Автомобиль: Jeep Commander 4
7 Limited
Ну вот и вылезло, что обманка обманывает, да не до конца.
2097 - переобогащенная смесь по датчику левой половины мотора
2098 - переобедненная смесь по датчику правой стороны
2099 - переобогащенная смесь по датчику правой стороны.
Речь о датчиках после катов, которые вы типа обманули.
____________________________________________________
Очень критично??? Чеком ведь "не лезет"???
Чем черевато????
7 Limited
Извините, был не прав. Датчик абсолютного давления здесь оказался не при чем. :wacko:
__________________________________________________________________
Куда смотреть? Решили проблему???
2 375
Автомобиль: в подписи
Чеком не лезет, на расход топлива не влияет. Но номинально автомобиль неисправен, ибо обманки - это обманки.
Провал холостых на Драйве на 4,7 номинально не лечится никак. Потому что однозначную причину никто установить не может, чтоб что-то конкретное точно при замене вылечило это дело. Меняли уже много чего, навсегда не помогает.
7 Limited
Категорично. Печально. Но чертовски похоже на правду :wizard: ...чего только не посмотрели и весь интернет искурил за полгода....
Радует что подбрыкивание не прогрессирует пока...только на горячую и только когда выключен климат...
А обманки будем дальше до-обманывать...
Пробивал то не от хорошей жизни-сканер показал...все одна сторона катов полный капут....и это 85тыс родного пробега...авто дилерский...историю его жизни представляю...
А вот после пробитых катов город 17-18литров расход с тапочкой в пол...было 20-22!!!
Мощности субъективно не менее 10% прибавилось...что все однозначно пока радует...
2 375
Категорично, потому что рассусоливаний и попыток много, а полноценной диагностики со снятием всех параметров никто и не делал. Много текста, мало толка - проще один раз написать что это невозможно, чтоб успокоились.
Для обманок пока электронный блок обмана рулит (кто-то с Казахстана делает и рассылает, с поддержкой).
Надо просто вместо каталитиков ещё пламгасители воткнуть - расход не увеличат обратно, а обманка работать будет правильнее (электронная в том числе).
P0356 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания" F"
F это катушка на каком цилиндре?
2 375
А что здесь WJ делает?
Ой, в поиске вбил, а раздел не посмарел ))
2 375
просто у WK такого кода нету...я и насторожился.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.7L 2007
У меня странный косяк лезет периодически после различных кочек(не сильных, но чувствительных), то включается то тухнет лампочка подушек безопасности и так и горит/ не горит до следующей кочки правильного размера. Заказал кабель OBD II + софт позволяющий полностью смотреть данные + ковырятся(изменять), если понадобится в мозгах авто. А вообще хочу понять что не работает и заменить по необходимости. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Просто хочу заранее уточнить во что мне может это вылиться по замене, какие варианты.
2 375
От ударов страдают скорее всего инерционные датчики (болтаются на креплении, а должны быть жестко к кузову), или где-то тупо неконтакт. Если кабель и ПО достаточно вумные - код ошибки прочитают, и скажут что именно.
Автомобиль: Grand Cherokee 06 3.0 CRD;
[quote name='Viger' timestamp='1376299191' post='690203 Заказал кабель OBD II + софт позволяющий полностью смотреть данные + ковырятся(изменять), если понадобится в мозгах авто.
Подскажи пожайлуста что заказал ? и как протестирушь поделись успехами и возможностями..
Автомобиль: Grand '08
Здравствуйте, каким образом сделать самодиагностику с помощью ключа зажигания? Возможно ли вообще?
Grand 3.0 CRD 2008 г.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD
На дизеле это не прокатит, только сканером.
Автомобиль: Grand WH 4
Проблема ушла после замены клапана EGR, но чек пока горит (сам не скидывает, а до сканера ещё не добрался).
Автомобиль: WH CDR 3.0
CDR 3.0 2005 г. загорелась активная ошибка P0460, при этом, что странно на том же крайслеровском сканере показывается, что топлива 45 литров в баке, значит датчик все-таки работает. Не понятно.
Автомобиль: Grand Cherokee 2005 (WK) CRD
Подскажите, пожалуйста, что ждет при следующих кодах ошибок:
с1405 - Рычаг распред. коробки; датчик положения - сигнал слишком большой
с140f - Рычаг распред. коробки; датчик положения - неисправность.
Недели две назад была только одна из ошибок. Она сбрасывалась. И понижайка включалась и работала.
Говорят дело идет к замене моторчика в системе включения понижайки. Кстати, сколько он стоит? Где взять? Где поменять в Питере?
Какие еще мнения?
2 375
Поменять довольно легко, где взять не подскажу, цену тоже.
А так да, он, гаденыш.
Автомобиль: WK 4/7 2006
Здравствуйте! Прошу совета Ошибка Р0300 возникла при околонулевой температуре, влажность , на холодную подтраивает. Свечи вроде ничего. Подскажите откуда начинать искать, стоит форсы мыть ( пробег 150 т.к.) ? По конкретным цилиндрам пропуски не пишет.
2 375
Катушки, свечи, состояние свечей, только потом форсы. Просто "околонулевая температура" хорошо коррелирует с электрическими проблемами.
Николай, подскажите катушки как проверять? Это возможно без дилерского сканера ?
Если дело в катушках, разве ошибка была бы не по конкретному цилиндру?
Изменено пользователем tibolon
2 375
Если бы форсунки - то они тоже не все сразу затыкаются, то есть нет явной связи блуждающей ошибки именно с форсунками или именно со свечами, катушками и т.п.
Мануал как я понимаю никто не смотрел?
Да до мануала еще не добрался :blink:
2 375
Ну берите тут на форуме и вперед. По-английски правда, но зато настоящая родная.
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.0 CRD 2014
расшифровка кодов ошибок
U0154 расшифруйте
2 375
Нет ответа от блока измерения веса пассажира.
Для поиска конкретного места возникновения проблемы и устранения потребуется дилерский сканер.
Спасибо, а еще это B1BA6
2 375
То же самое - не определяется вес пассажира.
Вам к дилеру - перекалибровывать датчик веса пассажира. И U0154 пропадет вместе.
Спасибо
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • hai2507
    • Игорь10011973
    • Roger
    • Mazaxuct
    • Waga_koleso
    • rk6aar
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
