Автомобиль: Гранд Чероки WH 5
Николай Пименов,  Проверил. Всё на месте. Похожая проблема обсуждалась на форуме, но видимо, не мой случай... Да и контрольная лампа лампа стала гореть не сразу. Какое-то время она то загорится, то пропадёт.. А потом всё, загорелась и не гаснет. Рызъёмы тоже проверил под сиденьями, но это явно не то...  Может шлейф в рулевой колонке ?? (  от замка зажигания)
2 374
Автомобиль: в подписи
Значит от преда до блока подушек проверять проводку на утечку и почтиобрывы. Согласно схеме устранения из сервисного мануальчика это следующий шаг за проверкой преда.
В общем, всё проверили. Утечек нет.
Предохранители тоже на месте и целые. Их там  аж 2 по 10А каждый.      29-й и 30-й.  Находятся в сдвоенной такой желтой фишке..
По совету местного умельца, ( есть и у нас такие), я эти предохранители вытащил, после чего включил зажигание секунд на 30. Далее зажигание выключил, вынул ключ из замка и воткнул предохранители на место. После чего завел машину и эта лампа у меня погасла.  Возможно рано пока радоваться, но у меня было несколько кратковременных поездок по нашему городу и лампа так и не загоралась.
2 374
Это был сброс ошибок подушек без сканера.
Чисто теоретически, хватило бы и одной поездки - там никаких специфических событий, которые случаются на высоких скоростях например.
Х.З.,    но я сталкивался уже и реколлом №23, точнее, с его последствиями. Дилеры тоже сопли там распускали и приговаривали к замене  и моторчика раздатки, модулей и ещё там чего-то.  А всё решилось похожей процедурой... Кстати, Старскан мне эту ошибку по подушке безопасности не сбросил....  Во всяком случае, я пока доволен. И другим может тоже на пользу будет....
2 374
СтарСкан надо хорошенько пнуть, чтоб он сбросил ВСЕ ошибки...
В общем, как говорится, Без Пиз..лей - как без пряников....
Прежде чем ехать к Дилеру, к СтарСкану, или просто в Сервис - разберись, по максимуму Сам...
СтарСкан  - не есть спасение и управляется он Манипулятором, который им кормится...
Там тоже люди. И они не прочь нахлобучить тебя, при возможности....
А так хочется никого не пинать.....
2 374
Вот потому я сразу пытаюсь договорится, что "за пультом" буду сам. А уж быстренько разобраться что там к чему - невелика задача (ну, для меня по крайней мере).
выползла ошибка P0006 , чек не горит...
судя по инету - некий клапан отсечки подачи топлива, или я не прав?
куда лезть с такой ошибкой? и чем она чревата?
Подскажите пожалуста чтоб значит Р0673
Изменено пользователем murey
2 374
В 3 горшке свеча накальная "не мяу".
2 374
счет горшков дизель мерседес
2 374
А СТРЕЛКА на картинке ничего не намекает?
Со стороны бампера - 1 и 4. Соответственно третий - это ближний к салону с пассажирской стороны.
1 247
Да.да.да это АКБ
большое спасибо :hi:
2 374
Не угадал. Стрелка между половинками мотора. Показывает ВПЕРЕД.
А молния - это вообще список порядка вспышек, и он у вас другой, это от какого-то дурного мерседеса.
1 247
@Николай Пименов,
Ну и хрен с ним с АКБчто.не угадал.хотя оч.похоже
всё равно спасибо
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
да 3 и 6 у лобовика
3 к пассажиру, 6 к водителю
а у меня походу блок управления свечами кирдык?
P0670
P1648
2 374
Без понятия. Я про свечку-то ответил так, под руку попалось.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 dizel
Всем привет! Вот уже три месяца не могут сделать мой авто. Что то с электроникой и проводкой. Отдал ремонтникам электросхему на Jeep Commander 2007 американского выпуска. А мой авто выпущен в Австрии. Дизель. Подскажите, где можно найти электросхему для дизельного Jeep Commander.
2 374
Сами ищем...пока не хватает схем и расшифровки ОБД-кодов.
Кстати, 2007 австрийский (с учетом всяких зеркал складных и поворотников желтых) можно найти тут: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=822681 (но дизеля там опять нет)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
C1407 что за ошибка?
2 374
В моторчике раздатки электромагнит блокировки в обрыве. Или провода к нему.
24
Спасибо, т.е замена мотора раздатки?
2 374
Может провод окислился, отвалился по дороге, может внутри. Разобрать аккуратно и посмотреть, плюс продольная прозвонка проводки. Если не звонится - чинить где не звонится, ну а внутри - глазами смотреть, если ничего не найдёте а обрыв всё равно - только тогда замена.
ПС. Не забываем, что в разделе "файлы" лежит сервисный мануал на 2005 год полный - если не смотреть коды дизеля - то всё остальное там есть...
24
Ок, спасибо
Автомобиль: WH 3.0 CRD 2007
Здравствуйте,вылезли ошибки р0426,р2080,р0671,чек горит,машина работает нормально,снятие клемм не помогло ,дизель,европеец 2007г.сейчас нахожусь на работе,поэтому не могу глянуть мануал.
P0426-CATALYST TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT PERFORMANCE - BANK 1 SENSOR 1
P2080-EXHAUST GAS TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT PERFORMANCE - BANK 1 SENSOR 1
P0671-CYLINDER 1 GLOW PLUG CIRCUIT - менять свечку
по остальным смотреть активную в реальном времени и разбираться
Спасибо большое
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 290 гостей (Посмотреть всех)
    • domovolk
    • Lekhan
    • AS8
    • АлексМи
    • belandr
    • Severnie
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
