Автомобиль: в подписи
Настоятельно рекомендую к изучению сервисный мануал. Очень полезная книжица на 7200 страниц.
Автомобиль: Grand cherokee 4.7L
Так-то я его первым делом и смотрел.. Не нашел... :(
Либо не так искал, либо не в том разделе.
В просмотрщике есть волшебная функция поиска - реально работает.
Ясно.. Понятно..
привет ребята !! подскажите что делать висит ошибка p0272 связано с форсункой!и лямбда висит!!
Диагностику и ремонт...
День добрый.
Подскажите вот такой код ошибки, это сканер выдаёт при диагностике коробки D40F
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Может кому пригодится.
Считать коды ошибок на дизельных WK / XK и основные параметры работы двигателя, а также стирать ошибки элементарно просто. Покупаем диагностический разъем ELM 327 с блютусом (стоит копейки и продается везде, я покупал за 750 рублей). Ставим на мобилу программку Torque/OBD2 или аналогичную ей. Дружим их и вуаля - золотой кьючик у нас в кармане!
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2008; Toyota Camry v70 3
5 Lux 2018
ELM 327 с блютусом ....... Torque
+1 Сам уже ими пользуюсь давно. Вот и сегодня пригодились.
Вылезли ошибки Р0335 и Р0340 (((
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Так же недавно пришел адаптер эльм 327 блт. Висящие ошибки удаляет, но только удалить мне удалось при заглушенном моторе и включенном зажигании. Правда ошибки один хрен потом вылезли :crazy: ибо Р0420 и Р0430 простым сбросом не вылечить)))
Катализаторы долой придётся.
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Сегодня менял свечи и почистил дроссель. Вылезла ошибка p0508. При заводке загорается чек, эта ошибка и гуляют обороты примерно 500-700, если дать просраться газонув, то обороты встают норм, так же если и сам мотор поработает полминуты то норм обороты встают, но ошибка не гаснет. Я понимаю сто датчик хх, но что сделать?
Пошевелить разъем на моторчике ХХ (нету у джипов датчика ХХ, только моторчик!), подёргать, почистить контакты. В основном проверочные процедуры в сервисном мануале вокруг этого пляшут.
О'К, завтра попробую. А то шляпа выходит: послезавтра ехать далеко и не охота ошибок
Ошибка сбросится сама после 3 удачных запусков мотора без возникновения, т.е. устраняем, 3 пуска/небольших поездки - и исчезнет.
Спасибо Николай, завтра проверю если что разберу снова
Я onDemand поставил вчера, только все на английском, приходится многое со словарем)))
Устранил. Все просто: отсоединил аккум, подождал, отщелкнул фишку моторчика, продул, снова прищелкнул и все прошло
Автомобиль: Grand WH 4
Боюсь со временем все повторится. У меня обороты плавали 1,5 года, а за два дня до... упали до 400 в положении драйв. И перемещение в нейтраль перестало их стабилизировать. Это МАР сенсор, что стоит во впускном коллекторе прямо над датчиком темп. охл. жидкости.
Да ну, не верю я в это. Мой конь меня не подведет. А подведет так пристрелю)))
Пысы: щас отдыхаю под Вологдой, прогнал 800 км никаких проблем кроме говеннного топлива на роснефти по пути- вылезала ошибка, но сейчас пучком все
Изменено пользователем Creoman
Где вы берете эти дурацкие списки? Всё есть...
На бензиновом моторе это означает "лямбда после катализатора на правой половинке мотора кажет какой-то бред". Либо сама лямбда, или утечка выхлопа после каталитика, либо проводка до лямбды. Это не считая обычных проблем типа "каталитик накрылся" и "мотор неровно работает".
Извините, был не прав. Датчик абсолютного давления здесь оказался не при чем. :wacko:
Автомобиль: Grand cherokee 3.0 CRD
Народ день добрый, подскажите, появилась следующая проблема на больших кочках, при резком ускорении на приборке загораются: ABS, ESP, система курсовой устойчивости, а на экране надпись service 4wd sistem. Потом минут так через 5-20 сама пропадает. Что может быть, спасибо
ГЧ 2007 3.0 дизель европеец
Изменено пользователем TypucT
Проводка к датчику (АБС) какому-то накрылась, в основном контачит, но как тряхнет - отрывается. Какой конкретно - сканер покажет, ошибка в долговременной памяти всё равно висит.
Автомобиль: Commander CRD 3.0
Добрый день коллеги, подскажите плиз по ошибке Р2015 не нашел описание, на приборке чек и молния сканер елм327 в торке показал только эту ошибку, в другой проге для считывания ошибок показывает другую ошибку Р0120 на нее нашел описание, может такое быть,что две ошибки и каждая видима в одной программе, в другой нет? машина коммандер 3,0 CRD, 07г.в. vin: 1J8H3E8M27Y567247, жду помощи.
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 Limited
Можно схемку прикрепить? Хде рыть? Обороты так же гулют на "горячую".. датчик ХХ мыл свечи новыые...
доехал до сканера
выдал Р 2099
P 2097
P 2098 смертельно?
интернет пишет что это ошибки катов -Post Cataiy Stored
НО !!!! Катов нет выбиты и поставлены обманки...чек не выкидывал проехал без катов более 1тыс...
Изменено пользователем qwertor_nk
Ну вот и вылезло, что обманка обманывает, да не до конца.
2097 - переобогащенная смесь по датчику левой половины мотора
2098 - переобедненная смесь по датчику правой стороны
2099 - переобогащенная смесь по датчику правой стороны.
Речь о датчиках после катов, которые вы типа обманули.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 77 гостей (Посмотреть всех)
    • сварщик
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
    Reemuno
    Reemuno
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
