посадить на кресло огромную железную задницу - иногда несколько задниц - детскую и взрослую
Автомобиль: в подписи
Сенсор положения актуратора раздатки врет информацию. Не напруги мало или много, а именно врет. Или в проводке проводок гавкнулся, или сам датчик в моторчике-приводе раздатки (актуратор который собственно). Проводки проверять все во все стороны.
Спасибо.т.е сам моторчик менять не обязательно?
Последним вариантом устранения идет как раз замена моторчика, если все провода целы и в идеале (не подкорочены куда и т.п.)... Так что не обрадую.
Понятно.спасибо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
сегодня выдал такие ошибки что они значат, кто подскажет что придется делать? Ошибки: P0700; Р0610; U140F.
кто поможет что это значит (серьёзно это или так себе)
Отпиши up6 или Николай Пименов
Изменено пользователем murey
Все три - про глюки по шине в основном. Думаю, начинать надо с обработки ошибки p0610.
Здравствуйте Николай! А что именно надо делать(ехать к ОД) или можно ещё что придумать. Просто ошибки Р0700 и Р2767 были несколько месяцев назад в сервисе сказали про плату с датчиками это в коробасе(если её поменять то все ошибки уйдут) поменяли плату сказали ошибок нет. А теперь опять P0700 и ещё эти. U140F стер, остались P0700 и P0610. Что может понадобиться для решения этих проблем? А Р0610 это что за ошибка и с чем связана?
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
P0610 это опять про коробку (на уровне взаимодействия модулей), а Р0700 к ней паровозиком.
Более подробно надо поисследовать, так как в мерсокоробках не суперспец, чтоб так сходу рассказывать.
А где вообще номера этих ошибок выскакивают? Сорри, за нубство...
Ну я к ОД ездил по первому случаю, сейчас купил ELM 327 поставил программу и посмотрел что выдало.
U140F вот эту ошибку вчера стер её не было, но правда я и не ездил, сегодня проехал на работу опять к тем двум добавилась эта U140F.
да P0610 написано про трансмиссию "Control Module Vehicles Options" как то так и выделена она красным по проге для планшета
Есть прога, называется просто по-другому.
про P0610 написано "специфическая ошибка модуля управления", т.е. точное значение ошибки прога не знает, так как внутри неё нет базы данных на все машины мира. Потому и красная. Для её расшифровки надо сервисный мануал, а его нету :(
Спасибо! поеду к о/д
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
0 CRD
Добрый день коллеги, подскажите плиз по ошибке Р2015 не нашел описание, на приборке чек и молния сканер елм327 в торке показал только эту ошибку, в другой проге для считывания ошибок показывает другую ошибку Р0120 на нее нашел описание, может такое быть,что две ошибки и каждая видима в одной программе, в другой нет? машина коммандер 3,0 CRD, 07г.в. vin: 1J8H3E8M27Y567247, жду помощи.
p2015 выключатель,датчик положения перекл.впускного турбопровода(ряд 1).Вот токую фигню сканер показал
Всем доброго дня. Помогите расшивровать ошибки С140А, С141В, U0415, С123С. машина 08 года, дизель.
Изменено пользователем bidyin
Ребят подскажите пожалуйста,горит abs.esp .4wd.при всем при этом одна ошибка которую не где не могу найти u1409.
Изменено пользователем maxim62
Во время передачи от АБС в блок управления раздаткой/блокировками данных от левого переднего датчика АБС. Не сам датчик, а междублочный пакет данных. При коробке Мерседес нужно в качестве профилактики провести тест коробки.
И не прикидывайтесь ветошью - ошибка есть в самом обычном сервисном мануале, вон, в файлах лежит. "не могу найти не могу найти"...
Я в поиске по форуму забил ,нет ее.искал в общем списке ошибок ,именно этой ошибки ,нет.
Не подумайте ,что лень,просто реально не нашел
Скачайте сервисный мануал отсюда, внутри файла ПДФ прекрасно работает внутренний ПДФный поиск (как и везде - Ctrl+F). А вот если там нет - тогда ой, придется подождать пока дизельный мануал таки раздобудем. Понятно, что по-аглицки, но переводчик никто не отменял.
Сгонял на диагностику.сказали шифтер к замене(((
Сначала - к тотальной чистке. Попробуйте поискать насчет чистки-переборки шифтера здесь и на соседних джипофорумах. Года на два хватит.
Да у меня месяца два назад были скоростя на панеле в скобочкая ,я разбирал ,чистил "стеркой".скобочки ушли а вот сей час такая хрень(((просто боюсь этот шифтер купить а дело не в нем(
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 68 гостей (Посмотреть всех)
    1. Свечи зажигания играют ключевую роль в работе двигателя любого автомобиля, включая Jeep Grand Cherokee WK2. Они отвечают за воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя. Изношенные свечи могут привести к множеству проблем: затрудненный запуск двигателя, повышенный расход топлива, потеря мощности и даже повреждение каталитического нейтрализатора. В TRS Motors мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда своевременная замена свечей могла бы предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки.
      Рекомендуемые интервалы замены свечей
      Для Jeep Grand Cherokee WK2 (рестайлинг) специалисты рекомендуют проверять состояние свечей зажигания каждые 60 000 км пробега. Это оптимальный интервал, позволяющий вовремя выявить износ и предотвратить возможные проблемы. Оригинальные свечи зажигания обычно имеют ресурс 60 000–70 000 км, а в некоторых случаях могут прослужить до 90 000 км. Однако не стоит дожидаться предельного значения - лучше провести замену немного раньше, чтобы обеспечить стабильную работу двигателя.
      Признаки износа свечей зажигания
      Есть несколько явных симптомов, указывающих на необходимость замены свечей: двигатель начинает "троить" (работать неравномерно), появляются пропуски зажигания, увеличивается расход топлива, ухудшается динамика разгона. В холодное время года изношенные свечи могут затруднять запуск двигателя. Если вы заметили любой из этих признаков у своего Jeep Grand Cherokee WK2, рекомендуем как можно скорее обратиться в TRS Motors для диагностики.
      Последствия несвоевременной замены
      Откладывание замены свечей зажигания может привести к серьезным проблемам. Во-первых, значительно возрастает нагрузка на катушки зажигания, что может вызвать их преждевременный выход из строя. Во-вторых, неполное сгорание топлива из-за плохой искры приводит к образованию нагара на поршнях и клапанах, а также к загрязнению катализатора. В самых запущенных случаях это может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя. Регулярное обслуживание в TRS Motors поможет избежать этих проблем и сохранить ваш Jeep Grand Cherokee WK2 в отличном состоянии.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
    Flashstopfall
    Flashstopfall
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
