
А вот по P0884 -
Модуль управления коробкой передач (TCM) — прерывистая неисправность входного сигнала питания? Или это две сопутствующие ошибки?
2 374
Автомобиль: в подписи
Это ошибки "из одной оперы", но прям явно - не сцепленные. 2 силовых реле питания мозгов мотора и коробки включаются по команде самих же мозгов (той части что всегда под током). Встречалось как подуставшие провода от и до, так и один из вариантов кончины мозгов, аналогичной "трансмишшен овертемп" (это которая только заменой лечится).
Автомобиль: Grand Cherokee
Добрый день. Гранд 2006, дизель. Загорелась "молния" несколько дней назад. Причем после заправки в тот же день, погасла, но на следующий опять загорелась. Месяца как три периодически еще загорается лампочка двигателя. Диагностика показала P0045 и P0046. Предлагают менять турбину.... ЗЫ. Пишет блондинка по наполнению мозга, если что.
411
0046 это не целиком к турбине, а к актуатору турбины (стоимость в разы ниже), ремонт 15 минут в гараже при замене актуатора.
0045 это скорее следствие неисправности 0046, но говорит об обрыве цепи управления, поэтому неплохо было бы проверить кусок косы и фишку управляющую актуатором.
В 04.07.2023 в 21:52, Akpo6at13 сказал:
Спасибо! Да, актуатор меняем. Попрошу по второй части проверить!
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wh
полезная инфа
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 2005 3.7
В 23.10.2017 в 11:39, up6 сказал:
машина едет как и всегда? потери мощности нет? подсоса воздуха нет?
по P1637-TCM INTERNAL-EEPROM PERFORMANCE - диагностик нет, замена ТСМ и последующая обкатка
у меня 3.7 2005 года. Такая же ошибка Р1637. Нужно просто заменить блок тсм и? "последующая обкатка" что это значит?
не нужно ли этот блок прописывать куда-то? Просто замена? Вынул разъем из старого блока, вставил на место него новый блок и вернул разъем на место. Все?
по правильному нужно - делать процедуру инициализации, это нового блока
по бэу уже не помню - только опытным путем выяснять
В 07.02.2024 в 11:13, up6 сказал:
Андрей, подскажи пожалуйста на коробку 722.6 nag1 подойдет вот такая плата( Mercedes A1402701161 Плата монтажная АКПП)?
VIN: 1J4GR48K55C626175
Изменено пользователем Гора
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Добрый день. Кто то сталкивался с ошибкой P0266 (неправильный баланс мощности в цилиндре 2).
Горит чек (примерно неделя-две) , но на холостых работает ровно, не глохнет, тяга не пропала. Даст ли проблема о себе еще знать и нужно ли лезть проверять форсунку?
36
Автомобиль: GC WH 4.7
был Grand Cherokee ZJ 5.2 Orvis
6 часов назад, Slash. сказал:
А компрессию не смотрели по цилиндрам?
Здравствуйте уважаемый жееп чики😎у меня такой  вопрос ошибка р2151 может кто сталкивался заранее спасибо.
15 часов назад, Алех Авто сказал:
  • Автомобиль: Grand Cherokee -4 WK2 (2010-2021)
ошибка р2151
Подозреваю, что код ошибки может быть и "общий", но раздел всё рно не тот 🧐
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Commander
0 CRD
В 23.08.2020 в 14:16, AlexK сказал:
В 2016 г. На трассе прилетела плоская железка, пропоровпорадиусу
заднее левое колесо у Hemi 5,7. Позже поняли, что не гребет  задний мост в асфальтовой срезке, только перед проворачивался. Часто загоралось на приборке 2006г.в. 4 вд систем. Моторчик как-то ещё мог переключать понижайку, отплясывали с вытаскиванием предохранителя номер 25. Покопались дилерским
wiTech   и оказалось, что тоже не подходило (+) питание к блоку FDCM.
Проложили новый провод  по салону, с предохранителем 10А.
0 CRD
В 10.07.2023 в 18:40, Nana сказал:
У меня постоянно, в течении 1,5 лет вылезла данная ошибка P0046 (когда очень явно передувала, то Р0402 и Р0403 - ЕГР не верно отрабатывал) из-за изношенных шестеренок актуатора, как забудусь и резко топну на педаль газа. И перебробовал их 4 шт. Пока не подобрал я актуатор по моим  параметрам  G277 и 6NW009420. Коса, контакты в фишке были не причём. Просто с Али актуаторы выдерживают всего  до 2 лет или 30 ткм. по механической части. Hella отработала 12 лет!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 302 гостя (Посмотреть всех)
    • J007bond
    • КОГ52
    • Greenders200
    • Max300
    • Voldemarych
    • FISH
    • igor 050
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
