Автомобиль: Grand Cherokee III WK 3.0 crd 2005
вчера снял-разобрал блок - разъем, куда я воткнул шлейф от кнопок с напряжением подсветки идет прямиком на паука мультиплексора... Думаю, чинить там уже нечего... У меня стоит блок 55111009AJ, в продаже также встречаются 55037979AB с виду такой же, разъемы тоже, ставится на тот же год. Нет инфы - они совместимы или не стоит дрочить судьбу и брать такой же как был?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0
Доброго времени суток всем.
Прочитал всю ветку, но так и не увидел ответа по поводу ошибки U3FFF (в самом начале кто-то спрашивал). Я так понимаю не видится связь с блоком подогрева сидений? (все подогревы работают исправно, но ошибка периодически вылазит).
63
Автомобиль: JEEP Grand Cheroke 3.0 CRD Overland 2008
Наконец то, разобрались с SERVICE 4WD SYSTEM :hands: Путь был долог и тернист :crazy:  За то время, распечатал мануал, с ним объездил кучу электриков, электронщиков...кто сразу сливался (как только видел надпись на капоте JEEP), кто попозже, после проверки. Заменил соленоид в переднем редукторе и разъёмы к проводам соленоидов.
Кстати, если у кого сломались, эти фишки один в один от форсунок классики ВАЗа, номер (AX-511)
 Заменил эл.моторчик раздатки, на контракт.
Съездил к официалам, убедился в их некомпетентности. :censored:
Заменил блок FDCM, тоже контракт. Никаких изменений...уже готов был на перетряхивание косы, но решил съездить еще к одному электрику.
И он сделал! Как оказалось, не подходило (+) питание к блоку FDCM.
Чтобы не потрошить косу, он протянул новый провод ( кажется от блока предохранителей) по салону, теперь всё работает.
А у меня в запасе моторчик и блок FDCM. :yes:
Изменено пользователем AlexK
136
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
56 минут назад, AlexK сказал:
После продажи машинки такие запасы обычно уходят на барахолку в соседнем разделе))
63
8 часов назад, kinsfolk сказал:
Ну, пока не продаю машину.  Надо довести до ума, покататься, получить удовольствие в полной мере.😂
629
9 часов назад, AlexK сказал:
И как ты видел тогда этот блок сканерами? Лаунч наверно бы написал про отсутсвие этого блока... ошибками или самим его отсутствием
63
3 минуты назад, ASAT сказал:
Я никак его не видел. В JScan сильно не лазил, поэтому не могу сказать, что он точно видит, а что нет. Это я потом у электрика спрашивал, что было и что он сделал.
Насчёт лаунча не скажу т.к официалы сканирование проводили и ничего не нашли. Сказали, что проводка прозванивается и они рекомендуют заменить блок FDCM.
629
3 минуты назад, AlexK сказал:
Значит гады видели, что его нет...
63
7 минут назад, ASAT сказал:
А после покупки блока, подведение питалова и бабло на кармане?:censored:
629
В 23.08.2020 в 22:06, AlexK сказал:
Ну выставляй его на продажу, может кому нужно будет. Грустно конечно.
63
1 час назад, ASAT сказал:
Надо будет заняться на досуге. )) Кстати, ничего прописывать не нужно, слышал, что главное, чтоб циферно-буквенный код совпадал, который верхний на наклейке. Я после электрика, свой родной блок назад подкинул, да так и оставил. Что родной, что контракт, никаких ошибок.
Автомобиль: Jeep Commander xk
Проблема с FDCM на каком движке была?
2 376
Автомобиль: в подписи
На любом - он одинаковый у 4,7/5,7/3,0.
WK
2005
5.7
В 11.10.2014 в 17:31, egrman сказал:
к чему бы эта ошибка P1646-HYDRAULIC COOLING FAN CONTROL CIRCUIT LOW
вылезла эта же ошибка, постоянно горит чек, иногда сам пропадает и появляется снова
машина не перегревается,  вентилятор работает
у кого была подобная проблема?
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Мужики, словил Р0238 по датчику давления наддува. Это какой конкретно датчик можете подсказать? Ну и на всякий случай что с ним делать, если высокий уровень в цепи? И сразу его номер для заказа.
Спасибо :)
Всем привет! Иногда выскакивает ошибка P012D по датчик давления на впуске. Никак не пойму что за датчик. Подскажите пожалуйста, это датчик на воздушном фильтре или давление турбины на дроселе?
629
9 часов назад, max19834 сказал:
Я думаю это к турбине. А если с него скинуть фишку, не измениться ли ошибка с HIGH на LOW ?
P012D-TURBO INLET AIR PRESSURE SENSOR CIRCUIT HIGH
Изменено пользователем ASAT
256
В 22.11.2020 в 20:57, ASAT сказал:
Ром привет! Это датчик который на корпусе воздушного фильтра стоит.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
7 HEMI
Всем здравия!
Кто нибудь решал проблему ошибки Р0406
программным отключением клапана ??
141
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
В 08.02.2021 в 15:30, Vepr88 сказал:
Всем здравия!
А в чем вопрос? Если не работает егр, вы либо его ремонтируете/меняете, либо глушите и отшиваете из прошивки. По факту нужно разбираться из-за чего ошибка, а лишь затем принимать решение. Если вам просто маски ошибок сотрут, вы потом вообще концов не найдёте.
7 HEMI
В 09.02.2021 в 19:03, Stror сказал:
Спасибо вам большое за дельный совет!
Поступлю по вашему алгоритму.
Не посоветуете дельный профильный СТО в ЮЗАО ?
Заранее Благодарю
с Уважением, Михаил
141
В 16.02.2021 в 14:22, Vepr88 сказал:
Заранее Благодарю
с Уважением, Михаил
Ну так я не из Москвы, и я вас уверяю, в Москве проще найти специалистов, чем у нас. Как минимум на форуме нами несколько партнёров.
Автомобиль: Джип гранд чероки 3.0crd
Всем привет , подскажите по ошибкам P0610,U0103,U0114. Service 4wd sistem висит и не включается раздатка
2 376
0103 - формально не про раздатку, а про селектор. И опосредовано - много про что, например про дохлый аккум, генератор и проводку.
141
14 часов назад, Дмитрий732 сказал:
Я бы предположил что это шифтер или проводка вокруг тсм-рсм-коробки-шифтера.
Мозги не понимают сигнал и выдают ошибку.
Изменено пользователем Stror
Спасибо,проверю
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH (WK)
0 CRD
привет!
Подскажите пожалуйста, ошибка P0198-ENGINE OIL TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT HIGH
какой датчик  (номер) менять?
vin  1J8HCE8M38Y123411
1 468
17 часов назад, VRM сказал:
Oil Temperature Sensor Signal circuit voltage is above 4.95 volts for 0.5 second.
Possible Causes
INTERMITTENT DTC
(G224) OIL TEMPERATURE SENSOR SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE
(Z36) OIL TEMPERATURE SENSOR GROUND CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE
(G224) OIL TEMPERATURE SENSOR SIGNAL CIRCUIT OPEN OR HIGH RESISTANCE
(Z36) OIL TEMPERATURE SENSOR GROUND CIRCUIT OPEN OR HIGH RESISTANCE
ENGINE CONTROL MODULE (ECM)
Под ваш ВИН автодок выдает 5103534AB оригинал и заменитель FEBI 37059
Этот аналог также кроссируется с мерсономерами A005153232864 и A0051532328 (A0051536328)
0 CRD
@shurilla  Большое спасибо!
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: WK CRD 2008
Всем доброго времени суток. Прошу разъяснения в нескольких вопросах:
U0184 - Встречается в нескольких блоках (левое сиденье, иногда в блоке климата), правильно ли понимаю что из за китай головы? Не утверждаю, но езжу уже год почти, ранее ее не замечал, может внимание не обращал просто. Магнитола поет, работает, такое ощущение что ошибка появилась когда программировал ДХО (канадский) и теперь не уходит (удаляется, но спустя время появляется).  Смирится?
U0201 - встречается в heated seat module. Описания не нашел, но полагаю что связано с подогревом левого сиденья? После удаления , ошибка после ночевкb появляется вновь. в прошлом году в этом блоке было все чисто)
Прошу мнения, советы. Заранее всем огромное спасибо.
ЗЫ. недавно перепаивал лампочки  в блоке климат контроля, чуть не удачно, но оживили... по нему ошибок нет, вчера была только по радиомодулю , удалил, сегодня все чисто, а вот сиденье чудит пока что)
прошу прощения, фото не могу спрятать под спойлер.(не разобрался еще)
Изменено пользователем Hunter 53
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 882 гостя (Посмотреть всех)
    • Andrej1501
    • Aspid68
    • Vor
    • nord53
    • Stas_306
    • Юрий_1
    • Никол
    • Нивчик.
    • Ayrat02
